Umývačka riadu BOSCH.
Ahojte. Chcem kúpiť zabudnuteľnú umývačku riadu BOSCH. 60cm šírka.Vedel by mi poradiť niekto,kto má doma umývačku riadu BOSCH? Ďakujem.
@muheta tak keď odíde svetielko, po 1000 umytiach už budem vedieť aj odhadnúť kedy skončí 🤭 funguje aj bez toho však? To ste písali? @kejsix ak teda plast nie je horší, tak určite bez zeolitu. To že sa otvoria dvierka hneď po skončení je práveže dobre na toto.. aby sa ten horúci riad ľahšie vysušil. Tak nemyslím že nezmysel. Rozpočet je 550 😆 takže tu najjednoduchšiu chcem. Len ta trieda A to asi nebude 🤔 je trieda C ešte ok?
@tabitka337 To otvaranie sa riesi tu v inej teme, nebudem sa opakovat. Na en. triedu moc nepozerajte, umyvacka minie velmi malo vody a v praxi su rozdiely medzi modelmi zanedbatelne.
My mame tuto: https://www.mall.sk/vstavane-umyvacky... Spokojnost. Je to sice iba 4. rada, ale umyva tak ako najvyssia rada (ta sa nam pokazila), nema zeolit, ale vsetko ostatne ma.
Mam automaticke otvaranie a myslim si, ze automaticke otvaranie je dobra funkcia.. Mal som umyvacku riadu aj bez automatickeho otvarania dveri a nebolo to ono. To co v inej teme pisal technik007 nie je pravda.. Pretoze umyvacky riadu otvaraju az po tom, co riad vysusili. Kam sa ta vlhkost dostane, ak sa umyvacka neotvori? Aby luda boli v obraze, pisal toto "Bez tej funkcie -otváranie dverí automaticky ja ISTE budem...Riad sa usuší pri zatvorených dverách ISTE lepšie ako pri otvorených 🤔 ...Za mňa aut.otváranie NIE!!!!!.. Ale je na Teba ako sa rozhodneš. 🙂 Čím jednoduchší systém, tým lepšie.." @technik007 oznacim aby to bolo fer.. ta tema bola tu https://www.modrastrecha.sk/forum/kuc...
@kejsix asi rok pouzivam home connect, skoro kazdy jeden den nastavujem cez to mycku na noc aby rano vacsinou o 5:30 bolo hotovo a uplne bez problemov. @kesix "Plastove maju tie, co nemaju zeolith susenie." Tak toto nie je uplne pravda. Celonerezove su aj bez zeolith susenia napr aj v kombinacii s automatickym otvaranim dvierok.
@dusantt takto. Mám radu 4. SMV46KX01E/08 normálne zatvorená usuší na programe auto. Vyberám po skončení teplý suchý riad. Ale musím povedať, že teda len na programe auto... Ak dám program "hrnce", nevysuší poriadne. Ale zasa 99% používame program auto.
@tabitka337 máme túto piaty rok. SMV46KX01E/08. Nemá Smart somariny. Nemá žiadny projektor času na podlahu (podľa mňa somarina) ale len červený spot, či ide/nejde. Plne postačuje a spokojnosť zatiaľ. Aktuálne 519€ sa dá kúpiť.
@peter_bar Ktory model napriklad? Hadat sa nejdem, ale minimalne donedavna to bola pravda. Vo vyrobe mame tri umyvacky 8 seria s home connectom, kazda sa po case odparuje z wifi a musim ju parovat znova, uz to ani nerobim, povypinal som to. Pracku mame tiez 8 seria a tam staci aby 5 min nebola el a zabudne domacu siet. Takze moje skusenosti su o dost horsie ako Tvoje, ale tesim sa, ze Ti to funguje dobre.
@dusantt Vlhkost skondenzuje na lavej strane umyvacky, kde je tepelny vymennik a stecie do odpadu.
