Zdravim,
poradte mi prosim, neviem sa rozhodnut aky typ krytiny na nezateplenu samostatne stojacu garaz so sklonom sterchy 4stupne a dlzkou 8,3m. Nemam v tomto smere ziadne skusenosti, ale nieco som tu a na webe nastudoval. Prosim opravte alebo doplnte ma, ale prisiel som len na tieto moznosti.
1) Zvazoval som mPVC krytinu, ale odradza ma jej citlivost na UV ziarenie. Moznost 5cm zasyp riecnym strkom ma odradza, pri poruche krytiny, vsetko odhadzat, geotextila a nutnost postavenie atiky...
2) Asfaltove (modifikovane) pasy sa mi zdaju najlepsie riesenie pomer cena/narocnost realizacie/zivotnost a udrzba. Este ma napadlo, ze sa da skraslit vyzor napr. kanadskym sindlom ako finalna 2ha vrstva....je to mozne a spolahlive?
3) Plech (pri tomto sklone asi len falcovany?) Asi najdlhsia zivotnost ale cenova najnarocnejsia. Podla vsetkoho potrebna aj poistna hydroizolacia, v podobe difuznej folie pri tomto sklone aj lepenej a vytvorenie odvetravanej medzery. Cize na OSB kontralaty a znova latovanie.
Prikladam foto aktualneho stavu. Chcel som na tramy dat OSB3 dosky, cim si vytvorim pohladovu stranu stropu v garazi a nato pokracovat zvolenou krytinou.
Dik
@wewika1 ach jaj, takze ty cely cas hovoris o sindli, ale v skutocnosti ide o asfaltove pasy, na ktorych su tie sindle len nakreslene... ved to je diametralne odlisna vec!
@kejsix to je najhorsie, ked takato zacne radit "lebo manzel sa vyzna". Snad si nikto nezoberie jej rady k srdcu.
@palino82 pod fatrafol sa dava geotextilia ako jeho ochrana... aj na OSB. Bude sa ti tam pri topeni pohybovat masa snehu, pri vetre to bude stale v pohybe. Staci povytiahnuta kotva, zle zaskrutkovana skrutka ci hocico... ja som mal pod foliou dokonca kamienok. Ja by som na tomto zbytocne nesetril.
@gashtaan no asi mas pravdu😉pre mna v tom zase az taky rozdiel nie je, ci nakresleny alebo nenakresleny sindel🤷♀️Ale su to teda asfaltove pasy
@topfield omg🤦♀️tak sa toho drz😉
@palino82 geoska jednak chráni foliu od podkladu a podruhe pôsobí ako mikroventilacia aby ti to neplesnivelo. Atika nemusi byt. Po bokoch oplechuj a na to nazvaraj foliu. Geotextylia bude koncit pod okrajovým plechom. Pozri na nete stavebiny D..tr... . Maju tam komplet vsetko. Plechy, folie, kotvenie
@spee16dee dobre, kuknem to...tam.mam.aj kamarata, krory by vybavil cenu 😉 a ta geotextilia je len polozena,ci asi tiez dako prispinkovat predpokladam o dosky? Ale toto bude pre mna asi najlepsia varianta na taku plochu strechu...este ze som sa sem zapojil do debaty,inak by som dal ten falcovany klick a boli by problemy v buducnosti s tym len...skoda,keby to viem o par dni skor,mohol som namiesto stresnych lat objednat dosky na plny zaklop ...
Nikto neodporuca modifikovane asfaltove pasy. Bol som nakloneny pre ne, no zvazujem mPVC foliu. Len mam obavy ci kotvy na kotvenu foliu budu dobre drzat v 18mm osb doske. https://www.baushop.cz/clanky-co-by-j... Mam rozpatie tramov 700mm a podla tohto linku by malo stacit na zatazenie na 300kg/m2 .
Cize uvazujem o skladbe 1.mPVC folia 2. separacna geotextilia 3.osb P+D 18 mm dosky.
