Dobrý den. Omáčku mám nejraději svíčkovou na smetaně s brusinkami a také jsem toho spoustu neviděl. Ale slyšel jsem, že každý projekt dělá někdo, kdo si to nechá zaplatit a ručí za své dílo. Jelikož o tom domě vím pouze to, že je to dům ( a mám pouze pomocnou školu, ale 2 x ), tak si myslím, že by to nejlépe měl vědět ten projektant. Jinak si ještě myslím, že pokud se jedná o něco jednoduchého, tak by snad dva věnce ani být nemusely. Co je ale podstatné, že stropní konstrukce a konstrukce střechy by měly být od sebe odděleny, aby se dodržela požární odolnost. Mimochodem, ty ztužující věnce se dříve ani nedělaly a dům se stahoval takovými svorníky na stropních , nebo vazních trámech. Ale pokud ten věnec zárověň tvoří nějaký nosník, tak tam asi musí být. Takže chce to aspoň posouzení od projektanta, který uvidí přesné a celé plány, včetně technické zprávy.
Jinak jsou to kabaretní kreace k pobavení, ale nic nevyřeší. Viz tento příspěvek, že.
S pozdravem Laďa
@majster1 uvedom sa ty čo tu píšeš, to je môj názor, teraz bývame v podkroví a strop je drevený, izolovaný, z vnútra na strope sádrokartón a polystyrén a jednoducho sa nám to nepáči, otázka znela aký strop na bungalov ? a keď nemáš odpoveď na otázku, ktorá je položená, tak neodpisuj na názory ľudí ako napr. mne a ešte aj nadávaj ty majster1
V zásade má každy systém svoje výhody aj nevýhody. Čo sa týka cenového rozdielu, tak neviem, či je keramický (resp. dnes už má stropný systém aj porfix či ytong) tak nehorázne drahší, ako teraz najčastejšie používaný "sadrokartonovy". Keď si to človek spočíta - sadrokarton, drevene trámy, montážne prvky, práca, kvalitná izolácia, latovanie pre využiteľnú povalu... tak neviem neviem, či ten cenový rozdiel je ozaj tak výrazný.
Nevýhodou pevného stropu je nutnosť omietky, o cosi väcsie tepelne straty (to je vsak riesitelne). Problém nerovnosti by som neriešil. Ak sú šikovný murári a posledný rad tvárnic uložia presne, tak tie malé nerovnosti zbadá iba ten, kto vie, čo má hladať.
V prípade hocijakých problémov so strechou má človek nad hlavou pevný strop, nie len sadrokarton a vrstvu izolácie. Samozrejme dnešné strešné systémy a konstrukcie sú, čo sa týka spolahlivosti, na ovela vyssej urovni, ako kedysi. Ale clovek nikdy nevie. Dom si staviame na cely zivot....
No ja som dával betónové panely, ktoré sú ešte zaliate betónom. Na tom je položená izolácia 25 cm, ale ešte to bude nejakú tú vrstvu pridať. Zvnútra to mám len vystriekované
zatial tam mam len dany polystyren, ale chcem ho cely vyhodit a dat tam 3 vrstvy mineralnej vlny, s cim sa zatepluju domy a na to zeleny sadrokarton. Bude to taka sucha podlaha na podkorvi
Zdravicko,
chcem sa spytat k tomu tramovemu stropu, tiez staviam bungalov, a nechcem keramicky strop, aky prierez tramov by bol najvhodnejsi ? Rozmyslam nad 120x250mm, co by mi vyhovovalo na vysku 250 to by sa domurovalo porfixom medzi tramami, a tramy by mali medzi sebou 60cm, izby maju do sirky 4m. Tramy nebudu priznane, dakujem za rady.
Ahojte.Ideme stavať bungalov http://www.apex-arch.sk/rodinne-domy-... .
