Ma niekto prosim vas skusenosti s izolaciou stropu sypanym polystyrenom ? Ide o to ze sypany polystyren je 4x lacnejsi (10 Eur / m3 ) tj. mohol by som ho nafukat 80 cm na strop a bolo by to rychlo / lacno. Neviem ale ci by nedochadzalo k prehrievaniu domu v lete, kedze EPS ma nizky fazovy posun. Viete mi prosim poradit ?
@igor256 ja som to tak urobil a v pohode. najprv Nobasil MPE (40cm) a potom polystyrén. Obsypával
som polystyrénom rozvody rekuperácie, vodovodu (začína tiecť PPR - ka v stene).
@janopopovec aký je rozdiel medzi EPS a krovom? Myslím v horľavosti.
Ináč ma napadlo, že ako by riešila poisťovňa škodovú udalosť v prípade požiaru?
Veď aj krov je horľavý, aj parozábrana (tú som videl pri obhliadke požiaru ako hlavný vodič ohňa - od nej sa to rozšírilo všade). Kolo komína mám nobasil fkds a ešte bude sieťka lepidlo.
@rkorba No pekne... Ja na to nemám priestor, tým že ten sypaný PS je schopný vypĺňať každú štrbinku, bol ideálny aj v malom priestore. Ja to musím robiť nasledovne - od interiéru - SDK platne, parozábrana, SDK rošt (všetko bez medzier), na rošte položené elektrické vedenia, medzi vrchom roštu a spodkom klieštin medzera cca 5cm, klieštiny výšky 16cm, povala... Toho priestoru je tam málo (je to vlastne stavba chaty-viničného domu, projektovaná svetlá výška interiéru 240cm), pôvodne som plánoval urobiť SDK rošt, zospodu naň nalepiť parozábranu a hneď do toho krútiť SDK dosky, čím by som uzavrel interiér a potom zhora sypať PS rovno na parozábranu a rošt, kým by som to úplne nezasypal do výšky hornej hrany roštu, nechal tam tú 5cm vzduchovú medzeru, kde budú tie vedenia, ale aj preto, aby bola nejaká deliaca vrstva medzi vrchom toho PS zásypu a potom vatou, ktorá bude medzi klieštinami (samozrejme predtým by som už mal pripravený drôt naťahaný medzi klieštinami, na ktorý by sa potom kládla tá vata... Potom som začal uvažovať o tom, že by som ten PS sypal až po vrch klieštin a pri hľadaní podobných postupov na internete som natrafil na túto diskusiu... Z toho, čo tu čítam mi vychádza, že hlavný problém toho celkového zásypu polystyrénom je akustický diskomfort..., možno by sa dal trochu zmierniť dvojitou vrstvou SDK dosiek, od sadrokartónistu viem, že to má nejaký takýto účinok, ale keďže tá sypaná vrstva nad tým by mala akustický útlm 0,00, ako sa píše vyššie, tak asi by to nebolo celkom vyhovujúce... No asi sa tej vate medzi klieštinami nevyhnem...
@standa1981 No hej, kým sa chytí krov musí to tam poriadne páliť, ale EPS s uzatvoreným vzduchom pri výrobe / myslím tie guličky / je ako zápalná šnúra. AK to tam chytí je to jedno obrovské inferno. Neprešlo by to ani požiarnou ochranou., na streche sa musí ako izolant použiť vhodný izolačný materiál a to je minerálna vlna. Pri požiary to poistovňa automaticky zamietne.
Ja chápaem že ako izolácia je to dobré, a lacné no trpnuť do konca životnosť stavby pre požiar by som nechel.
Teraz uvažujem či fúkatá pur pena je na tom lepšie....
@janopopovec Kedže chcem dať prelustrovať zmluvu s poisťovňou právnikovi, toto si overím. dík za tip.
pur pena je to isté.
Ináč, bol som prizvaný k požiaru, kde zhorela časť strechy a hlavný násobič požiaru bola strešná fólia.
Idem to skúsiť prelustrovať s kamarátom hasičom, potom to tu hodím že ako to vlastne je.
@jblaze Bola by potom možná aj varianta, kde by sa priestor medzi parozábranou a väznikovým krovom vyplnil vlnou, kvôli zlepšeniu zvukovej izolácie a medzi väzniky, kde sa ťažko zatepluje, by sa použil sypaný polystyrén? Parozábrana by bola nalepená na osb doskách. Ďakujem.
Zvolila som granulovany polystyren - bez chemie ako vypln do dreveneho tramoveho stropu - 20 cm . Volby padla nan, nakolko je domcek v rekonstrukcii, v jestv.izbach je povodny podhlad - omietka na rakose, teda absentuje parobrzda, a interieri sa uz nechystam rekonstruovat . Teda vlhkost nech stupa difuzne smerom nahor- Gulicky mi prisli vhod nakolko prebytocnu vlhkost i interieru nenasiaknu. Ak by sa poval nezobytnoval , je potrebne este dalsich 20 cm izolantu, mozno rozrolovat jednu vrstvu mineralnej vlny... Zatial sa nam energie na byvanie kazdym krokom znizuju :)
