Ahojte priatelia.
Staviam si svojpomocne bungalov a na sdk stropy som si zavolal majstrov. tvrdili, ze maju certifikat od rigipsu.
Spravili strop s pevnym zavesom na stropne hranoly, ale nad sdk nedali ziadnu parozabranu. Potom prisli druhy robit potery a nastrasili ma, ze mi vata aj krov tak zvlhnu, ze mi to za par rokov cele spadne na hlavu. Velmi pekne vas prosim o radu, co mam robit. Napadlo ma, nalepit parozabranu na existujuci sdk a nan nasrobovat dalsi sdk, alebo zateplit aj krov pod skridlou. Naozaj uz som zufaly.
Vopred velmi pekne dakujem za odpovede a postrehy.
A vas nazor na toto riesenie.
Na existujuci sdk nalepim foliu, poriadne ju spojim, prilepim o steny a nan potom prisrobujem druhu vrstvu sdk. Ale uz 9mm kvôli vahe.
Tie cd profily by to mali v pohode uniest
@richard71 ta jedna vrstva bude medzi hranolmi a bude ju drzat spagat kotry bude na spodu hranolov a hned pod tym, teda pod hranolmi bude druha vrstva, ktoru bude drzat konstrukcia SDK. je to ok?
@stanondx Takto, viem ze vzdy musi byt parozabrana pod izolaciou. Ja ju budem davat pod CD rost a pod nu SDK. Spoje musia byt 100% prelepene ako aj vsetko. Ja byt tebou by som setrne dal dole SDk a nahodil parozabranu pod rost rost. Ale dal by som aj izolaciu nad rost aj medzi hranoly. Nad izolaciou by mala byt prevtravacia medzera ak sa nemylim. Niekto povie, ze nemusi ak sa spravi parozabrana na 100%, ale nic nieje na 100%.
tak otazka od problemu ale k veci....ak sa robia sikminy tak samozrejme izolacia, rost a potom parozabrana a na nu SDK....
- Ale vy tvrdite ze medz parozabranou a SDK treba medzeru...ako toto dosiahnut?
- ak be medzery tak parozabrana nalepit na CD a na to skrutkovat SDK...ako vyriesit ze skrutky prepichnu parozabranu...?
tieto dve otazky su mi stale nejasne...inak hadam teoria je :-D
@y2k Co som ja pocul, ze sa to da dosiahnut tak, ze sa robia dva rosty. Ten spodny na SDK a nad nim druhy, asi jednoduchsi na ktory sa ma upevnit parozabrana. Teda medzera medzi dvoma rostami..
@lubomird: Jo to som pocul aj ja, ale len pocul zatial...nikto to nijak odborne a hlavne zdovodnene nepodal...
ale zda sa mi to troska plytvanie CD profilom :-D
To ozaj by spravila dierka skrutky taku sarapatu v parozabrane (ved predsa vlhkost cez nu nema ako prejst, este ked je aj zatmelena, mozno tak ako tepelny most) ak ju "prepichne" aby sa musel robit "nakladny" dvojity rost?
@y2k Zicher je zicher :-D Podla mna je to tiez zbytocne. jedine ze by sa dala parozabrana na prvy rost a aj na druhy, to by malo byt ozaj uz 100%- tne :-D Ved ked sa tam aka-taka vlhkost aj dostane, v odvetravacej medzere by sa to malo odparit..
@lubomird: V odvetravacej ktorej? :-p
Lebo ak sa to da ze rost, parozabrana a SDK skrutkovat na rost (cez parozabranu, tak ako to chcem spravit ja), tak tam odvetravacia medzera moc nebude :-D
Jedine zeby si myslel odvetravaciu medzeru medzi krytinou a stresnou foliou (difuznou), ktora je este nad izolaciu? 8-)
@richard71 :-D Nič nemám rozdelnéééé...
To som priateľovi stanondx-ovi opísal z internetu, že ako by to malo byť podľa jedenej z viacerých správnych teórií.
A napísal (skopíeoval) som to preto, aby som sa zaštítil odborníkovým názorom. x-)
@lubomird: ja som tu v prvom mojom prispevku pisal ze ja budem takto robit sikminy, takze preto som aj ja pisal od medzere medzi krytinou :-)
ale v podstate je to to iste, ibaze namiesto krytiny je v tomto pripade zaklop....takze sme sa ako tak zhodli :-p
@lubomird --- ojjjjjjjj - tie OSB dosky na záklop nem správne!
OSB doska fuguje v podstatate ako parobrzda!
