Izolácia stropu sypaným guličkovým polystyrénom
Ma niekto prosim vas skusenosti s izolaciou stropu sypanym polystyrenom ? Ide o to ze sypany polystyren je 4x lacnejsi (10 Eur / m3 ) tj. mohol by som ho nafukat 80 cm na strop a bolo by to rychlo / lacno. Neviem ale ci by nedochadzalo k prehrievaniu domu v lete, kedze EPS ma nizky fazovy posun. Viete mi prosim poradit ?
@rkorba Robila to firma, co mi stavala cely dom. Ja uz ani presne neviem, ci tam este nieco bolo. Ale drzi to, ta strieborna folia je dost pevna.
pokial viem tak sa nesmie polystyrén z davat na strop z protipožiarnych opatrení
@pitt2701 ako je potom mozne, ze sa smie davat do strechy pena?
@pitt2701 rozmyslas najprv nez nieco napises? :)
@gashtaan ja neviem ci je protipoziarna :) viem akurat to ze polystyren urcite nie... jednoduche treba oslovit projektanta protipoziarnej ochrany :)
@jblaze aky mas problem?
@pitt2701 polystyren aj pena maju rovnaku poziarnu "odolnost" E. Takze ci polystyren ci pena, odpovedal si si sam, treba oslovit projektanta protipoziarnej ochrany. Mne protipoziarnu odolnost REI30 zabezpecuje SDK podhlad s vlozenou 6cm tvrdou vlnou v konstrukcii. Hlavne zateplenie mam medzi nosnikmi z dreva bez prekrytia, takze je uz viacmenej jedno co tam mam.
pani klud =-) Ja som kupil taketo nieco, https://dom.bazos.sk/inzerat/75745517... akurat motor je 2.2kw, vyrobene z antikoru a dvaja to maju problem odniest. A to vsetko za 95E ;-) 250E to nie je hodne ani nahodou i ked ten patent so skrutkami do dreva funguje vyborne na rozoberanie poly na gulicky.
kutil Tim verzia :-D
Prikladam foto drvica. Tie ostre zuby su kontraproduktivne, lebo ho drvia niekedy este drobnejsie ako na gulicky, ale vsetko to zavisi od vyvyjaneho tlaku na polystyren. Zozuje to polystyrenove dosky rozmerov 22x9cm.
@rkorba ...zdravim...,neskusal si ako to "zerie" jablcka...?...sezona zacala... x-)
neskusal :-) ale na to to bolo spravene, tak snad dobre a pri 2,2kw motore to tam mozes sypat bez prestavky :-)
@rkorba ...palec hore...
Chcel by som pouzit sypany polystyren na zateplenie pomurnice-vid obr. Ako je na tom sypany polystyren s paropriepustnostou, myslite, ze to vata pod tym zvladne?
@jblaze @rkorba @jarosujo
@kaspy difuzny odpor by mal byt od najmensieho po najvacsi a sypany by mal mat vacsi ako vata, cize by to malo byt ok i ked hodnoty sypaneho nikde nenajdes, lebo kazdy sypany je iny. Ale kludne to sprav, lebo idem to riesit rovnako tak na buduci rok :-) ale po celej ploche podkrovia, pricom vymedzovat to bude vana spravena z okrajovych eps dosiek po obvode.
@kaspy presne ako vravi @rkorba , a ja som nasiel difuzny odpor gulickoveho a je o cosi nizsi ako vlna takze toho sa vobec neboj,, inac tiez by mi bolo najjednoduchsie nad veniec nasypat drveny eps, ale kvoli jeho nizsiemu tepelnemu odporu tam postlacam nejaku lepsiu vlnu
@jblaze ved to, ze ked som videl ako sa sprava vlna medzi krokvami resp. jak odstavala na kazdom koniku, tak vymyslam tam nieco co tu pomurnicu dokonale obopne, resp vypni kazdu skulinku.
@rkorba Zdravím, chcem sa spýtať, či ste už realizoval to sypanie polystyrénu do stropu a aké sú s tým skúsenosti? Tiež ma napadlo, že by som to takto poriešil a zisťujem, prečo nie je táto metóda zateplovania rozšírenejšia medzi pospolitým ľudom. Prakticky mám pod klieštinami iba elektrickú kabeláž, ktorá v tom bude zasypaná a potom už len do úrovne klieštin zasypať polystyrénom a hotovo. Rozmýšľal som nad nejakými nevýhodami, zatiaľ ma nič zásadné nenapadlo... Mám bungalov so strechou 25 st., čiže neobytné podkrovie, vybaviť celé zateplovanie stropu len rozsypaním PS znie celkom lákavo :)
@beginner7 nevyhody su slabsie tepelnoizolacne vlastnosti, ale pokial tam mas dost miesta, preco nie? Akusticky to ale asi tiez nebude bohvieco.
@gashtaan akusticky to bude ako vzduch, cize cele zle :-) @beginner7 este som to nerealizoval, lebo sa momentalne zameriavam na interier, ale ja som to nakoniec skombinoval a nahodil vatu, pricom sypany polystyren bude plnit len doplnkovu izolaciu. Ked som si preratal spraveny zaklop z OSB dosiek, ktore by ma vysli na 1000+ evri, tak som rovno za 2000E kupil vatu ako nosnu vrstvu a na nu nasypem polystyren.
@rkorba lenže OSB je namiesto parozábrany. stačí prelepiť spoje. Tak som to videl robiť v rakúsku....
@standa1981 parobrzda... parozabrana urcite nie.
@standa1981 tak tak, na dosku ako taku by som sa nespoliehal a dal by som tam i tu foliu po prelepeni spojov za 200E. Nieco hutne musis mat nad hlavou inac nedosiahnes zvukovy komfort.
Z požiarneho hľadiska to je veľmi zlý napad.,
@rkorba neviem ci by som na vatu sypal EPS. ak by sa tam vytvorila dostatocne hruba vrstva tak by mohol fungovat ako parozabrana "zhora". teda keby sa aj do vaty dostala nejaka vlhkost tak sa nevypari (ako ked je zaklopena vata OSB doskami. inak podla mna dat POD vatu OSB dosku je velmi dobre aj z hladiska montaze sadrokartonu aj zvukovo-izolacneho hladiska. ked neda clovek 25mm ale tensiu tak to nemusi byt ani take drahe... na to len najlacnejsiu parozabranu a pohoda...
@igor256 neviem kedy si naposledy pozeral ceny osb dosiek ale ja som zaplakal a preto som siel do pre mna logickeho riesenia.
@rkorba 15mm mam za 5.5EUR/m2, tak ak nemas nejaky 300m2 dom tak na 120m2 to je 650EUR.. alebo 10mm 4EUR tak to mas 500... ale zas je pravda, ze pri hrubej stavbe sa este dobre rozhadzuje a potom clovek zhana plavacku za 6EUR lebo pokupil zbytocnosti ktore v zivote neuvidi a bohvie aky maju zmysel... zalezi aky mas rozpocet a ako to robis (ja som tu OSB nedal, iba som rozmyslal nad tym).
@igor256 mam 200m2 a neratal si s odpadom ;-) Ta OSB tam pekne vysi za tie prachy :-)
@gashtaan skôr by som povedal parozábrana, kedže nie je difúzne otvorená. Či? Osobne by som urobil OSB podbitie, parobrzda, cca 15cm medzera (vedenie inštalácií), SDK. Priečky by som dorážal do parozábrany, aby bolo čo najmenej prestupov cez parozábranu. Samozrejme pre splnenie zvukového izolovania medzi miestnosťami.
