Dobry den,
Zvazujem kupu robotickeho vysavaca a mopu, mam dlazku ktoru treba udrziavat kazdy den cistu kedze mam male babo. Viete mi dat svoje odporucania ktory typ sa oplati resp ktoremu sa vyhnut? Vopred dakujem za rady
zdravím. neviete prosím niekto ako je to s Roborock a jeho mopom - keď ho pošlem vysávať a mopovať byt a dôjde mu voda (to 1 deci čo má v nádobke), čo urobí? Zvyšok priestoru len povysáva, zastane a čaká na doplnenie vody....??? Vopred ďakujem.
@kinga985 neurobi nic, nevie ze mu prisla voda, isiel by dalej a iba vysaval, pri mopovani si to treba sledovat a ked uz vidis ze neni za nim mokra podlaha tak ho pauznes a dolejes vodu. Nam to 1 dcl vydrzi cca na 45 az 50 m2 podlahy. Potom treba doliat.
@roman_13 Ďakujem rýchlu za odpoveď. Ja mám síce prvú generáciu bez mopu, ale všetci v mojom okolí ma teraz majú za zdroj informácií ohľadom Xiaomi robotických vysávačov :D Každému kúpu 1. alebo 2. vrele odporúčam - neviem ako sme bez neho mohli byť :)
Ahojte, otázka k.rombe, ako dlho vám vydrží nabitá? Zelené svetielko? Ja vysavam po izbách, keď.dovysava 16M2 musím pol dňa nabíjať aby som mohla dať do druhej miestnosti... Ďakujem
@lindauciatko no ak sa vam to stavalo casto a este ste to nechavali dlho takto podvybijat, tak ste ten akumulator znicili... treba si na to davat pozor.
@lindauciatko Akumulátor je spotrebný tovar. To je v podstate prvé, čo na vysávačoch a mopovačoch odíde. Nám v Braave odišiel akumulátor ani nie po 2 rokoch. V Roombe zatiaľ drží, aj keď s tou kapacitou to tiež nie je nič extra - vysaje 2 miestnosti a potrebuje nabiť.
Keď je na nabíjačke, tak nepiští, je úplne ticho. Bude problém možno v nabíjačke. Pišťať zvyknú kondenzátory, keď sú vypálené.
Ja som akumulátor kupoval cez eBay, vychádza lacnejšie, ako "originál". Ale originál má batérie tiež len z Číny. Na Roombu tam vyjde na cca 25-30 €:
https://www.ebay.at/itm/4500mAh-Li-io...
Ahohte chcem sa spýtať
Pri umývaní podlahy sa v podstate vsetok prach zachytava na myciu handricku
Nie je potom po 3 izbach na nej úplný hnoj?
Alebo ako sa vlastne očistí ked umýva cely doma?
Netaha za sebou na handre bordel?
Viem ze predtym vysáva ale nebude prach tahat po dome?
Nemam doma este internet.
Mam to poriesenie cez tablet a tht bod ako zdielanie prenosu dat.
Je možné ovladat vysavac cez taketo pripojenie?
Teda ze sa nápoji na prístupový bod internetu zdielaneho cez tablet?
@laraba sme s nou spokojni velmi, poziciavame ju aj rodicom často, takze je vyuzita na 100 percent. K robotickym vysavacom, neviem porovnat, kedze este sme sa k nemu nedopracovali, kedze chcem tichy roboticky, este pockam na vyvoj, pripadne kupim miele.
@fem ahoj, môžem aj ja otázku k braave? Predtým ako ju zapínaš použiješ bežný vysávač? Alebo používaš iba braavu bez vysávania predtým? Dnes sme si ju kúpili, 390t, ešte nebol čas testovať :) každé ráno výsavam, máme malé dieťa a 2 mačky, čiže sa snažím povysávať chlpy, keďže malý štvornožkuje, nech nemá chlpy všade.. Ale vysávač všetko nezoberie, treba aj zotierať, a to sa mi každý deň nechce. Veľkú špinu nemáme.. Chcelo by to asi aj robovysávač, v tomto teple mám vysávača plné zuby každý deň.. Snáď tá braava nesklame.
@aantonija ano, aj na udržiavanie bez predchadzajúceho vysávania. Najlepšie rano na ďalší deň, pustiť ju v izbe s jej handrou, čo ma pri sebe, je to biela handra na sucho. Prilepi sa na ňu v podstate všetko prach, vlasy, napr. aj mini mini stružlinky zo struhania ceruziek, mm veci. Ma 100 percenty kontakt s podlahou, cize naozaj vsetko. Velky predmet napr. koralku bude kotúľať. Je dobre mať priestor na také každodenné mopovanie na sucho s bravou pripravené. Potom sa to zautomatizuje, toto dvihnem, aby jej nezavadzala. Potom zberá fakt dobre. Čo najmenej prekážok, lebo to mopuje, lyžuje. Po veľkom vysávaní s vysávačom, dávam na ňu denkmit utierky na podlahy z dm laminat alebo drevo, pekne voňajú ošetrujú, pekný lesk, po prejdení bravom su mierne sivaste, je to super, vždy niečo ešte zoberie. Potom je menej prachu aj v priestore. Original na mokro s modrou utierkou s bravou nerobime. Len s denkmit utierkami.
@fem ďakujem.. Denkmit utierky na podlahy používam, poznám ich, tak je super, že sa dajú použiť s braavou.. Ako často cca vysávaš s bežným vysávačom?
Snáď v nedeľu sa mi podarí ju vyskúšať konečne, nie som teraz doma, tal som zvedavá ako to dopadne. Tvoje recenzie sú také pozitívne, že sa teším na výsledky u nás doma :D
