Podbitie presahu na väzníkovej (valbovej) streche
Chcel by som vás poprosiť o radu. Som v štádiu, že mám rodinný dom pod strechou a chcel by som obíjať presah väzníkovej strechy (štabloň) OSB doskami. Väzníky mám položené na pomurnici , ktorá ma výšku myslím 10 cm, čiže sú väzníky cca. 10 cm od venca. Nad čím sa ale zamýšľam je to, že keď budem presah strechy OSB 3 doskami obíjať rovno na spodné časti väzníkov, tak sa tým pádom dostanem OSB 3 doskou až k pomurnici a medzi OSB 3 doskou a vencom vznikne škára cca 8,5 cm. Ako ste takúto vec riešili? Nadmúrovali ste ešte jednu tehlu okolo pomurnice aby ste s OSB 3 doskou prišli k murive? Alebo to stačí po uložení OSB 3 dosky vyplniť polystyrénom? Prípadne mám OSB 3 dosku spustiť nižšie, tak aby sa dotýkala obvodovej steny a nie pomurnice ?
@cveno to som nepobral....veď práve že spoje vychádzajú medzi väzníkom tak P+D to podrží. Ja som dával 18mm OSB P+D ale na dve strešné laty. Latami som zrovnal väzníky odspodu lebo to niekde trochu plávalo a na nad terasou by to bolo bez lát dosť komplikované.....tiež sa mi to zdalo istejšie a nemusel som spevňovať spoje.
@eagleowl koľko mi môžu osb plávať, teda ako presne to mam zrovnavat. Do 0,5cm ci radšej menej ešte. Ja vypodkladavam vazniky latkami väčšinou 0,5cm až 1cm plávajú spodky vaznikov a to oboma smermi :-S
@cveno 0,5cm je určite OK. Keby som to mal znovu robiť kúpim si takéto vruty ....je to rýchla a presná práca oproti podkladaniu neporovnateľne rýchlejšie. Len málo kde ich dostať.
@eagleowl co sú to za vruty. Ty už máš stablony v akom štádiu
@cveno sú to DRS vruty. (Fasáda je hotová.)
@eagleowl a ako sa vyrovnavali nerovnosti podbitia? Čím sa vyrovnáva omietkou ci polystyrénom? Dával si eps ci xps
@cveno Ja som dával na dolné pásnice dve strešné laty....natiahol som si murársky špagátik..... miestach kde bola pásnica "utopená" som laty podložil....tam kde pásnica "trčala" som trochu zbrúsil latu (flexa -vysoké otáčky so 40-kou šmirglom). Na laty šla OSB. Na OSB XPS. Sieťku a fasádu som nechal na profesionálov. (Omietkou sa nedá vyrovnať už nič. Tam je hrúbka daná zrnom. Brúsiť XPS by som naozaj nechcel :) ) Sú to však len estetické hlúposti....s 0,5cm by som si hlavu určite nelámal. Takým vrutom si tú latu "potiahneš" nadol presne ako potrebuješ. Sú drahé ale netreba ich veľa....iba tam kde to treba stiahnuť dolu....alebo všade a prispôsobiť sa najnižšej :-)
@cveno ja podbijam zrovna teraz. Stymi nerovnosťami ti asi nepomôžem, lebo žiadne by tam asi nemali byť. Ja som si narobil koníkov a s laserom som ich všetky chytal do roviny. Namiesto OSB dávam klasické dosky 25x100 mm - tri ks na 66 cm. Eps dám asi podlahový 100vku.
Pár fotiek
@eagleowl nerovnosti do 0.5cm nieje vidno na hotovom omietnutom podbiti ci? @14054 ja mam vazniky tak to musím robiť inak ale máš to pekné
@cveno môžeš to spraviť presne ako @14054, akurát bez koníkov, OSB tam vôbec nemusí ísť
Popravde si to neviem presne u teba predstaviť, ale pripájam foto, ako som to riešil, resp. riešim na terase. Tiež som myslel, že to mám v rovine, ale po pribiti dvoch dosiek som zmenil názor a musel som to celé dať do roviny. Tá sikmina má ešte len čaká... Z tých dosiek je to o dosť lacnejšie, jediný dôvod prečo som nevolil tie OSB. Ale zboku OSB treba.
