Zdravím Vás, máte niekto túto medzeru len 3cm a všetko je ok? Mne dali len takú a ešte aj na koncoch bola táto medzera uzavretá plechom a teraz mi začala kondenzovať voda na spodnej časti paropriepustnej fólie pri styku s vatou. Tvrdia mi, že, keď to teraz na koncoch nechajú otvorené tak to už bude OK. Ja sa ale obávam, že na budúcu zimu budam mať rovnaký problém.
@sprite001 ak by vodotesnost branila kondenzu, tak by nebol mokry ani sacok studeneho mlieka, ked ho vyberies z chladnicky. Folia nebrani kondenzu, lebo zhora ide chlad, odspodu teplo, a schyta to vata. Ak by to bola ovca alebo celuloza, nasaje vodu do vlakna a izoluje dalej. Vata vsak premrzne, a s dalsimi mrazmi sa to zhorsuje. Divne je, ze problemy ma tak malo ludi, alebo o tom nevedia, lebo sa do jari nestihnu objavit flaky na strope.
@sprite001 nic v zlom, ale ked vyrobca napise, ze folia je kontaktna, tak si clovek mysli, ze tu vatu o tu foliu moze opriet....
to sice je ale pri podmienke ze mas 100% tesne spravenú parozabranu...máš takú????
v tomto dlho trvajucom mrazivom pocasi staci mala dierocka v parozabrane ktorou prudi teply vlhky vzduch a moze sa rozniest do viacerych miest a uj mas kondez ...popripade namrazu...
tak ako pise peto99 najlepsie dat beton EPS a mas pokoj...pisal som aj v inej teme aj ked niekto ma 100%tesnu parozabranu a robil aj BD test dokedy vydrzia pasky tmely folie a neviem co ??? beton vydrží naveky
@doors454 tu nema nikto na 100% a osobne si myslim, ze po rokoch tie pasky a tmely aj tak povolia... Mne sa kondenz vytvoril len na severnej strane, na dlzke 13.5m a len tam, kde je vata opreta o foliu t.j. pas siroky cca. 30 - 50cm.
@doors454 uz zadavatel temy mal tento isty problem, kontaktna folia jednoducho nefunguje ako kontaktna v mrazoch. Preto je to na severe, lebo premzra a cez den nestihne vyschnut od slnka. On mal parozabranu na 100 percent, robil ju dokladne a sam. Je vylucene, ze tam prenika para @extreme uz mas problem vyrieseny?
Ja som teraz dozateploval podkrovie a v rohoch som daval velky pozor, aby sa ovca nikde nedotkla folie
