Dobry den,
Zvazujem kupu robotickeho vysavaca a mopu, mam dlazku ktoru treba udrziavat kazdy den cistu kedze mam male babo. Viete mi dat svoje odporucania ktory typ sa oplati resp ktoremu sa vyhnut? Vopred dakujem za rady
@fem Ahoj, prosim ta, kolko sa ti braava nabija a ako dlho vydrzi mopovat? Citam cesky navod, nabijat sa ma 4 h. Pocas nabijania ma blikat cervene svetlo a ked je nabite, ma svieti modre. Mne blika modre svetlo. Nabijala som 4 h a blikalo modre, nabijala som 10 h a blikalo modre, vobec nesvietilo. Vcera mopoval asi 2,5 h a vybil sa, dnes mopoval nieco vyse hodiny a vybil sa. Neporadis prosim, ako to mas ty? Mam 390t, nabijam obycajnou nabijackou, nie turbo nabijackou (2 h podla navodu).
@fem Vyzera to tak, ze tam bola asi zmena softveru, po nabiti nesvieti ale blika, aby si to clovek vsimol. Uvidim po par nabijaniach, ci sa kapacita baterie postupne zvysi. Teraz som to dala nabit turbo nabijackou. Inak som maximalne spokojna, hrozne dlho neumytu podlahu krasne poumyval, dala som to umyt 2x. Ked bude umyvat 2x do tyzdna, bude to luxus, som nadsena. :-)
@fem Tak hlasim, ze robot funguje super, je to fantasticka vec, som nadsena a stastna, ze ho mam, setri mi vela casu a mam doma cisto. :-D Dakujem za rady.
Ahojte, vedel by mi niekto odporucit robota vysavaca a mopovaca/umyvaca v jednom? Mame novu podlahu a bol to krok vedla, bude ju treba denne nielen vysavat ale aj umyvat :-x a nielenze ma to nebavi s malou na rukach, ale ani sa mi nechce... :-p Dakujem za tipy.
Inak som uvazovala nad tym Xiomi, ale posledne dni ma presvedcili o tom, ze potrebujem aj umyvanie. Dva samostatne stroje nechcem.
@maminecka2 my mame Ilife V7S, ale oproti Xiaomi chodi nahodne. Aj som chcel cez univerzalne ovladace urobit programovanie, ale nakoniec som sa na to vykaslal, kedze pri detoch sa mu moze dostat hocico do cesty a uz by potom aj tak nesiel podla prikazov, tak ako som zamyslal.
Druha vec, pri umyvani manzelka meni handricka po kazdej miestnosti. Predsalen kolko dokaze umyt taky maly kusok handry?
Inak povysava slusne, vzdy pozbiera kopu bordelu a niekedy bezi aj viackrat denne. Umyvanie pre nas tiez staci, jedina nevyhoda je ta vymena handriciek a to uz by niekto radsej umyl cely byt manualne, co manzelka tiez raz za cas praktizuje.
@salkovic@588335 Dakujem. Popozeram to. Len uz by som potrebovala nieco co ozaj aj umyje, ja na to uz nemam kapacitu, dnes po cisto umytej dlazke si mala papkala coko-mafincek, pekne sa poprechadzala po celom byte, cele to zaslapala, katastrofa. A takto je to stale ... :-.
Od piatku sa bude predavat Xiaomi druha generacia, preorder samozrejme uz je dlhsiu dobu...ale som zvedavy, ci ma vobec zmysel investovat do tej druhej generacie
Keby mala prva generacia moznost aplikacie ako ta druha asi by to prilis zmysel nemalo len pre to mopovanie, no uvidime
1× iRobot Braava čierny - pekný
1× handrička biela - z mikrovlákna určená na suché mopovanie
1x zasobník na suché mopovanie
1× handrička modra - z mikrovlákna určená na vlhké mopovanie
1× Pro Clean zásobník na vlhké mopovanie
1× navigačná kocka NorthStar Cube
2× „C" batérie do navigačnej kocky NorthStar Cube
1× NI-MH batéria, 2000 mAh
1× rýchlo nabíjacia stanica Turbo Charge
1× sieťový adaptér
1x slovenský návod
Tak nakoniec sme sa rozhodli pre vysavac a nie pre mop z dovodu, ze mame dom 120 m2 a nechce sa mi k mopu behat a doplnat vodu, pripadne cakat za nabitim.
