Elektrický prietokový ohrievač,kto má skúsenosti.
Uvažujem o elektrickom prietokovom ohrievači.Len tak na umývanie rúk, 3,5kW.Musí tam byť asi zvlášť vedenie aby nevyhodilo poistky? Sú aj nejaké beztlakové aj tlakové ohrievače.Stačil by taký čo by sa namontoval priamo na potrubie a šlo by to, na čo to komplikovať.Lindl sa mi pozdáva. Ako sa zapája zásuvka ? Má tam byť fáza v ľavo ,nulák v pravo a ešte zelený na kolík ale vo vedení sú len dva drôty -fáza,čierny a nulák,modrý ,kde vziať ten zelený
@jean2 odporúčanie: Do rozvádzača dozbrojiť istič (prípadne aj RCD) a natiahnuť nové vedenie a zapojiť ho tak ako sa má. Ináč dopadneš ako môj otec, zapojil to neexistujúcu zásuvku istenú ešte poistkou a odpálilo mu to spoje v stene. A potom musel prerábať komplet inštaláciu.
@duzu "dnes je už jedno kde je fáza , to ostal len komplex, vľavo" Nie je to komplex, je to zadefinované normami.
@duzu nezobrala mi hlava hned na prvu ranu co znamena " vo vedeni su len dva droty " vedenie k zasuvke alebo vedenie k ohrievacu
@merak takže uznáš že môže byť i vpravo,aj ked je v norme že ked vpravo tak všetke, čo sa stane ak dám v sieti TNS jednu vpravo a druhú vľavo?mrzí ma že je to už mimo témy , nie je dotaz len pre "odborníkov"
@merak vývoj ide dalej netuším aké daľšie zabezpečenie sa znova zavedie, býval som v dome prababičky, kde bola len jedna zásuvka na nej len jedno nemecké rádio , nič iné vtedy nebolo, 3 svetlá a 3 malé poistky a nič nehorelo, dnes je doba ked je x el. spotrebičov s rôznymi ochranami a predsa niekde horí
@duzu vysvetli to mojej UPSke, že jej má byť jedno, kde má L a N. Ja som ju nevedel presvedčiť. Aj môj revízny prístroj ti neodmeria Rl slučku, keď máš zamenené L a N. Kedysi sa používala elektrika veľmi ojedinele, na svetlo poprípade nejaké to rádio. Dnes bez elektriky sa ani vykadiť nejdeš. Kedysi sa na materiáloch nešetrilo, vypínače a zásuvky ti vydržali aj 50 rokov a dnes po pár rokoch vymieňaš lebo je to rozpadnuté. Zober si staré vodiče a dnešné vodiče. Dnešný vodič s prierezom 4mm2 porovnávaš so starým vodičov o priereze 2,5mm2, dnes sa ide do mínusu ale kedysi sa ešte radšej pridávalo.
@jean2 a naco to budeš konkrétne používať? Prípadne kde to chceš namontovať do ktorej izby?
dedo ok len voda musi byť vhodna
@duzu Vidím že sa tomu rozumieš. Vyšrobujem poistku a jeden hrot skúšačky dám do vnútra kde ide poistka a druhý hrot dám na závit tej poistky a na skúšačke sa ukáže napätie ,vyskočí to skoro na 220V a potom to klesne pod 110V a ešte sa rozsvietia červené a zelené svetlá na skúšačke.Čo to znamená ,nejaká porucha izolácie vodiča?
To by ma zaujímalo ,odkiaľ sa ťahá ten žltozelený vodič na kolík ,lebo po novom sú tri drôty v zásuvke.Fáza a nulák doputujú zo stlpa ale kde začína ten ochranný vodič žltozelený.
Voľakedy tam boli také šrobovacie ističe na závit ako poistky ale sa kazili-nevyhadzovali sa tak som tam dal poistky.Teraz už také ističe nie sú.
Mám motor na čerpadlo 750W na 220V ale vyhadzuje 10A poistku ,musí tam byť 16A poistka.To pri zapínaní robia takú záťaž tie jednofázové motory?
@e313 Do predsiene na umývanie rúk taký ohrievač ale asi by bol lepší nejaký do 10l zásobníkový ohrievač ,ten má odber len 1200W.
@jean2 jasne to ti úplne stači. Ja mám taký v kuchyni ale tusím len 5l na 220. A je to super. Lebo máme daleko k bojleru. Stál cca 150e aj s montážou.
@e313 Má to aj nejakú izoláciu? Koľko to zožerie za deň keď z toho nebudem odoberať vodu,len na udržanie teploty.
@jean2 príjemnú zábavu ,ale už bez komentára, pýtaš sa znova to isté čo tu už je popísané
@jean2 Očividne o elektrike a poistkách nevieš nič, súdiac z postupu merania na poistkovom spodku. Tu je každá ďalšia rada zbytočná, zavolaj si elektrikára a tieto otázky smeruj naňho...
