Ako spraviť dvojitý strop s osvetlením?
Ahojte, Na obrazku je strop aky by som chcela. Neviem, ci som to v nazve spravne popisala ;-) .... ale poradte ako sa taketo nieco robi.... (napr ak poznate link na nete kde je podobna realizacia s postupom a najlepsie aj s obrazkami), ci je to velmi komplikovane, alebo to zvladne lepsi majster, kde je najlepsie kupit LED pas+ trafo .... a tiez by som to LED pasove svetlo chcela ovladat stmievacom zabudovanym v stene (je to mozne?) a potom mat zvlast vypinac na bodove svetla. Poradte ak poznate nejakeho sikovneho majstra v KE alebo okoli co by taketo nieco vedel vycarit..... Dakujem
nynyky pozri sa o pár cm vyžšie
@jio2 dakujem za kvalitne info a vsetky rady
@andyboss79 vidím, že sa zaoberáš montážou SDK, chcela by som sa Ťa spýtať, že napr. na tomto obrázku ako je uchytený televízor. Asi tam musí byť držiak na TV, ale kde presne za SDK na stene, alebo priamo na SDK? Môžu byť aj väčšie televízory napr. 147, 160 cm na takejto SDK stene?
@ixike drziaky na LCD ci Plazmy su instalovane na pevny podklad,samozrejme nie na samotny sadrokarton.Rozumiem podtym konstrukciu,vopred premyslene uchytenie,ale je mnoho rieseni...jedno z nich moze byt aj riesenie podplasta SDK napr. doskou OSB,v niektorych pripadoch aj o celej ploche SDK. :-)
Ahojte. Velmi pekne veci s LED-kami som videl aj na stranke: http://www.ledco.sk/projekty-led-osve... tak skuste pozriet pre inspiraciu. Myslim, ze to aj montuju.
led pasy. Doprava zdarma. http://goo.gl/bPnBo
Ahoj, je to dost jednoduche, mozno nebude treba ani riesit majstra. Zalezi na tom ako velmi je komplikovany ten sadrac. Kazdopadne my sme to poriesili jednoducho. Zakupili sme si Set RGB LED pasu na jednej stranke + trafko a nainstalovali sme to svojpomocne, na tej stranke boli nejake navody na zapojenie LED trafa (http://www.uspornaziarovka.sk/pages/A...) a ostatne bolo tiez zdokumentovane. snazim sa prilozit fotke ale nejak to nejde skusim neskor.
@maowsk este tie fotky skusim. ide to :)
@maowsk Velmi pekne urobene !
Ahojte chcela by som vedieť aká je celková výška toho sadrokártonu a aká je hlbka výrezu na led pásik a aj výška.ďakujem.Ccheme robiť sadrokarton a aj s tým led pásikom len nevieme ako ďakujem za rady.
@zuzanachomova popisem podla obrazkov od maowsk....vnutorne celo SDK ma vysku cca 10-12cm,hlbka rampy od vnutorneho cca10-15cm,vonkajsie krycie celo 5-7cm....ale podla potreby nie je problem menit tieto miery....tieto su len standardne,zauzivane 8-)
ďakujem za radu a chcela by som ešte vedieť koľko je celková výška od stropu po spodok sadrokartonu .
@monika9349 stačí aby páni sadrokartonári vytvorili strop podla tvojho želania a elektrikár vyviedol hore zásuvku...potom tam iba nalepíš led pásik, zapojíš a svietiš...najlepšie rgb a možes si aj memiť farby.... ja mám taký strop doma a led pásik (10m)
Ano v podstane nezalezi na tvare sakrazu, ude len o to aby tam bolo miesto pre vlozenie Trafa, treba na to mysliet a urobit popripade aj rozvody na tie LED pasy aby potom nebolo neskoro.
led pasy a prislusenstvo v tip tope v svietidlovom štúdiu na l.novomeskeho pravesom odtial prišla
ahojte, vedel by mi niekto poradit z akych profilov a ako spraviť konštrukciu na sadrokartonovu stenu co je na obr za televizorom? dakujem
@maowsk to si nasiel asi najlacnejsie LED pasiki na SK ale daju sa kupit aj za polovicu a s viacerimi funkciami a ot nehorim o tom ze tam potrebujes zdroj ktory na tej stranke stoji okolo 100W 39.5 € a aj ten sa da kupit lacnejsie. Ja som kupil 20m RGB pasiku so ovladacom za 110 € a plus k tomu zdroj som mal za 14.5€.na tej stranke ta to vide 304 pasiki plus ovladac a k tomu zdroj za spomynanych 39.5€ takze to je trosku ina cena...takze podla mna je to dost draha vec na slovensku.
andyboss79 ideme robit doma taku rampu keby sme to chcela dat tebe spravit kolko by nas to vyslo?