Neviem ale, ako funguje vysavac, ked mu dojde bateria. Zapamata si, kde prestal a po nabiti sa tam automaticky vrati? Ak to tak nie je, tak by mi postacilo, keby vysavac zvladol na jedno nabitie pri novej baterii povysavat 80-90 m2. Ten zvysok su spalne a na tych mi az tak nezalezi, tie si umyjem aj mopom bez vysavania. Okrem toho by mal urcite vediet automaticky dokovat pri vybitej baterii, a este prejst 1,5 cm prahom, ale nie je to klucova podmienka. Prosim viete mi poradit, ktory typ si zvolit? Kludne aj nieco starsie, co sa este predava na bazosi, chceme to len vyskusat, rozpocet mam do 300 €. Pripadne nieco nove, ale lacnejsie. Koberce nemame. Je toho velmi vela... Dakujem.
@sionell: xiaomi, prvu generaciu kup a mas, staci ked miestnosti rozdelis virtualnymi stenami a zvladne to povysavat
@salkovic: druha generacia ta s mopom ma moznost virtualnych stien (napriklad) pomocou aplikacie v telefone, to ta prva nema pokial viem, neviem ci to je len vec aplikacie alebo ozaj to nedokaze prva generacia
inak by som si asi prvu uz kupil ale takto cakam kym zlacnie druha, o ten mop mi az tak nejde ale o tu full control pomocou aplikacie ano
@y2k my mame prave tu prvu a ma to aplikaciu aj manualnu kontrolu, virtualne steny pochybujem, mapu si kresli kazde vysavanie nanovo (mohol sa posunut nabytok, veci na zemi a pod)
Ahojte, aj ja sa pridavam do klubu :) s iRobotom som maximalne spokojna. A rozhodla som sa o tom napisat aj clanok na blog :) kuknite
http://3mamy.sk/blog/z-vysávania-sa-s...
@salkovic Skusali ste cistit filter ku vysavacu Xiaomi (prva geneacia) pod vodou? Jeho uvadzana zivotnost je 3-6 mesiacov. Po tejto dobe sa rozpadne? Uvazujem, kolko kusov objednat, pripadne co este k vysavacu kupit. Nasla som virtualnu stenu - magneticku pasku. Ten filter, o ktorom rozpravam je tu. https://www.gearbest.com/storage-boxe...
Dakujem.
@sionell@salkovic prosim vas uvazujem o XIAOMI, naozaj povysava ako iroomba? ako dlho ho uz mate a odkial ste kupovali? ja som rozmyslal, ze ho objednam na aliexprese. vraj ma cinsky manual, ale da sa stiahnut aj anglicky, kde a ako? a ci je to komplikovane? dakujem za akukolvek odpoved
@jaaadu kludne objednaj z Aliexpress, mam ho aj ja odtial. Dokonca tam existuje aj EU distribucia, inac ti vyrubia DPH...Naco ti je manual?? Ovladanie je primitivne dvomi tlacidlami, resp. cez appku, ktora je komplet v anglictine....
@jaaadu povysava naozaj porovnatelne ako irobot roomba, chodi inteligentne pomocou senzorov mapuje priestor, v pripade ze mate obrovsky priestor vie sa ist dobit a porkracovat kde prestal, ovladanie je naozaj intuitivne, cena oproti porovnatelnemu irobotu polovicna, my sme kupovali z gearbest.com, treba vybrat "EU shipping"
no, nasa xiaomi SUKI (tak sme ju nazvali), dnes dorazila, vysava perfektne, systematicky a rychlo. skoro cely dom (cistych 65 m2) za cca 70 min. radost pozerat. svagrina ma irobot, tusim radu 600 alebo 800, ovela drahsi ako nas a mam pocit, ze ich vysava chaotickejsie.
