Aký strop na bungalov?
Staviam rodinný dom typu bungalov a rozmýšľam o drevenom strope... čo mi poradíte vy?viem,že keramický by bol najlepší,ale je aj najdrahší..
Takze urcite nieco betonove ci keramicke treba dat hore aby sa tam nedostali.
Mam este otazku.Ak dam betonovy strop,robi sa este zo spodu aj izolacia a sadrokarton alebo staci to omietnut a hotovo?Dakujem
@porsche19 zalezi od zameru ci chcete v podhlade robit nejake instalacie alebo su urobene vopred v doske. ale zmojho pohladu najidealnejsie je insta;acie rovno do dosky a izolaciu nad stopom spadovany polystyren, ci robite na strop aj krov? ak hej to uz je nezmysel
No chcam stavat bungalov a na fotkach ludi ktory stavali ten isty dom niektory maju betonovy strop-tie keramicke ci ako sa to vola a niektory maju dosky a izolacia sadrokarton.Ide o to ze ja by som dal ten keramicky zaliati betonom koli misiam ale ked chcem dat niekde bodove svetla ako to riesit?Jedine sadrokartonom?
@porsche19 Pred zalievaním monolitu daj na debnenie kúsky polystyrénu a cez ne pretiahni káble, vzniknú tak diery pre bodovky.
@porsche19 Betón treba vyrovnať cementovým lepidlom a potom dať štuk. Je to jednoduché a lacné.
Cenovo či už betónový alebo drevený stoja asi rovnako. Nebude tam veľký cenový rozdiel. My tiež staviame dom a riešili sme sákrokartón spojený s drevom. Máme malý bungalov so strechou do Á-čka. No hore je len malá miestnosť na odkladanie a malý technický kútik. Vytvárali sa drevené trámy ale skôr na okrasu ako by mali mať nejaký význam. Je to skôr na tebe k čomu sa prikloníš.
@greghouse dobry den chcem sa opytat..cenovo vide drahsia plotna alebo dreveny strop? Vy ste spominal ze mate plotnu v pripade ze budete chciet nadstavbu..ale co v pripade ze nechcem hore nic... ani uloz.priestor. Manzel tvrdi ze to vide rovnako. .co sa mi nechce verit..pozitivum pri plotni je ze bude pevnejsia stavba..tak tvrdia.. a zase ak robim strop z dreva ze treba vela izolacie a dreva a ze to je drahe.. poradte prosim...
Tiez by ma zaujimal rozdiel cenovy medzi stropom z dreva + izolacia a skladany keramicky + zaliaty betonom. Co sa tyka prace tak sikovnejsi je pravdepodobne ten keramicky ale cenovo je asi lesie drevo nie? Dakujem za odpovede
@jankavivien1 @19palec ono to vsetko zavisi od navrhu. Ak chcete riesit dreveny strop tak idealny je vaznikovy krov bez nosnych priecok pretoze nie su nutne clenite zakladove pasy a priecky ci clovek urobi ako chce. Ak sa riesi betonovy strop tak je idealne mat tenke nosne steny (idealne 25 cm a menej) pretoze betonovy strop velmi silne spruzi stavbu. Pri betonovom strope viete lacno a rychlo zateplit strop, navyse bungalov sa vam neprehreje a ziskate za tu cenu jednoducho vzduchotesnost (dolezita podmienka uspornej stavby) takisto zvukova izolacia od strechy je ina. Pri drevenom strope je tazsie dosiahnut dlhotrvajucu vzduchotesnost a stavba sa moze prehrievat ak sa projektant nedoriesi vhodnu skladbu strechy. Pri drevenom strope moc neoporucam plechovu krytinu. Vo vseobecnosti betonovy strop je vzdy drahsi pokial nemate kompatny bungalov (co je pri bungalove velmi narocne ak to nema byt chamrlik).
@fricko preco je pri drevenom strope problem dlhotrvajuca vzduchotenost a ako to riesit?
@mcsmekac No ja som zvedavy ako to mne prepočíta projektant. Tiež mám v pláne dávať monilit na bungalov len ta váha tiež som už uvažoval, že keď to tam dám a mám 300mm steny ako to bude.
@mcsmekac Tak ja to hlavne dávam kôli akumulácií tepla uvidím či to bola správna volba ak bude chcieť aby som dal 375 tak si budem hladať nového projektanta ktory to nejak inak premyslí. Mám projektanta´´stará škola´´ beriem to tak, že to zasa bude lacné ale vela veci musím riešiť sám. Ako budeš riešiť zateplenia a tie veci ? Planuješ nizkoenergeticky či pasívny dom ?
@mcsmekac @mpfnordy TAk ja mám tehly Heluz 300 mm a mám monolitický strop. Nemyslím, že by to bolo na hrane únosnosti. Pokiaľ to má dobre rozložené nosné steny, nie iba obvodové, tak nie je problém. A povalu mám zvýšenú o 2 rady tehál. Nie že by som tam chcel podkrovie, ale aby sa dalo na povali v pohode pohybovať.
Vyhodou monolitickeho stropu je ze v lete chladi, v zime (pri spravnom zatepleni) vracia spat do miestnosti naakumulovane teplo.
