Ako spraviť dvojitý strop s osvetlením?
Ahojte, Na obrazku je strop aky by som chcela. Neviem, ci som to v nazve spravne popisala ;-) .... ale poradte ako sa taketo nieco robi.... (napr ak poznate link na nete kde je podobna realizacia s postupom a najlepsie aj s obrazkami), ci je to velmi komplikovane, alebo to zvladne lepsi majster, kde je najlepsie kupit LED pas+ trafo .... a tiez by som to LED pasove svetlo chcela ovladat stmievacom zabudovanym v stene (je to mozne?) a potom mat zvlast vypinac na bodove svetla. Poradte ak poznate nejakeho sikovneho majstra v KE alebo okoli co by taketo nieco vedel vycarit..... Dakujem
@asmat
nemate tu dakto foto alebo obrazok konstrukcie, pripadne navod ako na taketo nieco? http://media0.webgarden.name/images/m... ako na rovny strop celkom chapem a chcem sa do toho pustit sam, ale toto som akosi nikde nenasiel
Mám možná blbou otázku....ale nikde jsem nenašla na netu popis jak LED pásky fungují. Předpokládám správně, že mají nějaký zdroj, který se normálně zapojí do zásuvky? A kde je potom vypínač? Vyžaduje instalace pásku nějaké zvláštní zapojení, pojistky apod. nebo jde umístit i tam kde bylo plánované normální osvětlení?
LED pasik mozes zapnut kludne na vypinac, treba vyviezt samozrejme kabelaz od vypinaca k nim. Medzi nimi ale musi byt trafo co meni prud zo striedaveho 230V na jedmosmerny 12V, ale tym vypinacom vypinas vlastne aj trafo ;) kludne to mozes zapnut aj do zasuvky, trafo ma vacsinou snuru do zasuvky ale potom musis dakde vymyslit vypinac inak to bude stale svietit kym nevytiahnes snuru. Pripadne ak mas RGB pasik s ovladacou jednotkou, ten vypnes dialkovym ovladacom ;) napriklad....moznosti je vela
@y2k děkuji za odpověď...takže kromě trafa k tomu nic speciálního netřeba? Jde mi o to, že už máme elektriku rozvedenou...původně jsme plánovali jako druhé osvětlení v obýváku bodovky a pod linkou halogen....takže jestli se to dá přidělat místo toho. Pokud bych manželovi řekla, že musí znova sekat nějakej drát do zni tak bych se asi kolaudace nedožila :-D
nie myslim ze sekat netreba ;) staci snura do zasuvky a vypinac dakde na nej ;) pripadne tie RGB pasiky s RJ a je to
@andyboss79 zaujala ma tvoja odpoveď na tento starší príspevok. Vidím, že máš konkrétne skúsenosti s realizáciou. Kedže riešim momentálne presne tento typ podsvietenej rampy do domu do obývky, rozmýšľam ako nato. Páči sa mi to, ale hľadám nejaké technické detaily týkajúce sa hlavne rozmerovej optimalizácie. Odstup od stropu, šírka, a samotné prevedenie...Spomínal si nejaké fotky a miery. Mohol by som ťa poprosiť o nejaké detailné informácie :-) ?Ďík.
@zidu neviem ci to je este aktualne alebo nie, ale mozno do buducna toto je dobry zdroj informacii pre odpovede ake hladas http://www.uspornaziarovka.sk/forum/d... alebo priamo tento clanok, http://www.uspornaziarovka.sk/forum/d... je toho vela nechcem to kopirovat do stranky, su tam aj obrazky ako by to mohlo/malo byt.
@maovago Viac detailnych nakresov pre realizaciu nepriameho osvetlenia najdete na stranke http://shop.easyboard.sk/menu/dokumen... Hned sa tam daju objedtat a podla prilozeneho rezu potom poskladat na potrebny tvar http://shop.easyboard.sk/shop/nepriam...
@montazsadrokartonu dost slusne riesenie :) paci sa mi to.
Ahojte, potrebovala by som vediet, ci ma niekto z vas skusenosti zo sadrokartonovym stropom v kupelni, Chceme tam napojit 4 LED ziarovky. Je potrebne trafo alebo nie ? Mozem to napojit aj bez trafa? Dakujem za nazory.
@littledesire Zdravim. Zalezi od typu osvetlenia. Ci je to na 12V alebo 220V. Ak na 220 trafo nie je potrebne,k niektorym svietidlam na 12V je trafo dodavane. Bezne sa ale davaju LED ziarovky na 220V, maju bezne patice ako E14,E27,GU10... takze ich date do kazde bezne dostupneho "ramika".
Ak si z KE ... mozes sa prist pozriet.
