Ahojte chystam sa zateplovat podkrovie krokvy a klieštiny mam 18 cm zvolit medzi ne vatu 18cm alebo tam dať 20tku ? lebo aj tak ju trochu stlačim ? Ak ste niekto s tym už robil čo ste davali ?Budem davať dve vrstvy. Ďakujem
Pozor na odvetrávanie dreva, kamarátovi po rekonštrukcii podkrovia začalo hniť drevo, nakoľko ho poobaľoval do vaty a kondenzovala mu tam vlhkosť, za jeden rok musel vymeniť krokvy 2 metre od pomúrnice na celom dome, drahá chyba.
@sousedekovci89 druhu vrstvu sa chystam dať 20cm ale planujem dat priame krokvove zavesy na sdk. Len ma napadlo či budu stačit tie 270 mm priame krokvove zavesy keby som tam daval ešte tu 20tku vatu. Myslim že vačsie sa nerobia. Neviete mi nahodou poradiť ?
@matko291 chybajuca parozabrana v podkrovi sa mu prejavila po tom ako zateplil fasadu tym ze mu prestalo prevetravat medzi staufplatom a pojdom(uz aj pomurnice chytalo), aj ked to je moj nazor niekdo moze namietat.
Ja som tak isto kupil 20cm vatu lebo som zohnal za lacny penaz ale krokva ma 18cm takže idem narezat laty ktoré ešte prichytim na krokve zospodu aby som vymedzil tie 2cm. potom ešte rošt vodorovne a tam 6cm lisovana vata a ešte jeden vertikalne a zase 6cm.
@juristbo dobre sa s nou pracuje. Gramaz je tiez dobra-mensiu by som nebral. Treba ratat vadsie mnozstvo pasky kedze sirka je tusim 150cm. Vatu viazat drotom!
@profistavbari kazda kvalitana 😉 mne sa 12 nafukla od 16 do 20. A 20 od 20 do 25.
Ale vobec ma to neprekvapuje ze si sa s tym este nestretol. Pri 0,39 alebo 0,44 sa to nestava. 🙂
@andrejito_zemanito rotaflex 0,35, knauf 0,32
@profistavbari ty palica co nema riesit. Ak si to zasa nepochopil tak Andrej ti rovnako potvrdil ze sa mu nafukla. 20 sa mu nafukla do 22.
Ja som nikde nanpisal ze kazdy jeden balik a kazdy jeden sa nafukol do 25 ale ano kazdy sa nafukol nad 20cm. Ale ty si sa nestretol este ani z jednim balikom co sa nafukne. Zasa radis kravinu aby dal do prietoru 18cm vatu co po rozbaleni bude mat kludne 22cm. Cize 4cm stlaci chalanisko alebo vyduje stresnu folia. Sak co takto to robim 20 rokov tak je to ok.
Takze zbytocne botkujes, zasa raz. Nauc sa uz konecne aj reagovat normalne na normalnu kritiku a nie sa zduvas ako maly chlapec a potom vypisujes SS.
@palo18 tebe pisem SS? Precitaj si po sebe a az potom poucuj a ries kto ako zacal reagovat. Ked ti prejde cez ruky tolko izolacie co mne potom mozme riesit. Ked vyviazes vatu tak jej vaha ju na drot zatlaci a nebude presne zarovno spodnej krokvy. Uz si videl vatu po 5r? Kazda ale ze kazde si sadne a zial je to nememnne a fakt. Len lajk sa moze spolahnut na to ze sa mu vata nafukla na viac a preto nepotrebuje hrubsiu.Ziadna vata nebude mat navzdy 20. Aky zivot musi mat clovek ktory aj 24.12. Musi takto nechutne pisat...