Taktiež sa rozhodujeme medzi SMV4EVX10E a SMV4EVX15E , je tam nejaký podstatný rozdiel? Cena cca 120€ rozdielna. Alebo ktorú zo 4. série vybrať? Budeme mať prvý krát umývačku doma,zatial len viem,že. - príborová zásuvka - auto. otváranie
@dusantt """Pretoze umyvacky riadu otvaraju az po tom, co riad vysusili. Kam sa ta vlhkost dostane, ak sa umyvacka neotvori?"" už Ti to @kejsix vysvetlil... Ty si myslíš, že výrobca ktorý pred 14-15 rokmi vyrobil UMR a slúži doteraz, nemá automatické otváranie je jedna blbosť, nevysuší riad,však že?? Ja s tým problém nemám ani ďaľší čo nemajú aut.otváranie dverí, /niektorí čo ho aj majú, vypnú funkciu/ to si chcel asi napísať že?? ""To co v inej teme pisal technik007 nie je pravda""" Tak mi napíš v čom presne nemám pravdu???? Nemáš za čo... 🙂
@megdesign super, takáto sa mi úplne páči. Aj som myslela len to svetielko na podlahe, čas nepotrebujem. Má to aj ten šuflík na príbory 👍 A dobre vidím, je tam A+? Takže to automatické otváranie vam nechýba? Vysuší to aj bez toho? A keby nedám auto, stačí keď otvorím dvierka ja? Vlastne, to nevadí keby aj trochu mokrý riad, šak uschne v skrinke 🤭 a to si myslím že tak rýchlo hneď ho aj tak neupracem 🤭😆
@tabitka337 áno. Na programe auto (netuším prečo na tomto programe) vyberáme úplne suché riady. Na ostatných pootvorime dvierka, prípadne dosušíme kuchynskou utierkou. Za nás spokojnosť.
@budix jeej, aj my vyberame prvú umývačku 😄 Tá drahšia má oproti tej lacnejšej navyše to wifi, automatické otváranie a hlučnosť 44dB, tá lacnejšia má 46dB čo tu myslím tiež písali že nieje až tak moc. A má energetický triedu A+ a tá drahšia až C. Za mňa tá lacnejšia zatiaľ. Dvierka si otvorím sama. Tiež tu komusi tie dvierka otváralo až na zem, asi sa to môže aj pokaziť 🤔
tiez mame boschku uz nejaky ten cas, vyhovuje nam vo vsetkom, zatial nesklamala. ak aj raz dojde, co samozrejme beriem ako celkom realnu moznost 😄 tak asi ani nebudeme premyslat nad inou znackou. tuto mame overenu.
@technik007 Tu si nemal parvdu "Riad sa usuší pri zatvorených dverách ISTE lepšie ako pri otvorených " Je to totiz uplne identicke - UMR ktora otvori dvere uz presla tym programom susenia, ona nesusi primarne tym, ze otvori mokry riad, to by tam zatuchlo. Co myslis, inzinieri v Bosch a vsetkych vyrobcov su hlupaci, ak tam dali program automatickeho otvarania? Preco maju ludia otvorene dvierka na pracke? Zatvaras dvere na umyvacke riadu ak ju nepouzivas? Mozme na to ist aj fyzikalne - ak mas uzatvoreny priestor, nech aj obrovsku 1m3 UMR, chces mi povedat, ze vysusi riad rychlejsie, nez otvoris dvierka aby si mal k dispozicii viac vzduchu kam sa moze odparit vlhkost? CIze ten mikro vymennik je lepsi, ako "prievan" ?
@dusantt Preco by nemal zatvarat dvere na umyvacke, ked ju nepouziva? Na vsetkych umyvackach zatvaram, roky. Aj na pracke. Zlepsi cistenie spotrebicov, ak ti neotvorene stuchnu. A nieje to mikrovymennik, je to plocha celek vnutornej bocnej steny, zjavne si to este v zivote nevidel rozobrate, ake trepes nezmysly.
@kejsix nuz, asi si chytrejsi nez vyrobca ako Miele.. https://www.youtube.com/watch?v=GPqjC... Robis si zo mna srandu, ze si zatvaras dvierka na pracke ?
@dusantt Zatvaram, otvorene mi zavadzaju. Uz meles piate cez deviate, Miele v Bosch teme, nebudem dalej reagovat na Teba, strata casu.
@dusantt Tak ešte raz::: Tí ktorí NEMAJÚ aut. otváranie dverí po skončení cyklu, MAJÚ stuchnutý riad a neusušený!!!! Takto si to myslel???? Doteraz sú UMR /aj moja/ ktoré nemajú aut.otváranie a NEMAJÚ s tým problém.... Nie raz som pustil UMR a odišiel som za synom do MA a prišiel som domov po 2-3dňoch a predstav si že som riad NEMAL zatuchnutý a bol bez problémov SUCHÝ!!!!! Takže mi tu prosím nepíš to čo nemáš preverené!!!!Ok.. 🙂 Aj @kejsix Ti k tomu napísal, ale ideš si svoje... Ja Ti to neberiem, že máš taký názor aký máš, ale si vedľa..""Co myslis, inzinieri v Bosch a vsetkych vyrobcov su hlupaci, ak tam dali program automatickeho otvarania""" Kde boli doteraz 🤔 keď dvere sa neotvárali automaticky??? Samozrejme že spotrebitelia nadávali na tých Tvojich inžinierov že nevynašli /dozadu 5-6r/ aut.otváranie dvierok, lebo mali riad stuchnutý a nedosušený 😬 ... 😄
@kejsix ale tu nejde o značku.. ale že to má nejaký efekt to otváranie dvierok. Ja si myslím že ľudia to ručne otvárali sami od seba po skončení umývania, aby to lepšie vyschlo.. a preto to výrobcovia časom urobili automatické 😆
@tabitka337 Na stránkach výrobcu píšu,že ma wifi aj ta 10E , ale zas o automaticko otváraní nepíšu u 15E,už ma z toho bolí hlava,na každej stránke je popísanie niečo iné..
