Diskusiu odoberá 6 ľudí
Strešné fólie Firestone - Epdm a Tpo
Robili ste niekto strechu s hore uvedenými materiálmi? Nakoľko v diskusiách sa často preberá fatrafol, ktorý má rozličné referencie, zaujímam sa o tento materiál, predáva ho nitrianska Mediderma.
@celom jasnačka, počkám. EPDM s presahom cez atiku mám tiež. Mám ale časť strechy, kde nie je atika, ale ide voľne k rýne. Tam je presah EPDM do rýny. Háky rýny sú pod EPDM. Teraz chcem dať ukončovacie plechy na EPDM a následne ten plech čiastočne prekryť, aby voda nešla pod plech... Len je otázka, či nebolo lepšie dať plech pod EPDM...
@abobo v podstate to budem robiť asi rovnako, žľabové háky prekryté EPDM, na to ukončovací plech a ten tým 15 cm pásom prelepíme, aby voda nešla popod plech...
@milan_toman Prave toto ma na tom EPDM odradza...ako urobit oplechovanie, resp. ako vyriesit okapovy plech. Ked EPDM dam nad haky a na EPDM okapovy plech a na to zase 15cm pas EPDM, tak pri malom spade strechy tam vznikne celkom slusna zabrana pre odtekanie vody do ryny. Mam iba 2% spad strechy.
@matosl A preco nedas naprv plech a potom EPDM? TPO/fatrafol bude na tom lepsie v com?
@zefe Fatrafol/TPO nebude lepsie v nicom. Chcem dat EPDM. Cize mozem to dat v skladbe: OSB zaklop, na to haky na rynu, na to oplechovanie a na plech EPDM? Cize uplne rovnako ako pri fatrafole? Bude to na tom plechu drzat? Dakujem
@matosl bude to drzat, len musia poizit one lepidlo, jedno je na drevo, ine take zelene je na ostatne materialy... Holt, uz je polozena folia, na to plechy a potom zase ta 15 cm paska, udajne je to standard, video o tom som na youtube ale nenasiel. .
@matosl Ides si to robit sam? Normalna firma hadam vie. Su na to systemove riesenia s roznymi detailovymi a spajacimi paskami, nie len prilepit lepidlom gumu zo strechy. Akurat tie pasky su dost drahe. Detaily mas tu, moznosti je vacsinou viac a u kazdej pisu kolko rokov garantuju: https://www.firestonebpco.com/us-en/A... Narychlo som presne okapovy plech nenasiel, ale nieco v tomto zmysle: https://www.firestonebpco.com/content... Ja ked som daval EPDM, tak sme si tie detaily prechadzali, co sa ako bude robit. Na plech som to lepit nedal...nie len kvoli cene. Ale jednalo sa o atiku, kde mi prislo lepsie, lacnejsie a trvacnejsie riesenie prehnut to az cez dosku bez prerusenia a potom na to hodit plech (ktory este nemam). Pri zlabe by som ucite daval na plech.
@matosl Este sorry, to PDF co som tu dal, je EPDM, na to plech, potom Flashing paska a cele prekryte Formflash paskou + zatmelene Sealantom. Najdrahsie riesenie. Majstri, co mi robili strechu tusim spominali, ze ako cenovo efektivne riesenie lepia EPDM na plech tusim spajacou paskou alebo Flashingom, uz si to nepamatam presne. Ale nebolo to certifikovane riesenie od vyrobcu. Inak tu zabranu odtekania vody kvoli prekrytiu by som neriesil...skor by som sa bal, ze ked sa pouzije riesenie ako pise @milan_toman, tak cele podtekanie plechu stoji na jednom spoji, co nikde neodporuca ani Firestone. Vzdy to maju pozichrovane aspon cez 2 spoje. To uz fakt radsej nalepit EPDM na plech zelenym nepidlom a spoj idealne prekryt aspon nejakou paskou alebo kusom EPDM.
a zatmelit s Lap Sealantom...
@Milan Toman koľko aktuálne stojí 1m2 EPDM fólie ?
@purplesticks https://www.strecha-stena.sk/sk/32-1/...
@purplesticks 54 stvorcov ma stalo 1 900 €.material aj praca.
@zefe takze co by radil vyrobca mne, ten prvy ako pises najdrahsi postup? Prekryt foliu plechim, spoje prelepit, znovu prelepit a vytmelit? Na vrch pojde zelena zahrada, takze asi kacirek na kraji...
