Ako ste spokojný so sušičkou prádla?
mam zalusk na susicku pradla, nechcem mat v byte ani na balkone pradlo. pride mi to sikovna vecicka. zatial som pocula, ze pracuje 2 hodinky a nemozu sa tam davat tricka s napisom, lebo sa olupe....ak mate info, prosim vas poradte....
@viera386 voda sa zbiera do zasobnika, ktory sa potom vyleje.
@leila uplne suche bude ta bavlna a stupen vlhkosti najnizssi - dedukujem ze to bude najsuchsie pradlo,ale v navode to budu uvadzat. Za 500 by si mala najst aj Bosh,brala by som tu radsej.
Ja by nechcela susicku za nic na svete. Milujem pradlo ktore mi vyfuka cersty vzduch :-) . Milujem tu vonu ;-). Kamoska ma susicku, ale 7 deti takze, u nej to beriem :-) .
@sussanitka uplný súhlas,ale ja mám izbu cca 27m2,tak teraz ked prší vešiam prádlo dnu,po iné ročné obdobia tiež veľmi rada vonku,prádlo je také voňavé iné,ale ked je malý byt tak to je iné. :-)
Aha tak to ano. My mame velky byt no uz dlho nie, lebo ideme stavat domcek :-) ;-)
vyberám sušičku. Aké programy používate? Na čo sa zamerať?
Ja vyberám tiež sušičku, poprosím o rady, mám teraz vybranú AEG T75370AH 3, máte s ňou niekto skúsenosti?
Poradte, prosim, pracku mam Siemens, ale planujem kupit susicku Bosch. Ak by som ich dala na seba, bude mi pasovat spojovaci diel Bosch alebo Siemens? Alebo je to jedno? Ten diel ma byt kontabilny s prackou ci susickou? A este otazocka, ak bude spojovaci diel, na pracke ma zostat ten vrchny plast, alebo sa dava dole? Teraz ho mame dole, lebo bola pod drevenou doskou. dakujem.
@katelinn Asi v prvom rade tepelné čerpadlo a zaradenie minimálne A++, potom už záleží na Vás napr ak potrebujete sušiť impregnované bundy/napr yžiarske a pod/.Ja mám aj taký program na sušenie peria,veľkých vecí/deka,paplony ale tiež na jemné prádlo .../Inak využívam väčšinou mix a bavlna.Samozrejme ku nim sa dá teplota ubrať,alebo pridať.Vybrať sušenie na žehlenie/nechá určité% vlhké prádlo aby sa dobre žehlilo,alebo zložiť do skrine. Ja používam na zloženie do skrine .Žehlím tak dve-tri tričká/podľa zloženia látky/ inak sa nemusí žehliť.Najlepšie je vybrať si aj dva tri modely a ísť si ich pozrieť osobne a hlavne pozri na zadnej stránke štítok kde je vyrobená./ja som kupovala v Dat...pračku a dala som si ku nej okolo 70€ poistenie záruky na 5 rokov.Ak ju nebudem mať pokazenú,tak budem mať v Dat... zľavu 15% z nového tovaru.
@atlaska skús dať link na Bosch A++ s tep.čerpadlom za 500,ja som nenašla
@dreamerka ja mam nejaky no name spojovaci diel, no po istom case (cca rok) sa mi vyviklal 😞 Da sa sice pouzivat, ale len opatrne, treba ho vymenit.
My sme kupovali v Euronics TPD dvojset pracku a na to susicku za 950 eur AEG som velmi spokojna konecne nemam po byte pradlo, v lete susim vonku mavaju tam casto akcie na sety bol aj Bosch
Po velmi-velmi dlhom hladani sme sa rozhodli pre Bosh WTW 86361BY,nestala 500€,ale dufam,ze sa oplatila.. Mala by som otazku : ak budem prat mix - tam nie je taky program,tak co si mam zvolit,ktory program? Velmi nemam na vyber : nekrcive ci bavlna,lebo tie ostatne podla mna,urcite nie .... Viete mi vysvetlit,lebo ten navod je strasne strucny,co to je : nastavenie stupnov susenia ... ? Mam tam 4 moznosti... @atlaska @majkoj
je tam jemne pranie ?
asi som uz nasla.... Jaj,dufam,ze nepridem o polovicku pradla :-D
@leilac o myslis mix? myslis materialovo? Ja davam teplaky-to je vacsinou bavlna s niecim,k tomu tricka-bavlna. Nohavice-rifle nesusim s koselami,aby sa velmi nepokrcili. Hlavne vsetko poriadne vytrep-ponatriasaj,kym to das do susicky.