Navrch by si mal dať klasické dosky s drobnými škárami (alebo nabiť mokré a ony sa Ti rozostúpia).
Mne to tiež (kamarát!) projektant navrhol uzavrieť OSB doskou a čudoval sa, že odkiaľ mám, že to nebude dobré.
Tu máš o tom celú debatu: http://www.modrastrecha.sk/forum/stro...
@y2k@lubomird
napriklad pouzitim podkrovneho nadstavca od Rifipsu: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky...
- na to ak budes prichytavat nastavovacie strmene pre CD profily, spravis 2 dierky, ale ked das pod strmen tmel tak to mas utesnene.
Ja som to pouzil u seba - tym padom 1 vrstva 15cm je pod hranolmi, jedna 15cm medzi a 2 x 15 cm nad hranolmi. Cez parozabranu je co najmenej zatmelenych dierok. Medzi refelexnou parozabranou a sdk mam medzeru cca 8 - 10cm, 15 mm sadrokarton RIGIPS (fakt silny - ma v sebe aj vystuhu zo sklotextilnej mriezky) - tym padom tam vojdu aj bodovky bez poskodenia parozabrany.
@lubomird - nooooooooooooooo... - ale to je už iné kafé, keď to budeš prevetrávať :-D .
Potom je to O.K.
Ale niekto si dá OSB ako pochôdzny záklop na povalu. A to už nie je O.K.
@jancusa2000 Pozri sa: nepoznám výmeru jeho domu, ale ak je cca 90 m2, tak je to cca 235 m3 (kubických).
Ak by nezateplil strop prízemia a púšťal to teplo aj na povalu, tak vykuruje ďalších (odhadujem) 110 m3.
Veď to je ďalší (trochu menší) byt!
Prečo by mal kúriť 2 byty.....?
Fyzika nepustí.
Pozri, ak má nejaký objekt (napr. jeho bungalov) vypočítanú tepelnú stratu 5 kW, tak z toho sa x % strát počíta na podlahy, x % na obvodové steny, x % na okná, x % na stropy....Spolu cca 60%. A zvyšných 40 % tepelných strát tvoria užívateľské (zlo)zvyky!!!!!
U Teba by tie užívateľské (zlo)zvyky - s Tvojím chápaním vecí - tvorili nie 40, ale asi 80 %.
NIE JE PREDSA JEDNO, ČI KÚRIŠ 235 m3, alebo 345 m3. Buď Ti v objekte pri tom istom počte spotrebovaného plynu klesne teplota o (hádžem z brucha) 7°C, alebo spotrebuješ o 40% viac energie na kúrenie.
A to som ešte nezrátal, o koľko viac m2 má plocha strechy oproti ploche stropu - čiže aj viac roboty aj viac materiálu...
Jednoznačne najlacnejšie (a najúčinnejšie) pre Stanondx-a je: označiť si ceruzkou tabule sadrokartónu, zmontovať ich dole, urobiť nápravu vo veci parozábrany a tabule SDK namontovať späť.
To, čo mu "radíš" Ty, si len výstrely do tmy...
@leonardom V kadzom priestore medzi hranolom bude jeden prevetravci otvor. Jedine co ma trochu znepokojuje je, aby teplo nevyfukalo von cez odvetravaci priestor. Ma prist 40cm vaty, tak hadam to izolacia nepusti :-D
Mozem ta este poprosit o radu.
Ked nalepim dôkladne parozabranu na tento uz existujuci sdk a na nu by som prisroboval 9mm sdk do cd profilu, bude ta folia plnit svoju ulohu?
Konstrukcia to urcite unesie.
Dakujem
@stanondx V podstate áno. Ale:
1/ nakúpiš ďalší sadrokartón....?
2/ znížiš si (zbytočne) podhľadovú výšku stropu.....?
Poradil by som sa možno ešte s nejakým odborníkom na farby. Možno existuje farba (ako bol napr. komunistický LATEX), ktorá nedýcha a splnila by Ti účel parozábrany na strope. Viem, že keď mal strýko v kúpeľni latexovú stenu, tak po nej len tak tieklo, keď sme sa kúpali.
Lenže v tej chvíli by si si súčasne vyblokoval (geniálny vynález) sadrokartón, ktorý má na tom strope o.i. aj takú funkciu, aby vyrovnával vlhko - teda absorboval prípadné pary a potom to vlhko vracal do interiéru.