@budix @tabitka337 Skuste zavilat priamo na Bosch zakaznicky servis a podla poziadaviek Vam povedia aky model.Tiez som si overoval jeden model,pri ktorom mal jeden predajca napisane kos a pribir a druhy zasuvka.A fotky mi pripadaju ako zase s uplne ineho modelu...
@kejsix Takze ak Miele vysvetli ako funguje otvaranie dveri, tak Bosch ich bude mat ine? Ano, definitivne si robis srandu 😄
@marcel714 @tabitka337 Dal som si priamo výrobcu, v info. pri výrobku majú napr. u 10E napíse Home Connect,ale v tehnickom liste nie. Rozdiel podla tech. listu 10E a 15E je,že 15E ma Wi-Fi,je o 2db tichsia ( bežný človek nerozozná) a zvukovu signalizaciu. Automatické otváranie majú obe. https://media3.bosch-home.com/Documen... https://media3.bosch-home.com/Documen...
@kejsix K tej pracke.. https://www.topky.sk/cl/13/2105109/Ni... @technik007 hovori sa tomu POKROK, ani auta nemali (u nas) automaticke prevodovky, ludia na to nadavali (lebo na to nemali peniaze) a teraz bez toho zit nevedia.. Logicky bolo automaticke otvaranie dveri drahe na UMR, preto na to ludia nadavali, ze ved naco, mam ruky a otvorim to, nejak to umyva aj bez toho, Mas automaticke otvaranie kufru na aute? 🙂 🙂 🙂 Ved to je zbytocne, polozim nakup na spinavu zem, otvorim kufor a potom pollozim spinavu tasku zo zeme do cisteho kufru.. Pozri si kolko energie spotrebuje susenie kondenzovanim a potom kolko to stoji v umyvacke kde je automaticke otvorenie dvierok. Okrem toho, ze urcity material sa nevysusi ani v tej, ani v tej, ak otvoris dvere, po X hodinach sa dosusi lepsie v tej s otvorenymi dvierkami.. A nie naopak ako tvrdis..
@budix 2dB rozozna.. 3dB je pre ucho pocitovo dvojnasobok..
@dusantt Topky sú presne stránka, ktorá sa k Tebe hodí. sušenie kondenzaciou prekvapivo (pre Teba) nestojí nič, je to len napustená studená voda, ktorá sa neskôr použije na ďalší umývací cyklus. Opäť dokazujes, ze o tom nic nevies.
@kejsix Ok, presne toto som cakal, ze TOPKY.. no dobre teda, vies mi VYVRATIT to, co tam pisu? "sušenie kondenzaciou prekvapivo (pre Teba) nestojí nič" Cize mi chces tvrdit, ze susicka pradla (rovnaky princip susenia), nestoji nic? Toci za 0kWh? Fakt si napisal, ze susenie tanierov stoji nic cize 0kWh ? tak su toto topky po anglicky? https://www.lifesavvy.com/7715/do-i-n...
@dusantt ""hovori sa tomu POKROK, ani auta nemali (u nas) automaticke prevodovky, ludia na to nadavali (lebo na to nemali peniaze) a teraz bez toho zit nevedia.."" No pobavil si ma ozaj, 😄 😄 😄 😄 že ľudia NEVEDIA žiť bez automatickej prevodovky že??? Doteraz nebolo montované ABS,posilovače riadenia,snímače jazdných pruhov, snímače značiek, náhle zastavenie pred chodcami, snímače alkoholu pred jazdou..atď...Ani jeden vodič doteraz kým nevynašli tieto novinky, nevedel jazdiť bez tohto..""Mas automaticke otvaranie kufru na aute? 🙂 🙂 🙂 Ved to je zbytocne, polozim nakup na spinavu zem, otvorim kufor a potom pollozim spinavu tasku zo zeme do cisteho kufru.."" Bez tohto vynálezu každý "trepal" do kufra špinavú tašku... Máš iba jednu ruku??? 🤔 Ak áno, tak Tvoja odpoveď úplne sedí...No a keď dávam veci-nákup do auta za sedačku tak máš automatické otváranie dverí?? Ibaže ak by si mal Lamborgini... 😄
