Podbitie presahu na väzníkovej (valbovej) streche
Chcel by som vás poprosiť o radu. Som v štádiu, že mám rodinný dom pod strechou a chcel by som obíjať presah väzníkovej strechy (štabloň) OSB doskami. Väzníky mám položené na pomurnici , ktorá ma výšku myslím 10 cm, čiže sú väzníky cca. 10 cm od venca. Nad čím sa ale zamýšľam je to, že keď budem presah strechy OSB 3 doskami obíjať rovno na spodné časti väzníkov, tak sa tým pádom dostanem OSB 3 doskou až k pomurnici a medzi OSB 3 doskou a vencom vznikne škára cca 8,5 cm. Ako ste takúto vec riešili? Nadmúrovali ste ešte jednu tehlu okolo pomurnice aby ste s OSB 3 doskou prišli k murive? Alebo to stačí po uložení OSB 3 dosky vyplniť polystyrénom? Prípadne mám OSB 3 dosku spustiť nižšie, tak aby sa dotýkala obvodovej steny a nie pomurnice ?
@cveno Zdravím ako ste riešili to podbitie?? Dávali ste tie osb na tie dva vazniky alebo ste ešte nejakú konštrukciu robili? Drží to? Dik
@verky5 18mm osb dosky. Žiadna dodatočná konštrukcia. Na spoje osb dosiek som zvrchu dal kúsok dosky a zospodu zosroboval. Drží perfektne všetko
@cveno Čiže normálne takto ako to je si to tam nasroboval? Aké skrutky? Na aku šírku? Dík
@verky5 najprv som vazniky co mali odchýlku viac ako 0,5cm popodkladal a potom som osb chytal na vazniku cca 6 vrutmi do dreva 5x80 torx. Niektoré vazniky boli od seba aj 90 cm, ale osb držala pevne a sa ani neprehybala, lebo mala dobrú hrúbku
@verky5 a ešte predtým som si nalepil na veniec fasadnu izoláciu a k tomu dorazil osb.A tak isto aj zvrchu zatepli veniec
@cveno Tu izoláciu som chcel aj ja tak riešiť, ale povedali že to je zbytočne.. neviem či správne alebo nie. Budem dávať fúkanu Izoláciu stropu tak by som to mal aj do podhladov nafúkat a malo by to byť ok.. či? To podkladanie vaznikov ako? =-)
@verky5 spodky vaznikov na ktoré budeš prichytavat osb si zmeraj rovinu a kde bude odchýlka viac ako pol cm tak vypodloz. Tak neviem ako je drahá ta fukana izolácia a nafukat zbytočne do podhľadov no neviem. Ja by som zateplil fasadnym polystyrénom nad veniec 20cm a fukanu izoláciu zvrchu na veniec a polystyrén by pekne robil zabranu až nejde do podhľadov izolácia
@cveno ja som chcel prilepiť fadadny polystyrén hore na Veniec až po strešnú fóliu. Ževraj to je zbytočne. Asi niečo podobné ako ty hovoríš. Čítal som že to tak robia.. No tak toto musím majstrom povedať aby to tak spravili. Len nejaké drevo či cim si podkladal?
@cveno Cca 140 m2 fukana super fill tusim sa to volá 35 CM 2200€
@verky5 po strešnú fóliu je zbytočné. Latkami som podkladal co som si na mieru narezal na cinkulari
@cveno Takto nejako som si to predstavoval aj ja. To si len lepil na lepidlo? Ďakujem za rady
@verky5 60 sekúnd pur lepidlo
@verky5 daj tam uz teraz ten eps, nech je izolacia suvisla, a vyhoda bude ze ti staci kratsie osb dosky, teda uzsie ;)
Aspoň si mal hrúbku nad 15 mm, inak by sa ti to celé ohýbalo.. https://www.tatranskyprofil.eu/podbit... Osobne nie som zástancom OSB dosiek, daj vedieť aký bol výsledok po nejakom čase.. ;)
mate niekto podbitie riesene tatranskym profilom? Resp. plastovou nahradou? Zostali mi OSB 10mm a chcem vediet, ci ta hrubka staci pod vazniky, v tomto pripade. Vzdialenost vaznikov je 90-95 cm. Dakujem
Odpoveď na príspevok od 14054:
Pár fotiek
@14054 Dobrý deň, prosím vás aké hrubé laty ste dávali ako pomocnú konštrukciu? Nám odporučili 6x4cm, ale zdá sa nám to veľa. Ďakujem za odpoveď
Odpoveď na príspevok od muma20:
@14054 Dobrý deň, prosím vás aké hrubé laty ste d…
@muma20 My sme davali 10x2,5 cm
@muma20 áno, na pomocnú konštrukciu podbitia použiť krovové laty.