@milan_toman ber to ako laicky nazor, nie som odbornik na EPDM. Urcite je najlepsi ale aj najdrahsi. Zalezi kolko metrov mas. Pri par metroch a zlabe by som asi nesetril, lebo tam pojde komplet voda zo strechy. Ale odporuca to aj na vrch atiky, co je zjednodusene par kvapiek vody. U mna pri cca 40 metroch atiky: Flashing paska = 573 € Formflash paska = 946 € Lap selant cca = cca 181 € ---------------------------------- spolu 1700 € len material (to som este neratal Primer) + robota... Ja zlab nemam, atika je dokola a vpuste... To uz lacnejsie vyjde komplet oplechovanie atiky a je pokoj... Inak ty si pisal prekrytie len 1 paskou - asi len Flashing, nie dvomi.
@zefe ano, tak mi to avizoval zhotoviteľ. Prekrytie 15 cm páskou (podľa dodacieho listu by to mala byť QuickSeam detailová páska) , 7,5 plech, 7,5 EPDM. resp. tak, aby prekryl hlavičky šróbov uchytávajúcich oplechovanie. Pri atikách mi nechal pretŕčať 5 cm EPDM, na to pôjde plech a dokončí sa to až po fasáde...
@matosl taký spád mám aj ja, aj keby tam vznikol 3 mm "schod", tak voda sa odtiaľ rýchlo vyparí, toho by som sa až tak nebál.
@zefe pri fatrafole by mail ísť údajne poplastovaný plech, aby fatrafol lepšie držal... také som dostal info
@milan_toman ano, Fatrafol sa natavuje na poplastovany plech, ale riesime EPDM.
Nieje vhodné na plochej streche vytiahnuť EPDM fóliu cez celú atiku a namiesto oplechovania použiť betónové striešky ? (napr. na hrúbku atiky 300mm použiť striešku 500mm - presah na každú stranu 100mm) Taká betónová strieška je lacnejšia, dlhšia životnosť a jednoduchá montáž.
@purplesticks toto si daj hned patentovat
@purplesticks Vytiahnut EPDM cez atiku vhodne je. A tie striesky - ja ti neviem - ako to chces kotvit na EPDM? Spary ako vodotesne poriesis? Chyba tomu aj nejaka okapova hrana. Nemusis plechovat celu atiku, staci okapovy plech na kraj a potom to prelepit (vratane skrutiek) nejakou detailovou paskou. Pri extremnom setreni si viem predstavit pouzit skutky s tesnenim a dat len tmel pod plech, ale nebude to uplne na 100%.
@zefe Pri atike s fasádnou izoláciou sa to musí trochu upraviť, ale myslím, žeby to šlo...
Vsetko sa nejak da, len neviem ako bude malta drzat na epdm..maximalne vlastnou vahou polozeneho betonu. A vyzerat to bude strasne...
@purplesticks drogy sú zlá vec
Prikladám fotky z mojej prístavby, z dvoch častí. Čo sa týka okapového plechu, tak podľa technického listu má byť okapový plech položený na epdm membránu a potom prelepený QuickPrime Plus páskou, pri čom plech slúži ako kotviaci prvok empd membrány. Prikladám aj technický list.
@milan_toman typický detail ukončenia
Tiez riesim ukoncenie EPDM, ale tym, ze OSB so zlabovymi hakmi bude kvoli sirokemu EPS polozena 30cm na nom, budu vznikat tlaky na EPS. Neriesili ste takyto problem ?
@zefe @celom ako ste nakoniec ukončili EPDM fóliu na atike ? Ja mám v projekte okapovú lištu. Lenže pri 50m atike to vychádza min. 500€ okapová lišta + 1100€ QuickSeam krycí pás + aktivátor QuickPrime. Uvažujem, že k vodorovnej OSB na atike priskrutkujem zvislú OSB a vytvorím ako keby "okapovú lištu". Celé by som to prelepil EPDM fóliou.
@purplesticks Zatial nijako, este som sa k tomu nedostal. Z dizajnoveho hladiska mi tam vychadza jedine nejaky okapovy plech, lebo samotna prehnuta EPDM nevyzera extra dobre. Akurat uvazujem, na aku rit tam davat QuickSeam, ked EPDM je prehnuta cez atiku a jediny bod, kde by mohlo zatekat, je skrutka na plechu. Tam by mohla stacit standardna epdm podlozka.
@zefe Zrejme sa QuickSeam dáva preto, aby sa voda nedostala pod samotnú lištu. Čo sa týka skutky, tiež by som šiel do EPDM podložky a ešte aplikoval poistný EPDM tmel. Uvidím, či mi manželka schváli EPDM okapovú lištu 😄
