@manilla Ahoj, ďakujem za info. keď som im tam volal tak na showroom som sa nepýtal, iba na druhy a nejaké tech. veci ohľadne umyvaciek a niektoré funkcie a aký je medzi nimi rozdiel.
@mesiac1 taku umyvacku este navymysleli, ktora by susila aj plastove riady. Myslim, ze bol pokus s nejakou co mala aktivne susenie ventilatorom, ale o tej som citala len jeden PR clanok. Plastove riady neakumuluju tolko tepla z oplachovej vody aby sa potom voda odparila. Neviem o co lepsie su tie so zeolitom, ja mam bosch-ku, skoro 10 rocnu, bez zeolitu, bez prudkych vychytavok a okrem plastovych riadov mam po otvoreni vzdy vsetko suche aj na eko program. A umyje uplne v pohode vsetko aj s praskom z Lidla. (teda okrem pripalenej panvice otocenej dnom k tryskam ako je v reklame na somat)
Neviete ci je potrebne mat vnutro z kovu, nestaci z plastu? Ma to nejaku vyhodu?
A ak ma umyvacka nocny program tak ten by mal byt asi tichsi? Neviete o kolko to byva? Neviem to najst. Ci sa za to oplati priplacat.
Dakujem.
Dobry vecer,prosim vas chcem sa spytat na jednu malickost ohladom montaze umyvacky Bosch,konkretny typ je SMV45AX00E.Na co sluzi tento kus gumy?Ci je to treba niekam dat,nalepit alebo co,pod zltym pasikom je lepkava cast.V navode sme nic take nenasli.Snad niekto z vas poradi,dakujem
@mesiac1 Zn.Bosch mi odporucili zienky v domacnosti,ktore uz maju skusenosti.Tazsie to bolo s vyberom typu ale to sme si uz nechali poradit v predajni Domoss.Potom som si o nej prestudovala veci a rozhodla sa ju aj kupit
@marcel714 Samozrejme, ze aj bosch/siemens siel do riti. Aj najdrahsie modely su plne plastu, mechanicky chabe a umyvaju horsie, ako dvoj-stvor rocne modely.
@marcel714 Prva vec, smart funkcie ma bosch zvladnute priserne, sam vyrobca to na skoleniach priznava. Home connect viac nejde, ako ide. Druha vec, sice ma umyvacka tri kose, ale ten horny je taky ani ani. Na varesky... co to? A pribor do kosika? Kosik na pribor je stredovek, pri umyvacke v takejto cenovej relacii.
@kejsix
Je prosím ťa, teraz v predaji boschka bez tých Smart blbosti? Nepotrebujem to.
A všetky majú vnútro z plastu na spodu?
Stačí mi pár programov, automatické otváranie.. a mozno to LED svetielko na podlahu.. viete mi poradiť aké číslo, sériu hľadať? Ďakujem 😄
Čo som našla staršie jednoduchšie typy, mali zas veľmi nízko tu energetickú onu.. že F.. to je dosť zle už nie? 🤔
@tabitka337 Smart hovadiny vypnes v nastaveniach. Plastove maju tie, co nemaju zeolith susenie. Vsetky so zeolithom maju nerez. Ci je plast horsi? Len vzhladovo. Automaticke otvaranie je nezmysel, svetielko na podhalu premietajuce cas ma zivotnost cca 1000 cyklov. Potom sa projektor musi vymenit, spolu s pracou cca 100€. Neviem aky mate rozpocet, tazko radit typy. Pozeral by som 6 seriu so zeolithom a zasuvkou na pribor, nie kosikom.
Preto som chcela umyvacku bez tychto veci, kedze som vedela, od znamych, co vsetko odchadza najcastejsie medzi prvymi vecami a boli to prave tieto smart veci a hlavne teda svetielko co sa casu tyka