@atlaska a na ktory program to das? bavlna ? Lebo velmi nemam na vyber,iba bavlna a nekrcive... Teraz som pozerala,na rifliach mam setrne,tak aj setrne susit... Uz sa ti zrazilo nieco ?
@leilac podla tohoto tam mas aj ty suche do skrine http://www.tpd.sk/katalog/detail/?det... to pouzivam najcastejsie aj na rifle. Nezrazilo sa mi zatial nic, mozno deckam tricka aj ano,ale oni nosia tak velke tricka ze to ani nebadat.
Ahojte, tiež vyberáme sušičku, doteraz sme ju nemali, ale teraz ju už chceme budeme 5-členná rodinka a tak v zime a keď prší sušíme prádlo v byte - no horor....na čo sa máme zamerať pri výbere??? Chceme samostatnú - bude na chodbe, takže takú ktorá potrebuje len elektriku..., kapacitou na tuším 7kg prádla......ďalej neviem, tak si nechám od vás skúsených poradiť + prípadne aj značku a typ, s ktorou ste spokojní a máte odskúšanú ;-) ďakujeme
Zdravim, chcel som kupit susicku, ale bol som upozorneny znamym, ze susicka velmi nici pradlo, ze farby vyblednu a ze sa scvrkava. Je to pravda? Toto ma uplne odradilo od kupy. Dakujem
@lubomird my sme nic take zatial nezaznamenali.
@lubomird za cca tri roky prevadzky nepozorujem ziadne nicenie pradla. farby absolutne nevybledli, scvrkavanie to je relativna vec. menej kvalitne veci sa ti zrazia, pripadne su veci ktore do susicky davas iba na vlastne nebezpecenstvo....a potom ..... ;-) . ja napr. kupujem synovi v niektorych obchodoch rovno o cislo vacsie tricka a po prvom suseni su akurat. :-) susicka je u mna super pomocnik. pre rodinu s detmi na nezaplatenie.
neni nic lepsie ako susicka. odkedy byvame v dome tak mame aj susicku a ten komfort sa neda porovnat. pracka vyperie, hned sa to hodi vedla do susicky a suche odkladas do skrine (niekedy to manzelka este prevesi nech to vychladne)... susicku vrelo odporucame (samozrejem kvalitnu s tepelnym cerpadlom)
@lubomird ani my sme nesozorovali ze by sa nieco znicilo treba len citat vysacky na obleceni nie kazde je urcene do susicky. @lenkasop vyberaj podla spotreby chod do susicky s tepelnym cerpadlom. My mame Siemens a maximalna spokojnost sice som kupoval B triedu spotreby ale to uz neriesim
ktoru susicku by ste odporucili? http://www.bosch-home.com/cz/porovn%C... Dakujem
@biene zalezi kolko kg mas pracku ak mas 7tak si zober tu 7kg variantu. Neje medzi nimi iny rozdiel aj programi su na99percent rovnake. Ten8kg model je mozno o nieco novsi model co sa predava nie tak dlho ako ta 7kg verzia
@filipe1 dakujem Pri tej 8kg je uvedene, ze je kondenzacna s tepelnym cerpadlom a ta druha iba kondenzacna. Citala som, ze s tep. cerpadlom su uspornesie, co sa tyka spotreby, ale pri porovnavani terj spotreby je rozdiel minimalny. Takze sa nemusim zameriavat na to tepelne cerpadlo? lebo nasla som este dalsie dve podobne a su podstatnejsie lacne http://www.bosch-home.com/sk/porovn%C...
@biene mno neviem ake su skusenosti a hlavne ako sa sprava a ako dlho vydrzi kondenzacna s tepelnym cerpadlom , hej tie spotreby su neni rozdielne najme ak si zoberies ze je na 8 kg a druha na 7 .....
@biene to tepelne cerpadlo nieje drahsie len tak. taso susicka susi setrnejsie,pri mensej teplote, mas ovela menej vlhko a teplo v miestnosti kde je umiestnena, tym ze sa pouiziva mensia teplota susenia nezraza sa pradlo, nenici sa.
my sme kupovali v septembri tiez susicku. Podstatne je aby bola kondenzacna s tepelnym cerpadlom a mala co najnizsiu spotrebu. Napln staci 7kg, co je cca jedna mokra 5kg napln pracky. Podla mna netreba kupovat zbytocne drahu susicku. Je to velmi jednoduche zariadenie, v podstate vsetky robia to iste. Ja z porogramov vyuzivam len jeden - suche pradlo na odlozenie do skrine. Este si treba pozriet hlucnost, trba ratat, ze je rovnako hlucna ako pracka. Inak, super vec to je :-)
