Pomaly sa blížim k realizácii vzduchotesnej roviny na spodnej hrane väzníkového krovu. Chcel by som ju poriešiť hliníkovou parozábranou 170g/m2, nalepiť na väzníky a spoje prelepiť vhodnou páskou. Rozmýšľam nad tým, že v priečnom smere by som dal zospodu strešné laty, uchytené skrutkami + skrutkotesná páska, čím by sa vytvoril akýsi pomocný rošt, kde by sa dala kotviť konštrukcia SDK, rozvody REKU, prípadne nejaké iné rozvody.
Izolácia nad parozábranou bude s veľkou pravdepodobnosťou drvený polystyrén o celkovej váhe cca.1-1,2 tony. Myslíte, že by to takto mohlo fungovať resp. vydrží to fólia? Alebo by bolo vhodnejšie to poriešiť AL parozábranou a plný záklop OSB?
@itar84 vsimol som si az neskor, ze to uz mas s tym vaznikom vyriesene, ale pomocna konstrukcia ma stala 300E a 3 dni roboty, co vaznik bol urcite drahsi, lebo je tam viac dreva.
Dovod je ten, ze vynechavam osb a za usetrene tam dam 20cm vaty, ktora podrzi sypany polystyren, v ktorom bude rekuperacia.
Sypany polystyren je odpad a nadrvim si ho sam.
Inac by som dal vatu a nevymyslal.
@jan45 ano vyhovuje max odstup 1x1m a to tam je v kazdom smere.
@jblaze najprv som rozmyslal len jednoducho sdk zavesit na droty, ale nie je kam dat parozabranu.
@marek_norway tak ci tak koli znizeniu stropu a zachovani vzduchotesnej roviny.
Mojim zamyslom je zachovat vzduchotesnu rovinu bez pouzitia predrazenych osb dosiek.
@itar84 tak parozabrana by to uniest mohla. Osobne bez mechanickeho kotvenia by som tomu neveril. Ja som za OSB. Nemusi byt nic hrube. Aj 12 mm by mohli splnit ucel. Nasledne sa bude lepsie robit parozabrana.
@dominik_boksansky ja zatiaľ nezatracujem žiadne riešenie, len chcem nájsť niečo vyrovnané v pomere kvalita/cena/náročnosť realizácie. Musím si to ešte nechať prejsť hlavou, resp. doštudovať problematiku
Dnes som siel spinkovat spagat na znizenu konstrukcia a predtym som spravil odtrhovu skusku.
Tie sponky nedrzia ani hovno.
Jedina moznost bola ich dat z boku hranolov, ale koli jednoduchosti sme natiahli spagat na celu sirku miestnosti a tak sa bocne spinkovanie nedalo pouzit.
Okamzite som presiel na lepenkove klince.
Akurat musim bocne latovanie prichytit ku stenam, lebo tah napnuteho spagatu mi ich stahoval ku sebe.
Na vsetky ostatne hranoly kupim uckove klince.
Na prichytenie parozabrany kupim dlhsie pripinacky :-)
@sgi320@rkorba@itar84@matkope@dominik_boksansky Riešime to isté čo vy. Rozmýšľame medzi týmito dvoma variantami. Čo myslíte, čo je lepšie / jednoduchšie/ správnejšie? Ďakujem
@kenidar v akom ste štádiu? projekt?
rozdiel je podľa rezov len v tom, či pôjde druhá vrstva izolácie nad alebo pod spodný pás väzníkov? tie OSB sú vo variante 2 zbytočné, pokiaľ uvažujete nad vatou
@sgi320 Jasne, tú parozábranu som mala dať pod osb. A už staviame, za chvíľku to budeme riešiť. Áno, ide nám o to kde umiestniť izoláciu, aj kvôli tomu či máme dať nad okná preklady, alebo či bude preklady tvoriť veniec. Máme dvojpodlažný dom s 2 plnohodnotnými podlažiami a chceme aby bol čo najnižší. Preto vo variante 2 uvažujeme nižšie izoláciu, lebo dom by bol vlastne o výšku prekladu vyšší.
A vo variante 2 myslíte že je osb zbytočná kvôli tomu, že ju prichytíme tú vatu šnúrkami o tie väzníky?
@kenidar ten veniec sa dá spraviť vyšší, či už kompletne alebo len "spustiť" nižšie nad otvormi, výška je podľa rezov totožná, keďže väzníky sú uložené na venci/pomúrnicu
v prípade vaty sú OSB zbytočný prepych za cca 1000 eur naviac pri cca 150m2 pôdorysnej plochy (orientačne)
väčšinou sa to robí podľa 2. varianty, pretože pri tej prvej sa tá horná vrstva vaty len ťažko ukladá až k hornému pásu väzníkov/poistnej HI, dalo by sa to snáď tak, že by sa na hornú hranu spodného pásu naťahali drôty/špagát, uložila by sa vrchná vrstva, potom drôty/špagát na spodnú hranu spodného pásu a poukladať spodnú vrstvu vaty
ale obidve riešenia sú v poriadku
@kenidar ten krov predpokladam ze nebude pochodzi, cize len izolacia.
Bude sa dat vyliest na strechu za ucelom kontroly?
Aka by ti vysla svetla vyska miestnosti pri prvej variante?
@rkorba ano, svetla vyska je ok. Mame-2630mm po spodny pas priehradoveho nosnika. A ano chceme mat vylez na strechu, v strede domu, pod stitom, kde je najviac miesta a len tu by sme vytvorili nejaky pochodzny rost.
@kenidar no 263cm je tak na hrane.
Ratala si s finalnou vyskou podlahy?
Najjednoduchsia sdk konstrukcia ti zoberie dole 8cm vratane sdk dosky aby bola pouzitelna na zapustene svietidla a aj to je uz na hrane, takze varianta c2 vonkoncom neprichadza do uvahy.
@rkorba ano ratala :) praveze v tej variante dva je uvazovane ze tam je o jednu radu tehal (kde su preklady nad oknami naviac), takze tam je vyska po spodny pas vaznika 2630 +250mm... viem, mam to potom zavadzajuco nakreslene tie rezy.... pripajam opravu obrazka
@kenidar ja by som bol za variant 2, my to máme v podstate tak isto projektované s jednou radou porfixu navyše. Len s rozdielom, že väzník bol vyrobený so zníženým roštom.
@kenidar pisala si, ze vas to o chvilu caka, tak som myslel ze vam dorabaju strechu ;-)
Ja som dal o radu tvarnic naviac a ziskal som tolko miesta ze ho az nepotrebujem, ale nemus robit kompromisy ;-)
@sgi320 akurat som sa vratil z lidlu, bol som si zadovazit tu lionkovu spinkovacku (25mm) a keby ani to nedrzalo, tak som si kupil tu kazovu pneumaticku, ktora striela 40mm sponky :-)
Dokoncim pivo obujem chodule a idem na to :-)
@itar84 aha tak to je dobry napad... to ma ani nenapadla taka moznost - vaznik so znizenym rostom. Lebo vytvarat ten rost pomocou ocelovych uchytov a stresnych lat nam pride dost pracne a este ked sme videli ako to robi znamy, tie laty boli dost pokrutene...
@rkorba v piatok nam idu stavat druhe podlazie, preto to teraz riesime. A keby mame bungalov tak ani nerozmyslame a dame radu tehal naviac. No budeme mat 2 plnohodnotne podlazia a dom siroky len 8,5m.