@pavel202 Toto sa prezentuje ako výhoda ? Akumulácia má výhody aj nevýhody ... Tak, ako v zime naakumuluje teplo a vracia ho do miestnosti, tak to robí aj v lete, keď sa dom prehreje ... Či myslíš, že chladí donekonečna ? A v zime platí detto, že to teplo, ktoré ti má vrátiť, tomu stropu musíš zase len raz odovzdať ... Tj rovnako "chladí" aj v zime ...
@lubk0 ....tipnem si...urcite mas podveseny sdk strop....v dobrom...
@heliator Priznám sa, že neviem, čo znamená "podvesený" ale SDK strop budem mať, je to v procese výstavby :) Neviem, ako by som inak zapúšťal bodové svetlá alebo robil zapustené "garníže" na závesy ... Betónový strop som mal na byte a stačilo mi :)
@lubk0 ...Proti gustu žiaden dišputát... niekto si kupi daciu, iny audi ;-)
@pavel202 Tak dúfam, že Vám tá dácia bude dobre slúžiť ... Ale možno v krčme s takýmito rečami zabodujete :D
@lubk0 :-D
@lubk0 skor nez skritizujes skvelu vec ako monoliticky betonovy strop a jeho vyhody hlavne v lete, tak trosku postuduj na tema fazovy posun teplotneho kmitu
@ondro81 Ale ja ho neodsudzujem :) A nemusím o tom ani študovať, viem čo myslíš ... Ale vychvaľovať nejaký typ stropu, povedať o ňom A alebo nepovedať B je scestné ... Na kúrení s monolitickým stropom neušetrím. Čo sa týka leta, tak samozrejme, oveľa dlhšie trvá kým sa prehreje a do tej doby prispieva k lepšej klíme v dome ... Ale za akú cenu ? Ja mám za "ušetrené" peniaze externé hlíníkové žalúzie a klimatizáciu, ktorý mi prináša oveľa viac tepelnej pohody ako monolitický strop ... Keď ho niekto chce, tak nech sa páči, ale tvrdiť ,že je to "audi" medzi stropmi a ostatné je "aušus" ... To je trocha mimo :)
@lubk0 neda mi este nespomenut pripad dvoch mojich kamosov (su bratia), kupili si vedla seba dva stare domy, zrovnali ich so zemou a na ich mieste si postavili dva nove, dispozicne uplne rovnake domy len s jednym rozdielom, ze jeden z nich ma este z boku prilepenu garaz a druhy ma z boku prilepeny pristresok na auta, inak strecha jedna farba, fasada plus minus to iste, zateplenie rovnake atd.prvy z nich ma strop tzv podveseny, cize sdk, medzera, parozabrana, isover a dosky. druhy z nich ma zenu s vysokoskolskym vzdelanim v oblasti stavebnictva, myslim ze je statička alebo take nieco a ta si vydupala monolit so zaliatym stropnym chladenim, ktore zdoraznujem este nie je funkcne, je to len predpriprava, kedze nema porieseny zdroj chladu. V zime ako si spomenul je to viacmenej jedno. rozdiel zacina byt citelny koncom maja. v lete to robi udajne rozdiel 3 stupne, obaja vetraju len v noci, cez den sa zadebnia a zaluziuju ako o zivot. Ja osobne nad hlavou doma monolit nemam, tiez mam odlahcenu klasiku, uz by som sa ale rozhodol inak. nie len kvoli moznosti chladenia stropom, co je oproti tebou spominanej klime nebe a dudy (zriadovacie naklady teraz nechajme bokom), rozdiel je aj v pevnosti, vzduchotesnosti, istym sposobom v nehorlavosti, zvukovoizolacnym vlastnostiam atd. K tej cene stropu, zrejme ti to robi a nacenuje firma, u sestry na dome sme monolit robili svojpomocne a nejaka strasna suma to nebola. nasledne vyslo lacnejsie zateplovanie stropu na povale polystyrenom, ktory je oproti vlne, ktoru pouzijes ty lacnejsi a to ani nespominam rozdiel medzi ukladanim vaty do stropu a pokladke polystyrenu na "zem" z hora. na zaver asi tolko, ja netvrdim ze podveseny lahky strop je ausus, je to funkcna alternativa monolitu, ktory by som ja ako obyvatel zapadneho slovenska urcite uprednostnil, pretoze leta uz budu len horsie. btw, asi mesiac dozadu som tu kukal fotky jedneho celkom pekneho domu a pri zaberoch na pracu so sdk konstrukciou a izolovanim vatou bola pod fotkou poznamka stavitela, citujem: este raz mi niekto bude tvrdit,ze monilit je drahsi, tak ho zabijem :)
@lubk0 nehadaj sa, maju pravdu s tym monolitom. Je to mierne drahsia alternativa, ale mas dokonale vyriesenu vzduchotesnost stropu a neocenitelnu akumulacnu schopnost. Drevene tramove stropy su lacnejsia a preto castejsie pouzivana alternativa. Ta „dacia” kamarat, to je ten dreveny strop. Ja mam betonovy monoliticky strop, 50 cm izolantu nad nim. V lete pocas najväcsich horucav som nemal viac ako 24 stupnov v interieri. Kolega ma dreveny tramovy strop, na izolacii tiez setril (len 30 cm) a v lete skapina pri 27 stupnoch. Obidvaja mame rekuperaciu, samozrejme v lete v noci chladenie bypasom.
@milann