@cveno ak použiješ tie vruty môžeš si (laty, dosky) nastaviť s milimetrovou presnosťou. (Ja som dal spraviť na také vruty latovanie (X rokov dozadu ) na SDK....namiesto kovových profilov. A tam potrebuješ inú presnosť....a bolo to bez problémov ). Či to bude dobré priamo na OSB neviem...mne sa to na taký rozpon zdalo málo spojovacieho materiálu a neviem či sa to nemôže časom prehnúť....informácie som nenašiel. Zháňať a čakať na vruty sa mi nechcelo ....dával som podložky pod 6-8 pásnic a zo 2-3 som zbrusoval.....ale je to X-krát hore dole na rebrík....dával som dve strešné laty -jednu k fasáde a jednu na vonkajší okraj pásnice. Podľa mňa treba zrovnať laty alebo dosky...alebo podkladať OSB ak to chceš dávať priamo ....XPS som lepil na OSB penou (a ešte dával hromadu kotiev) ....tak niečo by sa dalo rovnať aj penou ale myslím že by to bolo oveľa problematickejšie. Presnosť som nemeral ....s výsledkom som spokojný......hlavne som nemusel cvaknúť á 2500,-EUR čo mi dali ako ponuku :-D (a neverím že by to spravili lepšie) ....také vruty by iste nemali a podložky by lepšie nevyrobili. Hodili by to na tých čo spravili veniec :) pokrčilo by sa plecami a hotové :)
@eagleowl tie skrutky neviem neveril by som im asi :-) radšej to vypodkladam a bol som kúpiť na flexu brusne papiere a snažím sa tak do 3mm vyrovnávať. Ja nejdem dávať žiadne hranolky už len na vaznikoch budem srobovat mne to príde dosť pevné. A osb si dával na dotyk s fasadnym polystyrénom ci medzeru? Tam ten vnútorný roh ide len presietovat?
@cveno veriť nemusíš...1 taký vrut 6 x120mm udrží na vytiahnutie á 100kg ....to že to podložíš na veci nič nemení....OSB tam visí. OSB som dal na dotyk...ale to je jedno....medzera tam nevadí....niekde vyšla medzierka lebo som sa držal vonkajšieho okraja a rezal som OSB po dĺžke "kocúrom"..... potom na dotyk dáš EPS alebo XPS....prípadne pena. Roh len sieťkovali (tá fasádna omietka je veľmi pružná).
mám takú otázočku EPS na OSB dosku sa aj nejako lepí alebo sa to len priskrutkuje tým tanierikom ?
@nevyxxx nie nelepí, tanieriky a skrutky do dreva
A čo vravíte na myšlienku: miesto drevených lát použit CDprofil a priamo o CD prichitit xps(styrodur 3cm)? stym ze najvatcsia vzialenost medzi CD bude 30cm.
@exveduci cd profil je drahsi ako stresna lata o 20%. Na jeho samotne prichytenie potrebujes este zavesy ... Drahsie bez pridanej hodnoty. Kludne napis viac a mozeme o tom podumat
moze mat takto spraveny presah nejaky problem? chcel som aby mi majstri najprv zateplili horny rad a potm podbili ale nechu to tak robit ze sa to bude potm zle zaeplovat odspodu..mozte mi prosim poradit ?
@jan45 @blacksr mohly by ste poradit?
@matkope ja by som to na svojom dome nespravil, majstri si ulahcili robotu, ale vyslovene problem to nieje
@jblaze toto nie je moja fotka ale ti co mi to chcu robit to by najradsej robili takto.. takto by tam nebol tepelny most?
@matkope problematicky tepelny most je vtedy ked je zvonku velka plocha ochladzovana a z vnutra, mala plocha ohrievana, toto nebude robit problemy ale ked sa nahanas za kazdym wattom tak by som to nerobil, preto by som to nerobil tak ja :) ale nemesis stresovat podla mna
@jblaze tak ja pasiv nestavam tak by som sa stym vedel zmierit :)
čaute, môže byť problém keď nespravím podbitie presahu ešte tento rok? Momentálne robím len krov a to podbitie pravdepodobne už nestíham.. vo vnútri budem izolovať až na jar čiže kuny by nemali narobiť šarapatu vo vate keď tam žiadna nebude. Som v oblasti kde dosť fúka, strešné folie budu prelepené páskami.. Môže to mať nejaký vplyv?
Zdravím, ako by ste riešili podbitie strechy, čisto len OSB na presahujúce väzniky alebo niečo na spevnenie a lepšie ukotvenie medzi väzniky (dosku) OSB? Aku hrúbku OSB? Dik
@verky5 OSB + XPS/EPS.
@megdesign Áno to viem ale tá OSB bude držať ak sa ukotvi len na tých vaznikoh čo presahuje alebo treba aj medzí to dať nejakú dosku?
@verky5 urcite spravit aj pomocnu konstrukciu, napr. z krovovych lat. Vyssie mas niekolko prikladov, how do it...
