V projekte máme všade 25mm, projektant nám vraví, že stačia aj stare šalovacie dosky a pod ale tie nechceme, tak zvažujeme kvoli cene dať 22mm OSB dosky. Myslíte že to bude stačiť?
Chcem sa vas opytat mame stary tehlovy byt. Podlaha su stare parkety a pod tym netusim co ale podlaha je kriva. Ak vyberieme parkety daju sa potom dat osb dosky a na to plavacka? Aka hrubka staci? Na co si mam dat pozor? Dakujem
@kukubko náš znamy má tiež ten istý problém a nechce si dať vysvetliť že to robia tie osb dosky, my máme hore drevo a vôbec nám tá minterálna izolácia nevlhne. nemáme problém , le on si hovorí že mu neutesnili parozábranu na múry dobre a preto to vzniká. ja skôr myslím že je to kvôli osb doskám preto to vlhne.
Je v poriadku ze uz mame osb dosky hrubka 20mm nabite a strecha este nieje? Proste vytiahli sa mury priecky dali tramy a krov ci ako sa to vola a osb dosky...povala pochodzna...ale taky je postup?
@seliselka no ak mate alebo budete mat parozabranu spravenu na 100% tak problem by nemal nastat ale ak ju nemate alebo nespravite na 100 % tak osb vam to miesto neprepaci a zacne plesniviet ja som nakoniec spravil novy rost nad vatou a osb som popilil na tensie dosky ktore som nasledne s medzerami asi 5cm nakrutil ma ten rost ...osb je malo priepustny material ....
Mam este na tuto temu otasku ak mam palach zateplil som ho vatou a pod nu parozabranu a hore mam dosky ale chcem tam urobit podkrovne izbi no tu čítam ze ta vata zvlhne. Mam ju predtim dat preč? Ale pri obivanej povale je aj zvukotesna. Ďakujem za rady.
@leonardom zdravím,zaujimalo by ma ako to riešia v tých drevostavbách kedze tam je tych osb dosiek požehnane všade a v strope som v osb doskách žiadne diery ani medzeri nevidel.
Presne ten isty problem mam aj ja. Chcel by som to takto riesit. Dreveny strop. Na vrchu necham klasicke dosky na ktore dam 5cm polystyren potom 3cm systemovu dosku REHAU-TACKER pre podlahove kurenie a zalejem betonom. Zo spodu bude len sadrokartonovy strop prichyteny na spodnych doskach stropu. Nikde nedam ziadnu parozabranu. Ked sa tam vlhkost dostane nech rovnakou cestou aj odide. Medzi hradami bude natlacena vata (izolacia).
Bude to dobre riesenie??
mna by velmi zaujimalo (hlavne od odporcov OSB) aky vyznam budu mať dosky - cez ktore para unikne , ked v konečnom dosledku tam pride plavajuca ktora to všetko zatvori čiže sa v podstate ta stopka pre paru posunie o 3 cm vyššie :D
Chcel by som sa spýtať akú hrúbku klasických dosiek použiť na pochodznu podlahu na strop garáže kde bude odkladací priestor rozstup hranolov mám 90cm či bude stačiť 25mm doska a ešte som chcel vedieť či môže byť aj surové drevo alebo len vysušené
mohol by niekto poradit ako fixnut to odvetravanie ak su uz osb polozene. Navrtat diery, alebo nejake spary ? Ako nahusto ? Ako vobec zistite ci je vata ok alebo vlhka, jedine oddeklit osb dosku nie ?
@sysell@tomasvrabel
chlapi tak ako s tou hrubkou 25mm? staci? ja tiez rozmyslam nad obycajnymi doskami, rozmer zhruba 25x150 mm, dlzka aka bude taka bude. dal by som si to narezat na pile, nebude to suche, takze pocitam s tym, ze ked budem davat nadoraz, bez medzier, tak po vyschnuti sa medzery medzi doskami spravia same.
chcem to spravit este tento rok pred zimou, nech mraz tu vlhkost vysaje :)
vlastne som sa chcel opytat, co je to dlazkovica? ma perodrazku? ak ano, tak by som to nedaval, pretoze po vyschnuti sa nespravia spominane spary medzi doskami
@pitt2701 dakujem za potvrdenie, aj som si myslel ze by mohla stacit :)
este sa vratim k tej zvlhnutej izolacii. si myslim, ze cez leto, nejaka vlhkost sa z izolacie strati, ak bude mat kadial. to len ako navod pre tych, ktori zaklopili OSB doskami a myslia si ze vsetko je stratene a treba vyhodit aj vatu. zalezi od zvlhnutia, ak nie je moc, staci pockat do leta a ak nie je zateplena strecha tak priamo pod skridlou, plechom bude dost teplo a nejaka ta prebytocna vlhkost ujde.
druha vec - ze by sa mala davat z vrchnej strany izolacie paropriepustna folia, nezabudajte na nu, ma svoj vyznam
@pavol_12 ja som dával dosky 25ky na stred , cca 2500 dĺžku, dal som na 3 foršty, rozostup cca 120 cm, čo je dosť ale dával som tak lebo rolka vaty má 120 cm. Na kraj som ani pochôdzne nedával, nechal som len vatu. Trochu sa to prehýba ale nič strašné, aj tak sa tam bude chodiť minimálne.
paropriepustnú máš predsa pod škridlou
@filipe11 ale keď máš od spodu izolácie parozabranu a dobre urobenu ,tak by sa nemala zrážať voda na OSB doske keď je prevŕtaná dostatočne otvormi. Či mýlim sa?
Ahojte, ako mam postupovat, keby som chcel zakryt tuto cast na povale a spravit ako ulozny priestor (budu tam len krabice, atd. vlastne vsetok "bordel" ktore nepotrebujeme :D ).
Mam sadrokarton, parozabranna folia a 30cm vaty. Mozem dat OSB dosku napr. 60 cm siroku a medzi doskami nechat 5cm fugu, a vatu mozem trosku zatlacit ako mam chrany?
Dakujem
@kubistar Urcite nie OSB a uz vobec nezatlacat vatu. Medzi planovanou podlahou a izolaciou musi byt aspon 5cm odvetravacia medzera inak si koledujete o riadny problem. Treba tam urobit vyvyseny rost a ako podlahu pouzit normalne dosky a nechat medzi nimi aspon 1cm medzeru. No a samozrejme nezapratat uplne celu plochu. Jo a vidim ze tam mate vaznik (ci sa mylim?), tak si este zistite pre ake zatazenie bol krov navrhnuty. Mne napriklad v miestach kde mam ulozny priestor pocitali stalu zataz vaznika maximalne 70kg/m2 (a vtychto miestach je aj vaznik konstrukcne iny) a inde "len" 40kg/m2 a pozor, neznamena to, ze tam mozem tolko nalozit, pretoze izolacia a zaveseny SDK mi uz robi stalu zataz cca. 30kg/m2! Takze v uloznom priestore by som nemal prekrocit zatazenie 40kg/m2.