@andyboss79 kolko asi stoji spavit taku rampu?ked si to dame spravit majstrovi?
na modrastrecha.cz mam fotky svojho stropu. kedze sa s tym clovek nechcel velmi paprat tak som to spravil naopak ... stred stropu je znizeny - 3x sadrokartonova doska vedla seba na konzolach, po obvode hlinikove listy a cele ostierkovane. zvladne to aj domaci hobby majster pokial vie aj stierkovat :) co sa tyka led pasov a ma niekto namierene do Polska (Nowy Targ a pod.) tak som ich tam videl za cca 15 eur 5m, 150 led, spotreba 4,7w na meter. k tym trafam - ci uz vyviest zasuvku hore, alebo kable od svetla. 2 kable vie hadam zapojit aj bezny clovek, nie len elektrikar :) na co si treba dat pozor ked sa bude kupovat trafo samostatne je kupit trafo meniace striedavy prud na jednosmerny (vlastna blba skusenost)
Pre domacich majstrov je mozne dodat na sadrokartonovy podhlad s nepriamym ovetlenim aj takuto jednoduchu skladacku http://easyboard.sk/?gallery=svetelny... Ide o pekne, jednoduche a rychle riesenie do bytov podla prilozeneho kladacskeho planu. Netreba pouzit Al listy vdaka comu je minimu tmelenia a brusenia. Pripadne jednoducha dekoracna stena s nerpiamym osvetlenim http://easyboard.sk/?gallery=vyuzitie...
Ahojte Neda mi spávat ako urobim podsvietenu rampu, nikde na nete som nenasiel nejaky návod... Moje otázky su: Mam sadrokartónovy strop, na ten chcem nainštalovat rampu (led osvietenie bude po krajoch, čiže stred bude spusteny, vid obr.) - Ako by ste upevnili tu rampu na už existujúci sadrokartón? -kolko ma byť medzera medzi sadrokartónom povodnym a tým zníženým.. - ako daleko nalepiť pásik od okraja sadrokartónu? - ako ošetrit rohy sadrokartónu? existuje nejala lišta? rohovník? niečo aby bol sadrokartón na koncoch pekne hladučky, ostre hrany...nejaka finta... existuje nejaky špeciálny systém, ktorý na tieto znížené sadrokartónove stropy, predávajú kompletný? napriklad rigips, ma nejake špeciálne profily na riešenie týchto stropov?
@kecup koukni na odkazy co sem dal @montazsadrokartonu je to tam dobře vidět. Pásek zapojíš, rozsvítíš a podle potřeby přilepíš. Mezera je na tobě kolik dáš, třeba cca 10cm... na rohy se dávají okrajové lišty.
AHojte.. Nasiel by sa niekto z Nitry a okolia, cim blizsieho tym lepsie samozrejme, kto by mi vedel podla nacrtu, samozrejme s realnymi mierami urobit cenovu ponuku na taketo rampy?? Sam este neviem ako by to bolo najvhodnejsie vyriesit, ale par napadov mam, len neviem kde sa pohybuju ceny za danu robotu, sadrokarton a osvetlenie, elektriku by sme tam vedeli pripravit vopred.. Jednalo by sa o obyvacku 6 x 3,5 m s dvomi rampami, pripadne jednou vacsou lebo tam bude aj jedalensky stol.. Dakujem vopred..
@jio2 AHOJ chodis sem este? my hladame vhodne led pasiky na 8 m dlzky , dostatocne svietive (asi ta 300vka) ake trafo by sme potrebovali ? diik moc
@yaninca Zdravim. Najdite si ma podla nicku v profesionaloch, dostanete sa na nasu stranku, alebo mi poslite svoje konkretne otazky.
ok, poslala som mail:)
