Akú hrúbku OSB dosiek dať na pochôdznu povalu?
V projekte máme všade 25mm, projektant nám vraví, že stačia aj stare šalovacie dosky a pod ale tie nechceme, tak zvažujeme kvoli cene dať 22mm OSB dosky. Myslíte že to bude stačiť?
@matkope daj si tam normalne salovacie dosky o hrubke 2,5cm. Ked das viac, nebude to naskodu, ale zbytocne.
Ahojte, chcem sa spýtať, strechári keď mi robli strechu tak mi hneď položili aj OSBdosky... čas už nevrátim aby som ich dal preč... Takže mám po celom strope OSB hrúbky 2,5cm.. budem zateplovať minerálnou vlnou. jediné čo ma napadá je do OBS dosiek porobiť nejaké odvetrávacie diery. Ako na husto by mali byť tie diery aby to malo reálny efekt podla vás?
@rado26 15-20 cm staci, dolezite je, aby sa para dostala hore, ale samozrejme zalezi aj na priemere diery ;-) ak vykruzis 10cm diery v priemere, tak aj vacsi rozptyl, na toto asi neexistuje pravidlo
@rado26 nerozumiem.....kde sú OSB položené a kam ide vata?
Z hornej časti trámov sú nabité OSB dosky. Medzi ne a pod ne ide minerálna vlna
@rado26 ako sa vkladá vata pod OSB dosky si neviem dosť dobre predstaviť....alebo sú to lavice spravené z OSB či ako.....veď stačí ak tú vatu OSB nezatvára po celom priestore....
bez fotky to asi nepôjde... dúfam že pomôže
@rado26 no, bola to hovadina zaklopit zvrchu OSB doskami ;-) sprav perforaciu (navrtaj diery) a hotovo, ta para sa uz hore dostane
@rado26 tak to by som si toľko roboty dal že by som to preložil a namontoval zdola. Na OSB potom z dola parozabranu a z vrchu vatu..
@sgi320 Nedavaj vatu a daj si striekanu penu,alebo niečo ine.My mame parozabranu na nej nastriekanu penu a na tom osb a žiadny problem zatial.Ale byvame len jedn rok.Uvidime ked bude silnejšia zima.
@petka456 ja ani nedavam vatu ;-) len sa snazim poradit @rado26, ako pustit paru prec z izolacie :-D mimochodom, to ste vyborne vyriesili, ta pena pod OSB musi mat radost
no pokiaľ ste dávali mäkkú penu tak to ste si zrovna moc nepomohli... kedže tá vlhkosť prepúšťa a má rovnakú lambdu ako minerálna vlna len za viac peňazí.. radšej dám vlnu 2x takej hrúbky za tu cenu.. tiež som rozmýšľal nad striekanou ale nakoniec som zistil že okrem toho že perfektne vyplní priestor nemá žiadne lepšie vlastnosti a je raz taká drahá ako vlna.. ale moja otázka stále pretrváva :) aké rozostupy otvorov su podla Vás potrebné aby para mala možnosť vyjsť von na povalu?
a co cetrisdosky na pochodznu povalu? Tam tiez vznika problem s vlhkostou?
@sorca24 pozrite sa aj na toto : https://www.fermacell.cz/cz/produkty/... Samozrejme mali by ste použiť aj parozábranu.
@rado26 Podľa mňa dôležitým faktorom v skladbe toho stropu je parozábrana a izolácia, ktorá zabráni prestupu pár a teplého vzduchu k tým osb doskám. Navŕtanie dier môže z časti eliminovať problém kondenzácie ale nevyrieši ho úplne. Kondenzácii zabráni parozábrana a dostatočná izolácia v strope, prípadne ak si chceš byť 100% istý tak daj izoláciu aj na tú osb podlahu na strope. Opravte ma ak sa mýlim, ale navŕtaním dier síce umožníš určité lokálne odvetranie, ale nebude po celej ploche. Kondenzácia sa stále môže tvoriť na miestach mimo otvorov. Na druhej strane umožníš prestup chladného vzduchu nižšie. Ďalšia vec je či budeš mať izoláciu na strope priamo v kontakte s osb, teda či tam bude vzduchová medzera, ak nie odvetranie bude obmedzené. A nakoniec príliš veľa dier môže znížiť pevnosť a pochôdznosť podlahy.
