ahojte aj ja zhanam pracku vybrala som si tuto no problem je v tom ze vsade pisu ine otacky pri odstriedovani 1400 alebo 1000 tak kde je pravda
Špecifikácia LG F70A8HDN2
Popis produktu
Energetická trieda: A+++(-10%) , Spotreba vody (bavlna, 60°C): 43 l , Kapacita prania: 6 kg , Rýchlosť odstreďovania: 1000 ot/min. , Inteligentné pranie: Fuzzy Logic , Prevedenie: Spredu plnená , Rozmery - hĺbka: 44 cm, Rozmery (š x h x v) 600 x 440 x 850 mm, Hmotnosť (čistá / balenie) 59/62 kg DOPRAVA ZADARMO
Parametry produktu
Súhrn
Zaradenie pračka s predným plnením
Výrobca
LG opraviť
Spôsob plnenia predné opraviť
Maximálna náplň práčky 7 kg opraviť
Hlučnosť pri praní 58 dB
Počet otáčok 1400 ot./min
Hlučnosť pri odstreďovaní 76 dB
Hmotnosť 61 kg
Farba biela
Počet programov 14
Energetické údaje
Spotreba el. energie cca. 0.71 kWh
Energetická trieda A+++ 33.2 l
Rozmery
Šírka 60 cm
Hĺbka 48 cm
Výška 85 cm
Objem bubnu 42 l
Funkcie a ovládanie
Odložený štart áno
Fuzzy logic áno
Displej áno
Detská poistka áno
Antibakteriál áno
Sprchovanie bielizne áno
pozeraj vzdy priamo na stranke vyrobcu. predajcovia mnohokrat nahadzuju udaje v rychlosti alebo na to maju brigadnikov, chybicka sa moze stat velmi lahko.
dnes bol na STV 2 Dtest a skusali pracky.. testovali okrem prania ( 45% vaha vysledku) , aj plachanie, obsluhu, pristup k filtrom, spotrebu vody a vela ineho...... povedali, ze najlepsie obstali tie najdrahsie, aj robili prieskum s vyse 1000ludmi ohladne skusenosti s prackami a poruchami a najlepsie obstali :
Miele, potom BOSCH a Siemens, aj AEG.. ( okolo 80% ludi bez poruch za celu dobu uzivania)
Najviac poruchove boli Whirpoolky...
celkovo poradie vyhrali podobne znacky, najslabsie boli Beko a nejaka Anika, to ani nepoznam co je.. :D
kto chce, nech si pozrie testmagazin na webe
Zdravím. V decembri 2014 som písala pokec o tom, že som si kúpila práčku LG F94A8RDS. Chcem urobiť update - už žiadna pračka vrátane sušičky pri dvoch deťoch a v rodinnom dome :-).
Objednala som tieto dva modely ktoré postavím na seba so spojovacím dielom. Pracka - BOSCH WAY32891EU a susicka - BOSCH WTW855H0BY a spokovací diel s vysuvnou polickou - BOSCH WTZ11400.
ahojte, má niekto doma túto pračku? AEG ProSteam L7FEC41SC. Dnes som ju objednala, hodnotenie aj parametre sú fajn, kapacita 10kg prádla, doživotná záruka na motor. Verím, že budem spokojná. Len stále premýšľam, či som si nemala priplatiť za 5-ročnú záruku. Je tu niekto, komu sa AEG kazila už po 3-4 rokoch?
@meteska ale vies o tom,ze motor sa ti nepokazi,preto takouto reklamou klamu zakaznika. Odchadza elektronika,loziska a podobne. Lg je dobra znacka,tak snad posluzi. Dnes uz pracka nevydrzi 20 rokov ako volakedy whirpool,ak odisli loziska sikovny chlap to vedel vymenit. Dnes aj keby vedel,nevymeni,lebo sa k nim nedostane. Kamos,ktory ma elektro a robi aj servis nam hovoril,ze pri pracke aj chladnicke,ak vydrzi 6 rokov,mozme si gratulovat. Jedine miele je asi navzdy,ale to si moze malokto dopriat
@hoblinka13
Ja mam okrem novej AEG aj staru pracku candy na 5kg, v januari mala 9 rokov. Prala som asi tak 4x do tyzdna. Ide stale. Parkrat som ju preplnila, napr. ked som prala deku alebo perinu,vtedy pri zmykani aj podisla dopredu. Ma 1100 otacok, davala som takmer vzdy na 600,aby som nemala dokrcene pradlo. A asi tym som jej predĺzila zivotnost. Na novej mam 1400, a davam na 800. Niekto mi povedal, ze sa šetria ložiská, ked nejde na maximalny vykon.
povodne som ju tiež chcela, ale vobec by som ju nevyužila. Na to pranie obden mi stačí klasická na 7 kg prádla. Hlavne aby mala dost otáčok a prádlo rychle vyschlo.
Práve nám odišla po 8 rokoch dennodenného prania pračka AEG Lavamat ,Dal som ju do servisu no investovať sa mi už do nej nejako nechce ,je už za zenitom odbehala toho bez jedinej poruchy, ale ak sa bude dať lacno opraviť tak budem rád. Predtým som mal Whirpool, a to bolo jedno zúfalstvo ,každé tri roky zničené ložiská ,bol som doslova štastný keď som ju vyhodil. Očakávam sumu čo mi povie servisák ,pračka prestala vypúštat vodu a potom zase vodu napúštat .Asi niečo z programom no už bolo počuť aj ložiská.
Zatial som vyhliadol parnú AEG LTX7C562C ,teda manželka o inej značke ako AEG, nechce ani počuť lebo z touto bola nadmieru spokojná. Máte niekto tento model ? Je to parné pranie naozaj nejaká výhoda?
Takže .....pračka opravená ,vadné bolo zadreté čerpadlo nejakou špinou, . Dal som rovno vymeniť aj ložiská už ich bolo počuť cena komplet opravy 70 eur.
My sme mali Gorenje a fungovala 12 rokov bez jedinej poruchy... a stale funguje, teraz sa stahujeme do noveho, tak sme kupili novu AEG pracku aj susicku, som zvedava, ako budeme spokojni...