@herki inak tie pasy lepenky som uz tiez videl na par strechach nalepenu, no nevedno ako sa to sprava v lete pocas horucav,pri mrazoch a uv ziareni..ale cenovo to stoji +/- ako stresna folia, cize tou cestou lepenky by som ja osobne asi nesiel...
@kejsix Ad1 kde hovorim o plechovom sindli? Ci existencia asfaltoveho sindla je pre teba novinka?
Ad2 kde davam rady? Ci konstatovanie ako sme to spravili my sa ponima ako rada?
Ad3 adresovala som svoju reakciu tebe, ked sa stale ozyvas?
Ad4 kde by si si ty a tebe podobni honili svoje posramotene ego keby neexistovala modra strecha?
A teraz si to zhrnme...kto to nema v hlavicke v poriadku?😉
@wewika1 Metrove asfaltove pasy s nakreslenym sindlom niesu sindel. Dokonca to nieje ani asfaltovy sindel, je to asfaltovy pas. Pleties piate cez deviate a este sa citis urazena, ked ta niekto vysmeje :-D
@kejsix presne ako pises, ked ma niekto vysmeje...si brutalny borec, ked sa sem chodis ludom vysmievat😆ach jaj, ubohe a este si v tom dalej pohonievaj🤦♀️
@montreal sa tusim s radostou prida😉...
Najoniec som sa rozhodol pre falcovany plech, mam pokryvaca kt. mi to spravi za slusne peniaze a paci sa mi viac ako folia.
Neviem vsak ako spravit skladbu:
1)Falcovany plech 0.5mm
2) polovicne debnenie z dosak
3) kontralaty kvoli odvetraniu kondenzu z plechu
4) difuzna folia
5) debnenie z osb 12mm P+D
Pokryvac mi navrhol vynechat 5.vrstvu
@herki ja mam 3°, ty 4°...to je takmer to iste...nemas obavy z toho falcu v zime ked voda donho natecie,zamrzne? Ja dam radsej fatrafol a nemusim to po 5rokoch prerabat..a v konecnom dosledku nikto neuvidi a ani ja, aku krytinu mam.hore...nuz sak rozhodnutie je na tebe
A tie osb ak nemaju byt pohladove,tak su uplne zbytocne...priam este horsie ked ich das,lebo osb je znama parobrzda
4) difuzna folia
@palino82 tak viem o falcovnych strechach ktore odolavju nepriazni pocasia viac nez 50rokov a udrzba je len v prelakovniopraskanej farby. V garazi neplanujem zateplenie a preto chcem osb zhora na tramy prikrutit, aby som nepozeral na foliu ako sa vlni...
A nerozumiem co vadi na tom, ze je to parobrzda. Zvykne na osb kondenzovat voda. Pokial viem tak osb je problem, ak je nad izolaciou a brani odvetraniu vlhkosti z izolacie.
Strechaci, a napadla ma aj takato možnosť:
Osb doska + XPS 2cm (pur a hmozdiny)+ tekuta 2 zlozkova hydroizolacia...
Co myslite?ci to uz zbytocne si komplikujem zivot ?
A to by bola asi hlupost co som napisal...foliu alkorplan mam za 5,50m2, robota komplet s olistovanim,kotvenim a zvaranim mam za 6€/m2...cize tie osb + xps + tekuta izolacia by nas vysla o 1/3 menej, no pri stresnej folii to mam bez roboty...a bude to tak, jak to ma byt...ziadne moje vymysly a zbytocne kombinacie usetrene kvoli dakym 300€...mozno by ma to v buducnosti dobehlo, a robil by som to tak ci tak...
@palino82 no co ako si nakoniec dopadol...ci nechavas az na jar? :)
...riesim prave podobny problem - mam plny zaklop z osb dosak len je na prilis velkom rozteci tak sa prehybaju :(...
@marcoy83 aku velku roztec mas? ak sa ti tie osb moc prehybaju tak skus spravit pod ne rost ktory bude na hustejsie...
Ja uz mam aj hotovo 😉
Plny zaklop z dosiek z pily, geotextilia,a pvc folia...uz len podhlady spravim,bodove svetla na senzor a fajront....