@tomstein navŕtanie dier do OSB to ktorý "odborník" to tu napísal? Ako píšeš ty, stačí kvalitná parozábraná a nie je čo riešiť. A nie pre boha vŕtať diery do OSB
Palubovka by bola vhodna (s pero drazkou)? Ci to by sa tiez spravalo ako osb resp parozabrana? Vdaka
@21jupu ahoj. Použil si ten zaklop OSB a na to striekanie izoláciu? Ja mám tak spravený strechu a pýtam sa či mám očakávať problém.
@sorca24 nie je dobre davat OSB dosky kvoli pripadnej vlhkosti smerom z domu nahor lebo OSB doska vlhkost neprepusti. Idealnejsie su klasicke dosky aj ked to nevyzera tak dobre ale na druhej strane povala nie je obyvacka. Akurat este jedna otazka aku mate na povale izolaciu?
@adidasko1 nedali sme osb dosky....izolaciu mame miner.vatu hrubku 44-48cm
@sorca24 ok super aj ja to mam tak izolacia v dvoch vrstvach a obycajne dosky kvoli pochodznej povale a ukladaciemu pristoru
2 cm hrubku pre istotu
Zdravim mam taky isty problem. Medzi stropne tramy ide izolacia a na to len dosky aby som vytvoril pochodznu poval. Otazka znie, mam dat pod dosky paropriepustnu difuznu foliu? alebo staci len cisto dosky ulozit na stropne tramy?
@jakub_kumpy tá difúzna fólia sa používa na to, aby sa ti do izolácie nedostala voda. Vodnú paru ale prepustí smerom von, čo je žiadaný efekt. OSB doska má rovnakú funkciu ako parozábrana, teda zastaví vodu ale zastaví aj vzdušnú vlhkosť (ak spoje OSB vzduchotesne ošetríš). Ak nebude do izolácie vstupovať smerom z interiéru vzdušná vlhkosť (teda smerom z interiéru máš parozábranu správne na inštalovanú), tak môžeš použiť OSB dosku.
@peter977 ospravedlnujem sa zabudol som napisat ze to je rekonstrukcia nie novostavba. Pod skridlou difuznu nemam ale mam velky prevetravany poval. Na nom chcem dat na tie stropne tramy klasicke dosky, nie osb. Preto sa pytam ci mam dat pod tie dosky foliu. Z interieru bude samozrejme parozabrana a sadrokarton.
@jakub_kumpy
@jakub_kumpy keďže nie je pod škridľou difúzna fólia tak by som ju pod OSB dal, je tam predsa len riziko, že sa voda z krytiny môže dostať až na osb dosku. I keď možno stojí za úváženie dať fóliu pod krytinu a mať už s týmito vecami do budúcnosti pokoj...
@peter977 bolo by mozne dat foliu aj zospodu na krokvy? Bez toho aby sa demontovala strecha? A opakujem ja osb nedavam. Mam normalne klasicke rezivo.
Zdravim vas.Cital som toho uz az az ze OSB doska je paronepriepustna.Ja mam miako strop a na tom beton.Teraz som dal na to vatu a spravil som rost.Ani ja by som na ten roat nemal dat OSB dosku?Dakujem
@porsche19 OSB doska je parobrzda. To znamená, že má vyšší difúzny odpor - spomalí prúdenie vzdušnej vlhkosti cez konštrukciu. Ale nezastaví ju. Takže to nie je parozábrana ale parobrzda... OSB doska dokáže do seba nasiaknúť vzdušnú vlhkosť a postupne ju uvoľňovať. Takže ak máš suchý betón a vlna je tiež suchá, tak v pohode tam môže OSB ostať