Ja by som to demontoval. A môžeš zvyšok života spokojne spávať, že si si nenarobil väčšie škody... :-D
@leonardom mohli by ste prosím poradiť aj nám? my sme chceli dať parozábranu nad konštrukciu SDK ( z pohladu odspodu) , ale nikde sme nevedeli zohnať na to "špeciálne" závesy, tak chceme dať parozábranu pod konštrukciu SDK a pod to samotne SDK dosky.........bude to OK?
@sorca24 .... - ďakujem za dôveru. Nie som ale stavebný inžinier, takže to, čo tu občas popíšem poznám skôr z praxe a z prezentačných akcií firiem, ktoré školia montážnikov. 8-)
Pokiaľ máte dosť hrubé trámy, aby sa medzi ne zmestila dostatočne hrubá izolácia (čo máte v projekte?), dá sa parozábrana pohodlne upevňovať do trámov. Pokiaľ sa musíte dostať nižšie (kvôli hrúbke izolácie) asi si treba pomôcť Vami navrhovaným spôsobom.
Ja len pre ilustráciu ponúkam obrázok pri použití parozábrany typu DAPE, ktorá má hliníkovú vrstvu, vracajúcu späť do miestnosti aj podstatnú časť tepla..
http://www.tepelneizolacie1.sk/cad_pr...
V každom prípade treba miesta upevnenia do konštrukcie pretesniť špeciálnou páskou.
dobrý večer želám, tak ja budem pre vás slúžiť ako odstrašujúci prípad.. :-) aj my sme mali to šťastie na skvelých majstrov "odborníkov" a bohužial sme im plne dôverovali a nič neriešili kým sa nezačali problémy....rekonštruovali sme starý vidiecký dom po svokrovcoch...takže u nás sa najprv robil komplet strop.... strop nad ktorým je a bude neobývaná nezateplená povala a medzi trámy-hranoly dali !10 cm ! minerálnu vlnu akože izolácia.... pod ňou je parozábrana,ktorú spolu s vlnou pripevnili s drotom ku hranolom,netuším ako...pod parozábranou je hliníková konštrukcia ktorú priskrutkovali cez paro ku hranolom, o nejakých skrutkotesných páskach myslím ani nepočuli,no potom sa dal SDK , a išli sa robiť omietky a potery... teda mokré procesy... jaj a aby som nezabudla zvrchu ako záklop položilo osb dosky (parobrzdu)natesno, bez medzier bez prieduchov.... no a aby toho nebolo málo, my spokojní že máme nový strop, omietky a potery,od samej radosti sme sa rozhodli, že vymeníme strešnú krytinu.... takže dali sa dole škridly a... stalo sa čo sa stať nemalo, zrazu prišiel taký intenzívny prívalový dážď s vetriskom, že ešte aj zaťaženú foliu odfúklo, ktorá sa natiahla na osb dosky.... viete ako to dopadlo? hned napíšem, moment
na niektorých miestach začala kvapkať zo sadrokartónu voda,tam sme sadrokartón prerezali a vytiekla voda, prerezali sme aj parozábranu a vytiekla voda.... ešte stále sme si naivne mysleli, že premočené sdk vymeníme parozábranu opravíme a však zakúrime a vysuší sa....to sme ešte stále nevedeli nič o hrúbke izolácie, o osb ako parobrzde... až zrazu( cca 3 týždne) na nových omietkach a na celom sdk pekne krásne vznikli plesne.... už sme boli na pokraji nervového zrútenia,dali sme dole záklop... na paroprieputnej folii ktorá bola pod záklopm stála voda ale toľko, že sme ju malým vedierkom vyberali von........ cez víkend...... a teraz mi prosím poraďte..... dáme dole celý sdk,vyhodíme ho,samozrejme dáme izoláciu aspoň min 30cm aj viac. ale čo stou parozábranou, dali sme tam tú reflexnú, ale je celá poprerezávaná, zrejme dáme dole aj tú....ako by ste postupovali vy? tú paropriepustnú tam možme nechať? je bezkontaktná...vlna je zázrakom suchá.... na tú paropriepustnú dať kontralatovanie a medzi to ešťe vlnu,zase paropriepustnú teraz už kontaktnú a na to položiť drevené dosky s medzerami? a ten strop zospodu ako vyriešiť? dakujem za každú radu.....
@leonardom dakujem za odpoved, izoláciu davame 24cm plus 20cm..a pásku máme kupenu od izotes.sk, tie by mali byť kvalitné, su na to určene.........aj parozábranu máme od tej firmy, v podstate všetko príslušenstvo na vzduchotesný strop
