@calimero podla teba sa typ strechy sedlová ,pultová, manzardová ,valbová, atd.určuje podla sklonu ??
každá z nich može mat 8 stupnov či? ja som hlupi tesár tak sa pýtam
@drevostavby A kde som to podľa teba napísal?
Napísal som, že kvôli orientácii na svetové strany mi vyhovuje pultová. A tú si veru s väčším sklonom neviem predstaviť.
@suffo Ytong 25cm je pevnostná trieda P4, pevnejší a hutnejší materiál ako majú hrubšie tvárnice. Vnútorné nosné steny sa z iného ani nerobia a pritom často prenášajú vyššie tlaky ako obvodové. Samozrejme budem to konzultovať so statikom, ale po predbežných informáciach je to v pohode.
@calimero Dobre si napísal, používa sa to na vnútorné nosné steny, nie vonkajšie a je to vonku. a určite dávaš nato polystyrém, pričom sa tehla polystyrém lepšie znáša a ako ytong polystyrén. Pri takých tenkých stenách sa beton používa, ale do toho nikto nejde kvôli cene.
@drevostavby Aj auto môže mať 5 kolies a stále je to auto. U mňa je pultová strecha estetická do 15 stupňov, potom to vyzerá ako polovica domu, preto riešim nízke sklony. Písal som, že nemám záujem žiť pod šikmým podkrovím atď. Treba čítať celé príspevky a nie chytať za slovíčka.
@calimero Inak ľudia ked stavajú svoj dom, tak chcú aby nejako vyzeral. A pultová strecha sa dáva na šopy a potom plech nato, neodkukal si to otial ? :-)
@suffo Pozri sa do môjho skromného albumu, na mňa tie domy ako šopy nepôsobia.
Inak ten EPS plánujem na Ytong iba lepiť PUR penou (technologický postup to umôžňuje). Drží to ako šľak, netreba vŕtať kotvy.
@drevostavby ja neviem o čo sa tu stále pokúšaš, ale nie som taký blbý, aby som nevedel, aká je pultová, aká valbová, aká sedlová strecha, na to nemusím byť tesár.
Píšem za seba, že esteticky si neviem predstaviť pultovú s vyšším sklonom ako 15 stupňov. Pre mňa za mňa nech si niekto dá pult aj 45 stupňový, ak sa mu to páči, ja tu píšem môj názor.
@calimero To je pravda, EPS sa dobre lepí s penou na Ytong, v tom vidím jedinú výhodu. Ty si už asi moderný človek, ja mám rád klasiku. Ale to viem iste, že nízke sklony nie sú dobré. Ja by som sa snehu bál, ked na nás nasneží pár metrov snehu, tak to tvoja strecha pocíti. Tiež najmenšia chyba pri spoji plechu pri intenzívnom daždi pocítiš.
@calimero Máš tu svoj projekt? Zvedavý by som bol jaké máš rozpätie múrov a aké drevo máš na krov. Inak som pozrel album. Ako ja som tam videl vylepšené ploché strechy, že sa sa tam dal pult. Tiež bola plochá istý čas hitom, no sa od toho upustilo, ked začala zatekať. Ako je tam taký moderný dom, ale tam sú drahé riešenia okien a pre mňa málo súkromia.
@suffo Projekt ešte nemám, zatiaľ sa točím okolo dispozície, hodil som do albumu moje predstavy prízemia a poschodia. Rozpätie obvodových múrov je 5,75m (vnútorný rozmer).
my mame tondach Samba 11 - visnova glazura pri sklone 9 stupnov.
davali sme zaklop dreveny, na to hydroizol.foliu Delta Trela, foliou sme obalovali aj stresne latky.
robila nam to firma odporucana priamo Tondachom (kontakt mozem poslat ak ma niekto zaujem), potom to skontrolovali este technici od Tondachu a dali nam na to zaruku 33 rokov.
cenovo to vyslo teda dost draho, ale mam strechu aku som si zelala.
@calimero Máš krásny pozemok 21x 38m, neviem prečo tam chceš dať taký úzky dom 5,75m. Mimochodom poschodové domy sú strašne nepohodlné, musíš tam prekonávať schody a raz budeš aj starý.
@suffo Ciastocne s tebou suhlasim. Ten pozemok ma naozaj idealne miery. Osobne by som nesiel pod 7m bez obvodovych murov. Na druhej strane chapem rozhodnutie pre poschodovy dom. Pri bungalove (pri zachovani rovnakej uzitkovej ploche) sa tazsie dosiahne nizkoenergetickost domu. Cim vacsia zastavana plocha, tym viac ochladzovacich ploch.
