Elektrický prietokový ohrievač,kto má skúsenosti.
Uvažujem o elektrickom prietokovom ohrievači.Len tak na umývanie rúk, 3,5kW.Musí tam byť asi zvlášť vedenie aby nevyhodilo poistky? Sú aj nejaké beztlakové aj tlakové ohrievače.Stačil by taký čo by sa namontoval priamo na potrubie a šlo by to, na čo to komplikovať.Lindl sa mi pozdáva. Ako sa zapája zásuvka ? Má tam byť fáza v ľavo ,nulák v pravo a ešte zelený na kolík ale vo vedení sú len dva drôty -fáza,čierny a nulák,modrý ,kde vziať ten zelený
@jean2 izoláciu?to neviem. Mozno ale ak áno tak niečo vo vnútri |-| :-D je tam tlačitko ked idem na dlhšie preč tak vypnem. Ale spotreba bude minimalna. Zatial ma nevypli :-D je to hlavne o komforte.
Pokiaľ je to prietokový ohrievač, tak počas vypnutej vody by mal byť vypnutý.
@merak je to prietokový ale má aj nejaku malú nádrzku kolo 5l. Používame ho do kuchyne a je to super vec.
@e313 To nie je prietokový ten na tej fotke.To je zásobníkový na určitý počet litrov. prietokový je bez zásobníka ,taký malý ako vodovodná batéria.
@merak Ale už nie sú také ističe na závit už ich asi zrušili.To sa pýtam.
@duzu Niečo som si o tom prečítal: Existujú dva systémy. Jeden je na dva vodiče ,nulák a fáza.A druhý systém má tri vodiče,žltozelený sa ťahá z rozvodnej skrine spolu s fázou a nulákom, a pochádza z nuláka. Lepší systém je ten čo má dva vodiče,nulák a fázu,lebo keď by sa poškodil nulák a odpojil by sa ,tak sa spotrebič vypne a hneď viem že je nejaká porucha.Na rozdiel pri troch vodičoch ,keď sa ochranný vodič odpojí tak spotrebič ide stále.
@jean2 nie je to tak, to by tam bol ochranný zbytočný, nulák funguje ako pracovný vodič-voči fáze, ten najčastejšie zahára, musí byť všade dobre pripojený, lisovaný, v rozvádzači na zarezávaciu skrutku, ochranný nie ja napäťovo namáhaný a preto vydrží podstatne viac ak sa odpojí nulák a nie je ochranný vodič hrozí zásah el prúdom, na jeho miesto sa dostane fáza, naviac na ostatných dvoch fázach je tak 400 V a hrozí poškodenie elektronických zariadení ak nie je nulák nevypína ani istič nemá byť voči čomu skrat , ten je vždy pri zemniacej sieti len voči zemi takže študuj dalej
@jean2 ano to je pravda. Ale v praxi funguje kvázi ako ten prietokový. Akurát dlhšie vydrží teplá voda.
@e313 Pretože má nahriatu vodu do zásoby ale prietokový je podobný ako plynový prietokový ,je tam had potrubia a el.špirála ktorá sa zapne len vtedy keď sa voda púšťa,preto je úspornejší a nemusí hriať vodu stále do zásoby ako ten váš.
@jean2 a na druhej či tretej batérii budeš mať tiež prietokový , stále to bude úspornejšie? budeš mať na to i kapacitu napájania?čo na ostatné spotrebiče, všetko ostatné blokovať
Práve že tam kde to chcem je len jedno umývadlo široko ďaleko .Máme aj plynový prietokový ohrievač ale na druhom konci domu,nebudem odtiaľ ťahať teplú vodu. Jednu fázu by som na to mohol použiť,zrovna čo je pri tom umývadle aby som ustrážil odbery. Pri odbere 3,5kW na ohrievač ešte stále môžem 2kW odoberať,na fáze je 25A poistka.
@duzu to hej. Ale bez zásobnika sa vám rychlejsie minie teplo....
@e313 Čo sa minie rýchlejšie teplo? Teplo ide do vody a voda hneď tečie ,ohrievač sa zapne len vtedy keď ide voda,to je výhoda.
@jean2 a kolko vydrzí teplá voda?
@e313 Hneď tečie, umyješ sa a ide do odpadu ,len toľko vydrží .Je tam studená voda v potrubí a otočíš kohútik a zapne sa ohrievanie a už okamžite ide teplá voda ,to je prietokový ohrievač . Nemá straty lebo len vtedy hreje vodu keď ju potrebuješ. V zásobníkovom musíš hriať stále 24h a zo zásobníka uniká teplo a to je strata.
@jean2 to je jasne. Ale ako dlho ti vydrži tiect tepla voda? Mne ide o tu efektivnost. Nie o to že usetrim 5e za mesiac
@e313 No stále tečie voda ,pokiaľ je elektrina a voda aj rok v kuse.
@jean2 ale studená :-N
A kam ide tá elektrika potom ,keď studená.