@dedo758 Keby som vedel tak sa nepýtam.Aj teraz som zapol kotol ,vyšroboval poistku a dal hroty skúšačky jeden do poistky a druhý na závit a ukazuje to plných 220V ako keby ten závit bol nulák aj zelené a červené svetlo svieti. Prečo to neskratuje keď zašrobujem poistku?
@duzu Kde je tu o tomto písané?
@merak Len pre formalitu, si si isty, ze je ta norma stale platna a nebola nahradena novou, danou do suladu s EU, kde je prave jedno, na ktorej strane je faza? Len matne sa mi zda ze sa to niekde riesilo, ze cast europy ma "francuzske" zasuvky ako su u nas (zastrcis len jednou polohou), cast ma "shuco" ako nemci (zastrcis aj naopak), pricom spotrebice su uni, ergo EU (nadradena norma) vravi, ze je jedno ci je faza nalavo, ci napravo..
@jean2 A preto hovorím, že nemáš o poistkách ani šajnu. Ja ti tu správny postup nenapíšem, lebo prídeš k úrazu...
@jean2 poriadne čítaj , moja odpoved 27. o 11:50, ako vzniká sústava s ochranným vodičom prečo by ti malo niečo skratovať?, ked poistku zaskrutkuješ spojí sa obvod fázovým vodičom, pokračuje na spotrebič ,ten má vždy určitý odpor, výstup zo spotrebiča je trvale napojený na nulák, takže to nie je skrat, na závite má byť z bezpečnostných dôvodov nulák , najskôr sa meria napätie fázy na zaskrutkovanej poistke na jej hlavici,to je výstup , ktorý ide na spotrebič, ak tam nie je , vybrať poistku a skúšať spodok,to je vstup fázy , medzi závitom a stredom poistkovej vložky je nikdy nie spoj, poistka má na obale izoláciu, spoj je len stredom poistky, ten sa preruší pri vyššom prúde ako má hodnotu či pri skrate. spotreba kotla nie je závislá od výkonu špirály tá sa udáva vo W , ale na čase ohrevu určitým výkonom vo Wh, vyšším výkonom sa ohreje skôr, nižším neskôr , no spotreba musí byť rovnaká, to sú základy o elektrine , takže si všetko poriadne naštuduj a potom sa pýtaj
@cache sám sa presvedči na stránke SÚTN, že sú stále platné. A ešte som nikde nevidel v normách, že by to bolo ináč. Teda v našich STN.
@merak Nu inak formulujem otazku. Kedze v tejto sfere nepraxujem a od strednej skoly mam 20 rokov a neviem cisla noriem naspamat a nehodlam si teraz kupovat rad radom normy na SÚTN, skus uviest o ktoru konkretnu normu sa ty opieras.
@cache STN 33 2130 článok 2.3.3 STN 33 2180 článok 6.2.2 Dúfam že som to nepoplietol. A neboj, aj ja som pomaly 20 rokov zo strednej preč. ;-)
@dedo758 Len sa neboj elektrika nie je plyn ani voda ,neutečie,stále sa bude držať len v tých drôtoch. Robíte z toho veľké halo, nie je to také ťažké ,vymeniť vodič poškodený alebo poistku,namontovať istič a pod. Sa robíte dôležití všetci.
@duzu Takže ten PE vodič ide z chrániča? a chránič sa ako zapojí ,čo to je TNC? Mne stačí potom aj po starom ,fáza a nulák.Je to komplikované. To viem že sa meria na poistke fáza ale na jednom kryte je sklo tak sa nedá merať,musí sa len vyšrobovať poistka. Kotol som len zapol v pohotovostnom režime ako do zásuvky ,nič viac a už tam je nulák.Akože to neskratuje, Keby som tam dal ozajstný nulák tak vyhodí poistku.Keby som strčil do zásuvky jeden koniec drôtu do fázy a druhý do nuláka tak to vyhodí poistku. Ešte sa chcem spýtať.Na skúšačke je funkcia meranie poradia fáz ako sa otáčajú ,tak nejako.To sa týka čoho,motora?
@merak Tam sú aj ističe aj poistky.Ešte také staré ističe zo závitom ako poistky tam boli ,také sa vraj už nevyrábajú ale prečo tie boli šikovné ,dal som tam radšej poistky.
@jean2 kedysi boli len poistky. Potom vymysleli ističe. A keď už boli tie ističe, tak vymysleli aj také, čo sa dali zaskrutkovať namiesto poistiek.
@jean2 to ťa učili v škôlke také blbosti? keby som.... tak to tam daj vyskúšaj , viac už otravovať nebudeš
