mam zalusk na susicku pradla, nechcem mat v byte ani na balkone pradlo. pride mi to sikovna vecicka.
zatial som pocula, ze pracuje 2 hodinky a nemozu sa tam davat tricka s napisom, lebo sa olupe....ak mate info, prosim vas poradte....
@mima1 gulicky som nekupila,nevidim dovod. Papieriky som kupila ale az dominam asi viac nebudem ;). Pradlobje vonavucke i bez nich. Pouzivam ale kvalitne prasky i gely,ziadne tesco a pod.. Odlozeny start som zatial neskusala,nebol dovod. Ale mozno raz..
@mima1 gulicky strasne v susicke trieskaju, ani ich nekupuj. Ked susis paperovu bundu pouzi tak 5-6 tenisovych lopticiek aby ti to perie pekne pretrepali.
papieriky pouzivam, pri dekach, svetroch, a koseliach-neelektrizuju potom. Jeden papierik aj na tri varky.
Kupujem Lenor v Hainburgu v Bipe.
Odlozeny start jasne, ked niekam odchadzam a doprala som, dam odlozeny start a mam dosusene , ked sa vratim, hned poskladam.
Baby, co mate susicku Bosch, prosim o info. Susila som asi 4varky za sebou a zacalo vela x samocistenie vymennika tepla, ktore neskutocne buchalo. je to normalne?
@majkoj aha, moj muz si nevsimol, ked ju pustal prvy x nic, az ked som ju pustila ja, tak som si to vsimla, pocut to dost - aj cez zavrete dvere pri pustenej TV, tak ma to dost zaskocilo
@biene to je to ze tvoj muz ma ine vnimanie hluku mozno :). Ta susicka si totiz cerpa vodu hore do nadrzky a potom tu istu vodu z nadrzky pusta na ten vymenik aby sa precistil. Ak vyberies tu nadobku uvidis tam ten vetil, ktory otvara ten elektromagnet. Je tam pomerne silna pruzina tak to trochu robi hluk...
@mima1@atlaska mne to buchne tak dva-tri krat- keby raz, tak si to mozno ani neuvedomim. A pri niektorom suseni sa to zopakuje viac x a pri niektorom vobec... Tak to bude zrejme v poho, ale fakt je to hlasne, ako ked nieco plastove padne napr. do vane...
@biene ked vyberies tu nadrzku na vodu na boku je taka packa. stlac ju a pusti, to je to co susicka otvara. Ak je to ten zvuk co si pocula, je to v pohode.
mam siemensku zapnem ju ,pukne potece voda ahotovo akurat musim znova stlacit start.
co robi pocas susenia nevnimam,ale neocujeme ziadne pukanie ani buchanie.
Prave teraz mi to spravilo, dva x buch a potom bolo pocut vodu a na displeji sa aj zobrazila poznamka clean. Tak to bude ono, len mi stale vrtalo hlavou, preco to cistenie je take hlucne. Dakujem vam za reakcie, ukludnili ste ma ;-)
@majkoj skusala som to a v pracke sa to este asi viac ozyva, takze to bude ono, este raz dakujem
Pri použití voňavých papierikov Vám vonia prádlo? Použili sme 3 ks na jednu várku a efekt sa nedostavil a prádlo nevonia. Papieriky kúpené v DM ako bolo vyššie odporúčané. V čom je problém?
Ahojte, nemám v tom prehľad, takže možno blbá otázočka, sušička na prádlo, potrebuje okrem prívodu elektriny aj prívod, či odvod vody? Pýtam sa to , kvôli prípadnej prerábke, díííík. ;-) ;-) ;-)
@martuska75 odtok nepotrebuje ziadna je tam nadoba na kondenz.... Niektore sa daju napojit na odtok ked si dokupis sadu mal to niekedy bosch a siemens neviem ako ine znacky