@mom3 Ako treba myslieť na svoje pohodlie, istý životný priestor, ja keby môžem pod 10m nejdem na šírku, ideálne by som dal bungalov 12x12m, ale pozemok mi umožňuje 10m len, tak vyzerá to na 10x14. Ako na pasívny dom treba zabudnúť, všetko treba rozumne zaizolovať a zvoliť si vhodné kúrenie. Teoria je niečo iné ako prax.
Ahojte no strechu sme zdvihli na 10 stupnov ale rozdli sme sa pre Ruukki ale nevieme este vzor . Pýtala som sa a informovala u dost ludi a dosli sme k nazoru ze ked plech tak kvalitu ruukki este najst dobreho predajcu ktory da zlavu a objednavame......
@suffo To si pekne zmietol zo stola, ze na pasivny dom treba zabudnut. Haha. A preco? Podla mna je to super, ked si niekto moze znizit mesacne naklady na prevadzku domu. Zvlast s vyhliadkou nizkeho dochodku, lebo na stat sa v tomto smere spoliehat netreba. Dalsia vec je, ze bungalov ti zoberie viac priestoru z pozemku. Niekomu staci 400m2 pozemok, inemu je 10 arov malo.
Ako vyššie výdavky nebudeš mať, ked si dáš tepelné čerpadlo, toho sa nemusíš báť, také rozdieli tam nie sú. No mne by stačil ten 400m2 keby bol 20 na 20
@suffo@mom3 pozemok je pekný, celkom dlhý, na opačnej strane za záhradou má však sused postavený dosť vysoký dom, skoro na hranici pozemku, chcem byť od neho čo najďalej, aby neclonil. Súhlasím, že po schodoch treba chodiť a mal som obdobie, keď som vážne uvažoval o bungalove. No pre mňa majú poschodové domy určité čaro, hore má človek súkromie a pekný výhľad, viac romantiky. Vyriešil som to kompromisom - izba bude aj dolu, zatiaľ pracovňa, neskôr možno spálňa. Dolu bude aj sprchovací kút, takže bude sa dať existovať len na spodnom poschodí. Rovné schody tiež hádam nie sú také náročné na chodenie, ako ohnuté. Mal som podmienku, aby bol dom 4 izbový, aby mal samostatnú tech. miestnosť a aby mal čo najmenšie rozmery. A takto to vyšlo. Je pravda, že na vrchnom poschodí je miesta až príliš - to je daň za to, že som dal jednu izbu dolu, ale hádam to stavbu veľmi nepredraží. Stále má ten dom relatívne malé rozmery. Predĺžený úzky tvar mi vyhovuje kvôli pultovej streche - pult bude krajší a nebude vpredu veľmi vysoko = lepšie tienenie horných okien. V paneláku máme obývačku 6x3,6 m a je dosť veľká, v dome bude 5,75x4, tak hádam bude stačiť. Sme malá rodina a niekedy si vyčítam, že či ten dom aj tak nie je zbytočne veľký.
@calimero Maly dom to urcite nie je. My budeme mat dom s podobnou celkovou plochou a momentalne by som privital aj nejake metre navyse - mame tri deti. Ale clovek sa nenazda a deti z domu odidu, a co potom s velkym domom? 4 izby su na dom absolutne minimum. My sme sa vzdali technickej miestnosti a namiesto satnikov davame len vstavane skrine.
@mom3 na pultové strechy mám slabosť, ani neviem prečo, lebo väčšine ľudí sa nepáčia. Ale aj tu na streche je pár ľudí, čo stavajú pultovky, to mi dodáva odvahu. Zaujímavé je, že mojej partnerke sa pultové strechy nepáčili, ale tak som ju nakazil, že už sa jej páčia. ;-) Návrh domu som robil už s tým, že tam bude pultovka, inak by pravdepodobne pôdorys vyzeral inak.
Páčia sa mi aj jednoduché sedlové, ale bez presahu (niečo mám v albume), teda nie tie klasické "chalúpky". Ale tu je nevýhoda práve v tom, že chýba presah, teda fasáda je vystavená poveternostným vplyvom. A šikmé podkrovie mi nevyhovuje dispozične.
@calimero My mame podorys 9x9 + este nejaky vycnelok, takze dame sedlovu strechu s nizkym sklonom (neobyvane podkrovie) a bez presahu. Povodne sme mali navrh na projekt 8x13 ale kvoli pozemku a vhodnej orientacii na juh sme to museli zmenit. Osobne sa tych poveternostnych podmienok neobavam. Architekt nam povedal, ze tie presahy su vhodne v Tatrach. :-)
