Ahojte chystam sa zateplovat podkrovie krokvy a klieštiny mam 18 cm zvolit medzi ne vatu 18cm alebo tam dať 20tku ? lebo aj tak ju trochu stlačim ? Ak ste niekto s tym už robil čo ste davali ?Budem davať dve vrstvy. Ďakujem
Mne osobne sa nepáči , keď je minerálna vlna tak napakovaná , že tlačí na paropriepustnú fóliu a keď je chabé latovanie, ešte aj zmenšuje prevetrávaciu medzeru pod krytinou. Na 22cm krokvy budem dávať 22cm izoláciu a pod ňu na pomocný rošt ďalšiu. Dosť že je stlačená po stranách na medzeru medzi krokvami . Ak je príliš stlačená , nemenia sa jej difúzne vlastnosti ?
@vladohe JA som vatu pod strechou viazal nylonovou spargou. Taka pevna biela, mal som problem ju rezat nozikom. Pod to sli 2 ci 3 pomocne rosty do kriza pod seba. Ta vata by tam drzala aj sama, sparga bola len poistka ak by chcela spadnut do doby kym som nenabil pomocny rost. Potom uz nech si pada, aj tak padne len na pomocny rost.
@profistavbari konzultoval som vela na tematiku zateplenia podkrovia priamo s clovekom z isoveru. Povedal jedno- Musim mat kontaktnu foliu a potom ide hrubka taka ake su krokvy/kliestiny. Ziadne ani viac ani menej. Pri rezani pridavat +2 cm a v pripade unirol plus a unirol profi nevypadnu ani po case. Zakladnu vatu (unirol domo) vyvazovat treba ta ma tendenciu sadat.
@profistavbari riesenie je uplne zakladne- k vate patri kontaktna folia, vata sa nema stlacat, co sa tyka vyvazovania, nie je nevyhnutnostou, treba zistit od vyrobcu, v principe ale plati ze lacnejsiu vatu treba. Lepsia lambda vsak dokaze usetrit cm v podkrovi (co moze byt zasadne najma pri rekontrukciach) pri zachovani tepelno izolacnych vlastnosti. Extremne stlacanie vsak vate neprospieva ani nijako nevylepsi jej vlastnosti.
@sousedekovci89 2 CM je extrémne stalacanie? Netvrdím že vata má vytláčať fóliu ale pokiaľ sa vata neviaze drôtom tak po čase pádne na konštrukciu. Možno sa ti to páči možno nie ale platí to aj pre Isover. Vekovú degradáciu a prchavost pojiva neoklames. Autor nepísal že ide dávať Isover. Napr. Od vaty ursa budeš márne čakať nafúknutie na hrúbku ktorá je na balíku. Podľa Tech. Listu môžeš napr. Používať samolepiace pásku na SDK,používať kamenivo pod základovy pás...
Ale aj tak zistíš že veľa krát v praxi pochopíš že čo sa píše spoza stola je iné ako realita.
@profistavbari no 2 cm je dosť na to, aby si tú fóliu prešpanoval a vytlačil na druhú stranu, čím je tá fólia nežiaduco napínaná a môže viesť k jej znehodnoteniu. Zvlášť ak je napr. z tých lacnejších ktoré zvyknú mať aj nižšiu pevnosť. Inak vieš o tom, že ak sa vata nenafúkne na parametre uvedené v technickom liste (+- nejaká prípustná odchýlka, čo 2 cm určite nie je) tak tento výrobok nespĺňa technické parametre deklarované výrobcom (doslova ide o vadný výrobok)? to je akoby si kúpiš obkladačky povedzme 60x30 cm (berme nerektifikované ktoré môžu mať mierne odchýlky) a niektoré budú mať aj 58, niektoré 59, niektoré 60 cm.
@sousedekovci89 čo sa týka tých parametrov tak ja to vidím takto.
Pri stlačenej vate sa lambda nezmení, možno trošku zhorší/zlepší. Zmení sa ale hrúbka (logicky).
Tepelný odpor sa ráta hrúbka /lambda. Teda sa zmení tepelný odpor. Pri lambde 0.35 je to rozdiel 5.7 vs 5.15.
Nestlačena/stlačena.
Teda tento parameter sa zmení. Na druhú stranu ak má priestor 18cm a vyplní ho 20cm vatou, je to jedno lebo ako som písal, lambda sa moc nezmení a v tomto prípade ostáva hrúbka konštantná.
Zas netreba z toho robiť až takú vedu. Tá stlačena vata nebude viesť teplo už len napohľad.
Čo sa týka drôtu a fólie, tak väčšinou pod tou fóliou je aj tak nejaká konštrukcia alebo nejaké úchyty takže by ju to nemalo tak moc namáhať. Dôležité sú aj tak pásky.
@igor256 ja som mal na mysli strešnú fóliu. ono tá fólia sa na streche napína, takže ju to v konečnom dôsledku môže dosť nežiadúco napínať ešte viac a viesť k jej defektom- tým že medzi 18 cm hrubé krokvy vložím 20 vatu a začnem ju mačkať aby som ju dostal zarovno krokiev. Inak stlačenou vatou môžeš zároveň meniť iné parametre vaty, ako napríklad prestup vodných pár, čo môže mať celkový nepriaznivý vplyv nielen na prostredie ale aj celkovú životnosť vaty.
@sousedekovci89 ako som už písal netvrdím že vata má tlačiť na strešnú fóliu ale autor neuviedol o akú vatu sa jedná. Dal som hore link na tabuľkový vatu ktorá je rozmerov presná a stalejsia ako rolovana. Písal som ti aj o stáda i vaty časom a áno sada aj Isover ale na túto poznámku nereaguje s lebo zrejme nieje v technickom liste. 😉 Beriem tá ako skúseného a od prvého člena tohto fóra ale občas vykroc mimo tabuliek lebo tie často nesedia s realitou
Aby bolo všetkým jasné aj po rokoch 🙂 :
Od:
Technické poradenstvo ISOVER/RIGIPS
Dobrý deň, pán Bugyi,
ďakujeme, že ste sa na nás obrátili.
Takýto postup so stlačenou izoláciou nemáme priamo vyskúšaný a testovaný, takže povedať konkrétny presný záver nie je možné. Avšak cca môžete očakávať, že izolačné vlastnosti budú rovnaké, ako keby ste použili 200 mm izolácie. Určite však nedôjde k tomu, že by takto stlačená izolácia mala parametre izolácie hr. 240 mm.
V prípade nejasností ma neváhajte kontaktovať.
Prajem pekný deň.
S pozdravom,
Tomáš Okál
Fri, 16 Jun 2023 10:07 +0200, Roland Bugyi:
Dobrý deň, chcem sa infromvoať ohladne stlacenia mineralnej izolacie. Zaujíma ma dopad na izolacne vlastnosti uvediem príklad: bavme sa o produkte domo s lambdou 0,039. priestor na izoláciu je 20 cm co sa stane ak dotohto priestoru nepouzijem rolku ktorá má hrubku 20cm ale použijem zvysne dve rolky s hrubkou 12cm tojest spolu 24cm izolacie stlacím na hrubku 20cm. co to sposobí ? takáto stlacena izolacia bude mat 1. lepsie 2. rovnaké alebo 3. horšie izolačne schopnosti ako 20cm hotová rolka ? Dakujem
