Krytina na strechu garaze so sklonom 4stupne
Zdravim, poradte mi prosim, neviem sa rozhodnut aky typ krytiny na nezateplenu samostatne stojacu garaz so sklonom sterchy 4stupne a dlzkou 8,3m. Nemam v tomto smere ziadne skusenosti, ale nieco som tu a na webe nastudoval. Prosim opravte alebo doplnte ma, ale prisiel som len na tieto moznosti. 1) Zvazoval som mPVC krytinu, ale odradza ma jej citlivost na UV ziarenie. Moznost 5cm zasyp riecnym strkom ma odradza, pri poruche krytiny, vsetko odhadzat, geotextila a nutnost postavenie atiky... 2) Asfaltove (modifikovane) pasy sa mi zdaju najlepsie riesenie pomer cena/narocnost realizacie/zivotnost a udrzba. Este ma napadlo, ze sa da skraslit vyzor napr. kanadskym sindlom ako finalna 2ha vrstva....je to mozne a spolahlive? 3) Plech (pri tomto sklone asi len falcovany?) Asi najdlhsia zivotnost ale cenova najnarocnejsia. Podla vsetkoho potrebna aj poistna hydroizolacia, v podobe difuznej folie pri tomto sklone aj lepenej a vytvorenie odvetravanej medzery. Cize na OSB kontralaty a znova latovanie. Prikladam foto aktualneho stavu. Chcel som na tramy dat OSB3 dosky, cim si vytvorim pohladovu stranu stropu v garazi a nato pokracovat zvolenou krytinou. Dik
@palino82 a mas tu foliu v jednom kuse? ako to drzi na tej ploche? iba na hranach je to zalozene? dik
@ninaclaudius nie, to su kotuce roznych sirok a roznych sposobov pokladky...ja mam mechanicky kotvenu a spoje zavarene
@palino82 mechanicky skrutkami nejakymi s velkou hlavickou a spoje teplovzdusnou pistolou? dik
@ninaclaudius https://youtu.be/S0ppG2Qx1sM
@palino82 dik
@palino82 no rozostupi mam 1m 1m 0,5m 0,5m 1m...a tak dookola :) a robim bez projetku tak mi to takto hlupo dopadlo - priste budem chytrejsi starousi :/... ...ten plny zaklop tam mam len docasne resp. nad neho pojde casom sikma strecha ale teraz na zimu potrebujem zabezpecit aby sa voda nedostavala cez skary medzi osbdoskami dolu do polystyrenu :)...
@marcoy83 no to si teda fakt blbo nechal rozostupy...co ta k tomu viedlo?casom to budes musiet aj tak prerobit,lebo to by sa ti nemalo prehybat..
Z mojho pristresku cca 8x8m som si premyslel, ze kusok oddelim a spravim taku uschovnu na naradie z hranolov a osb dosak... zamkovu dlazbu vnutri mam hotovu, mozem len na zem polozit drevene hranoly,pod ne lepenku a konstrukciu prichytit o krokvy?mam obavy ci by to bolo dostatocne pevne a ci by mraz nenadvihol dlazbu v zime, tym padom to bude tlacit do krokiev...ci v miestach vybrat zamkovu, zabetonovat patku na ktoru polozim drevenu konstrukciu?
Alebo len navrtat do zamkovej dlazby a na chemicku kotvu osadit taketo kovove patky?
Nikto nic?
nevrtal by som to do zamkovej, je to mala plocha, relativne nestabilna. vybral by som par kociek dookola ako vravis a zabetonoval do zeme.bolo by to naistotu.
@dent a myslis ze by bolo nutne betonovat do nezamrzavej hlbky?tych 80cm? Pod zamkovou je makadam cca 50cm
