@kejsix elektrický zámok je dobrý len vtedy , ked funguje pri zapnutej energii , na dome musí byť záložný zdroj , alebo musí ísť otvoriť kľúčom, na práčke je kondenzátor a krátku dobu drží zámok, ale nie nonstop
@duzu ja mam low end Indesitku, dam pauze, po case pusti zamok dveri, dohodim tu jednu zatulanu fusaklu a idemem dalej. A ako pise @kejsix funguje len pri teplote vody pod 60°, ked je voda dohriata na vyssiue teplotu, tak ju neotvorim, ale ked ju necham vychladnut, tak zamok pusti. Na Whirpoolke bolo treba vytiahnut zo zasuvky, a dala sa otvorit, ale tiez nepustila, kym bola voda tepla. Pri horúcej vode v bubne je to jedno ci je pod prudom ci nie, neotvoris. A pri horúcej vode pri vypadku sa dvierka nedali otvorit ani na Tatramatke. Toto je vymyslene uz davno a dobre aby sa niekto nestastnou nahodou neobaril. Dokonca ani zvrchu plnene pracky za horuca neotvoris.
@kejsix len ja som nepísal moju značku len ty píšeš svoju ,mne je úplne jedno kto akú má ,ako perie , mne zatiaľ pamäť slúži i na tvoje vyrývačné odkazy, to sa bežne tak rozprávaš ?
@duzu Na práčke-blokovanie dverí máš termorelé a nie kondenzátor. Termorelé drží blokovanie kým nevychladne po skončení prania-alebo pri výpadku napätia cca 5-6min. ;-)
@teslik Jaj tak to ste mali este celkom stastie, ze ste takto vychytali, ze vam mal kto pozicat druhu. Nam takto odisla chladnicka, kombinovana takze este aj vsetko z mraziaku sa rozmrazilo, akurat par kusov masa sme stihli strcit k susedom dom mraziaku. A museli sme proste hned ist kupit druhu, vyberat podla toho aku mali na sklade a este si aj vybavit odvoz s nou aby sme proste nezostali neviem kolko xy dni bez chladnicky. Vy mate aspon moznost si vybrat podla seba teraz, tak aby vam vydrzala. Aj ste nasli volaco po tych vypredajoch? Pokial svokrovoci neminaju vase peniaze na to tak vam to moze byt prakticky aj jedno nie?
@marta2610 ma. Prasknuta napustacia hadica alebo spadnuta vypustacia su hlavne priciny vytopenia prackou. Ked spadne vypustacia, tam sa toho vela narobit neda, len bezpecne nainstalovat na odpad, pri napustacej aqua stop odstavi vodu a eliminuje skody
@jano2007 ano a veĺa ked si človek zada na Heureka.sk pračku a dá že chce aquastop tak sa mu to riadne zredukuje,až som bola sama prekvapena,Ako aj chladničky No frost nemá veĺa chladničiek,ked si predstavim ako sme pracne odmrazovali,neprosim
@codyy áno,ja mám v byte LG parnú má 7 rokov a šlape ako hodinky ,v dome Miele a kúpila som si ju iba kvóli tomu,že ako jedna z mála má otváranie aj ,aj teda móžeš otvárať kde ti vyhovuje,nepochopím prečo výrobcovia to neriešia.