V dennej časti kuchyna+obývačka chceme priznať šikmí strop SDK a v ostatnom chceme spraviť pochôdzne podkrovie ( trámy + OSB ) ako úložný priestor s padajúcimi schodmi . Viete mi poradiť ako sa to robí a presný postup a zloženie .
Uloženie na venec alebo pomúrnicu ... A ako sa to uchytí na druhú stranu na priečku ? Aké rozmery by mali mať trámy a ako daleko od seba by mali byť .Vďaka
@andrej185 My sme uvazovali nad drevenym tramovym stropom - pri rovnej streche. Staticky nam na 5,5 metrove rozpony stacili 100x240, 60 cm osovo od seba. Ak sa dobre pamatam, ratalo sa tam zatazenie tusim 250 kg na m2, na to su normy. Viac ti povie len statik..
Ale ked do buducna chcete zobytnit podkrovie, vhodnejsie bude urcite keramicke riesenie.. Aj statika, aj hluk.. Drevo bude pracovat, vrzgat, dupot zhora atd..
Este existuju nosniky spacejoist, ak to chces mat silno v dreve, lahke.. V Nitre to robi napr. pan Wittner.
@charliematei Vaznikovy strop je velmi komplikovany z hladiska zateplenia. Kedze sa mi s tym nechcelo babrat a neveril som, ze mi to niekto urobi poctivo, dal som fukany nobasil.. Od 25€/m2 pri tej hrubke treba ratat. Mali to za pol dna zrobene a je to kvalitka. Dojde to do kazdej strbinky!
matorado:
ked som premyslal nad typom krovu vedel som ze chcem vaznikovy a ze lahke ho nebude zateplit preto mam teraz len dilemu nad technikou riesenia zateplenia
@lialucia@lialucia ani neviete ako dobre robite henten dreveny vymysel je dobry na volaku sopku:) kazdy si mysli ze ten dreveny je zadarmo ked si zratate to drevo osb dosky parozabranu izolaciu sadrokarton a niekedy aj zelezne nosniky pod sedlovu strechu samozrejme aj pracu aj cas tak vo finale vam ostanu oci pre plac lebo dat dokopi mokre drevo z pili a zavesit nato sadrokarton to nech si kazdy domysli sam jak to potom vyziera po rokoch a celi zivot pozerat na tie praskliny po celom dome Vihodou betonoveho je ze date sadrovu omietku a pokoj na cely zivot zadne starosti a nervy Ked mate na bungalove ciernu skridlu tak v podkrovi mate 60 stupnov a v dom18 stupnov takze v lete aj chladi to viem z vlastnej skusenosti a neverim tomu ze ta izolacia v drevenom strope udrzi vsetku tu teplotu a neprepusti ju do vnutra do prizemia to je asi tak vsetko
my budeme do bungalovu riesit keramicky strop. povodne bol podveseny SDK, ale to sme nakoniec zrusili
1. menis strechu - problem
2. nadstavovat - nemozne
3. odkladaci priestor - nemozne
4. silny vietor odnesie jednu skridlu, zaprsi - problem
5. sadrokarton pracuje, vznikaju prasklinky na strope
atd.atd.
takze dame keramicky strop a na to 20cm polystyren izolacia.
uzitkova hodnota ma prednost. si nebudem za 5 rokov buchat hlavu, ze mam dalsich 100m2 nevyuzitych, radsej tam budem skladovat bordel
Riesil sa tu strop najma z hladiska ceny alebo uzitkovych vlastnosti - moznost povaly, nadstavenia poschodia a tak.
Mna by vsak zaujimalo ako je na tom tazky strop (zelezobetonovy, nosniky + vlozky + beton, ...) oproti lahkemu stropu (drevene vazniky, klasicky dreveny krov) z hladiska prehrievania v lete? Samozrejme obidva typy stropu by boli zateplene napr. 40 cm izolaciou.
A ktory typ stropu je vhodnejsi pre rovnu strechu a preco?
Dakujem.
