Ako na vzdchotesnú rovinu na väzníkovom krove?
Pomaly sa blížim k realizácii vzduchotesnej roviny na spodnej hrane väzníkového krovu. Chcel by som ju poriešiť hliníkovou parozábranou 170g/m2, nalepiť na väzníky a spoje prelepiť vhodnou páskou. Rozmýšľam nad tým, že v priečnom smere by som dal zospodu strešné laty, uchytené skrutkami + skrutkotesná páska, čím by sa vytvoril akýsi pomocný rošt, kde by sa dala kotviť konštrukcia SDK, rozvody REKU, prípadne nejaké iné rozvody. Izolácia nad parozábranou bude s veľkou pravdepodobnosťou drvený polystyrén o celkovej váhe cca.1-1,2 tony. Myslíte, že by to takto mohlo fungovať resp. vydrží to fólia? Alebo by bolo vhodnejšie to poriešiť AL parozábranou a plný záklop OSB?
@rkorba no, šak pneumatickú, my sme tie OSB tuším 50-kami nastrelili do väzníkov a drží to ako šľak
@kenidar tak nerozmyslaj, bude to stat podla rozlohy +- o 200E viac na robote a materialy a bude to bez kompromisov, prinajhorsom budes mat len vyssie stropy co nie je na skodu ;-)
@sgi320 takze dalsia skusenost sponkovacka fungovala 2h a samozrejme som nedorobil, tak som ju bol vyreklamovat ku mojej spokojnosti, aby som mohol zajtra dorobit :-D Nakoniec som spagat prichytaval 25mm U sponkami a drzali ako mali ;-)
@rkorba nuž, keď kupuješ náradie v Lidli a chleba v Makite :-D
@sgi320 bol som rad, ze chcipla, lebo by som tam doteraz makal :-) a to sa na nedelu nepatri 8-)
@rkorba máš pravdu, a volakerým aj teplé rožky a pagáče počas sviatkov chýbajú :-D
@kenidar Var. 2. Podla var. 1 to tazko zrealizujes. Vata nad vazniky len velmi tazko. Ak by som to mal robit znova asi by som spravil plne debnenie a nafukal EPS - vyzera ze je to lacnejsie a na realizaciu daleko jednoduchsie.
@dominik_boksansky dakujem za info. A prečo si myslíte že vata nad vazniky pojde tazko? Napadlo nás dať jednu vrstvu izolacie v hrubke spodnej pasnice vaznika - poprichytavat spinkami a snurkami a potom nad tu spodnu pasnicu spravit nejaký rošť a tam tu mineralnu vlnu poloziť... popripade by sa dala dať osb doska hned na spodný pas vazníka a nafukat izolaciu... ci?
@kenidar skus si predstavit, ako sa pomedzi tie vazniky natahujes s vatou a snazis sa utesnit kazdu sparu...jednoduchsie je ist cestou smerom dolu...a uplne najjednoduchsie a najdrahsie je dat tam nafukat/nastriekat izolaciu...daj si do googlu raciodom, najdes tam kopu uzitocnych informacii prave od @dominik_boksansky
@dominik_boksansky to idem spravit ja, akurat namiesto debnenia davam 20cm vatu 0,036.
@kenidar v tomto pripade nemyslim, viem ;-). Z vlastnych skusenosti.
@rkorba aj tak sa da. Neviem co vyjde lacnejsie a bude menej pracne ci to debnenie, alebo vata predpokladam kamenna - pevna
