ahojte,
kolko vyhotoveni projektovej dokumentacie potrebujem prilozit k ziadosti o stavebne povolenie?
Na ziadosti, co sme dostali zo stavebneho uradu su uvedene 3 (ale mozno je ta ziadost stara), projektant tvrdi, ze stacia 2, v zakone som nasla, ze 3 a tu na MS som sa tiez stretla s nazorom, ze teraz uz stacia len 2 - tak ako je to teda?
My sme od projektanta dostali 4 - jedno dostla stavebna firma, jedno si chceme nechat (aj tak je uz neuplne, kedze cast isla na pozemkovy urad) takze pre stavebny urad ostavaju uz len dve - bude to stacit? dakujem
4 dokumentácie sú len tak tak...
2 treba odovzdať na stavebnom úrade (vlastne ja som zatiaľ stále tak odovzdával), z toho jednu orazenú ti vrátia
1 rozdáš pri tvorbe cenových ponúk a 1 dáš potom na stavbu
Orazenú dokumentácie si nechaj len pre seba, nedávaj to z ruky ;-)
Ked ti SU tvrdi ze chce 3 potrebuju 3. Nie vsetky SU na Slovensku vyzaduju to iste.
Cudujem sa,ze si dostala len 4ks, my sme mali 8 a veru hodili sa, dostala stavebna firma, stavebny dozor aj SU a kopu casti jednostlivych som rozdala, napr. kurenar chcel aj elektrinu aby vedel ako pojdu kable, podlahari chceli aj projekt kurenia......tak rozne.
standardne sa pri rodinných domoch dáva 5-6 paré.
Ako povedala Atlaska, kazdy SU vyzaduje nieco ine, velakrat to bohuzial zavisi aj od konkretneho uradnika ktory sa k tomu dostane. V kazdom pripade chcu 2-3 pare, z toho jedno overene (opeciatkovane) ti vratia. Toto overene pare nepustaj z ruky.
Najlepsi sposob ako sa zbavit potreby mat xy kusov pare projektu je dohodnut sa s projektantom aby ti odovzdal projekt aj vo formate .pdf a vykazom vymer na nacenenie v .xls formate. Kazdy trocha lepsi projektant by to mal urobit a potom nemas problem oslovit aj 20 firiem ak chces.
5-6 nie je na skodu. Tazko sa to prefocuje, vela vykresov je vacsich ako A3 a prefocovat a lepit to paskou je hlupost. My sme dostali 4 ocislovane a dve len tak a zda sa mi to len tak tak..