Co sa tyka svetiel .... Doporucujem navstivit kosicku predajnu v Jumbo centre (na rohu). Je tam velmi siroky vyber LED svetiel od vymyslu sveta :-) a vedia dobre poradit. Pre regulaciu jednoznacne doporucujem produkty od ABB. Su trochu drahsie, ale 100% spolahlive. Po prvych skusenostiach som vymenil veskeru elektroniku za ABB a nelutujem ! Strop sa da urobit aj ovela jednoduchsie, ako som to robil ja ... vid http://shop.easyboard.sk/shop/nepriam... , ale ma to jeden hacik ... pozri na cenu ! Skoro ziadna kontrukcia a cenovo zaplatis ako keby si to mala aj s konstrukciou. No i tak sa da. Ale pri takomto rieseni uz sadros vlastne ani nepotrebujes ... "rovnako to zlozis aj z kartonovych krabic" bude to mat rovnaky efekt - pre oci :-)
Zdravím videl som tu takú tému o podsvietenych stropoch tak som chcel tiež prispieť, u mňa doma v obývačke to vyzerá takto :)
Pozrite si nejake navrhy a riesenia v nasej brozurke: http://marcustrade.sk/downloads/inter...
Dobry den. Chcela by som mat v obyvacke sdk strop s led bodovymi svetlami + led pasmi. Problem je vsak v tom,ze tento napad prisiel asi trochu neskoro,pretoze uz mame "elektriku" hotovu. Na strope mame preto len kable na centralne svetlo (stmievatelne), na ktore budu zapojene tie bodove svetla(samozrejme stmievatelne). Otazka je ako by sa dalo elegantne vyriesit napajanie tych led pasikov zo samostatneho zdroja. Myslim, ze najjednoduchsie riesenie by bola klasicka zastrcka, ale ako ju tam "vycarovat?" ;-) Dakujem za pomoc
@betty4 Neviem, ako máte urobený ten prívod na centrálne svetlo, ale zvyčajne elektrikári ťahajú do svetla trojžilový kábel. Pre zapojenie svetla postačia 2 žily. Tou treťou žilou by si mohla doviesť trvalú fázu pod SKD a na ňu pozapájať čokoľvek. Nulák bude pre centrálne svetlo aj tie led pásiky spoločný. Vo vypínači prepojíš tú tretiu žilu, ktorá bude mať stále napätie na prívod fázy. Potom ti už zostáva len doriešiť, ako budeš tie led pásiky zapínať. Buď na to použiješ diaľkový ovládač, dá sa kúpiť na eBayi za pár euro s toľkými okruhmi, koľko len potrebuješ: http://www.ebay.at/itm/1-2-3-4-Way-Wi... Alebo dáš dvojitý vypínač a jedným tlačítkom budeš ovládať centrálne svetlo a druhým tie pásiky. Ja mám podobne zapojené 3 okruhy led bodoviek okolo obývačky a zapínajú sa len diaľkovým ovládačom.
@chrobak7 To čo máš Ty ja mám podobné od Eniky Cz ;-) ...Spokojnosť na 100%..
@betty4 Máš v IP...
Dakujem za rady.vo stvrtok dam rec s elektrikarom... pasiky budu na ovladac a bodovky vypinac.len elektrikar mi tvrdil,ze si musim mat aj pasiky stmievatelne,kedze bodovky su stmievatelne... je to pravda? :-(
@betty4 Neviem, ako to myslel, ale nie je to pravda. Dajú sa aj bodovky aj pásiky spraviť samostatné a nezávislé od seba.
@betty4: treba si uvedomit ze pasik potrebuje zdroj...a aky velky zdroj to bude zalezi od dlzky a vykonu pasika, ak bude dlhsi ako 5 m treba aj repeater radsej a ak chcete farebny pasik tak zalezi aj ake prudove zatazenie znesie menic farieb.... vsetko toto som riesil :-) staci napisat pre viac info sice to neriesi vas "problem" ale treba si uvedomit ze treba aj miesto na zdroj
To centralne svetlo bude zakryte sdk o rozmere 3x2m cize by tam malo byt dost miesta na trafo+vsetky kable.pas bude po celom obvode cize 10m.ale vo stvrtok odfotim lepsie :-) pasy chcem objednat z ledstar.sk tam maju cele sady so vsetkym. Staci ze vraj len namontovat a dat do zastrcky...
@betty4 Z obrázku vyzerá, že ti tam trčia 3 káble, takže to, čo som písal vyššie, nebude problém.
@chrobak7 jo su 3. Dakujem za radu,dufam,ze to klapne...
A este posledna...ake silne pasy tam vybrat? V ponuke maju 14,4W alebo 7,7W. A do kupelne chcem tiez pas,ale s pohybovym senzorom,aby som v noci nemusela zaznut svetlo.ake silne by mali byt tam?staci okolo 5W? Dakujem
@betty4 Ja som dal do kúpeľne na stenu, do výšky cca 30 cm 2 LED svietidlá ako na obrázku. Majú výkon 0,4 W a na nočné, orientačné osvetlenie podlahy stačia. Aké silné svetlo chceš, je len na tebe. Pri 7 W páse budeš vidieť, aj pri 5W, ale na makeup to je málo. http://skoff.sk/home/12179-skoff-tang...
