Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ako a čím vyčistiť práčku?
Ahojte, potrebujem poradiť. Máme zhora plnenú práčku. Pod gumennými tesneniami, medzi dvierkami a vôbec skoro všade je vodný kameň, usadeniny z práškov, aviváží. Ako a čím vyčistiť celú práčku, aby som sa zbavila všetkých nečistôt? Priehradku na prášky čistím pravidelne, aj filter, ale ostatné časti sú dosť hnusné, nakoľko práčka u nás ide aj trikrát za deň. Dajte nejaké tipy s čím to odstrániť.
my to resime tak, ze po kazdom prani vyhodime pracku a koupime novou
@sirv ale trošku se to prodraží, že?
@charado keby len trošku. Fakt dal radu na nezaplatenie. Človek keď tú hľadá serióznu radu a narazí na niečo takéto tak môže z toho aj ošedivieť. Ale áno, keď sú peniaze dá sa to takýmto spôsobom riešiť, ale my, bežní smrteľníci musíme hľadať možnosti jak ju vyčistiť.
@petersonik Já se pobavila, přijde mi to úsměvné :-D Ale i seriózní rady se najdou, stačí se vrátit o stránku dál. Já dávám 30 dkg kyseliny citronové, nechám napustit vodu, přiliju dalších 10 litrů vody a pustím na vyvářku. Nejen že rozpustí vodní kámen, ale i změkčí všechny usazeniny, které se pak vyplaví. Doporučeno to mám od opraváře praček a nemůžu si vynachválit. Případně lze dát ocet, nebo kombinaci octa a sody. Takže vtípek i se seriózní radou :-D Doufám, že Vás to uspokojilo :-D
@charado videl som, že predtým sú seriózne rady. Moja mamka to robievala s octom. A to tiež bolo fajn. Ja len občas nerozumiem tomu, že človeka niečo také vôbec napadne. Akože ja som za srandu, ale chápeš. :-)
jasně, chápu :-D
Priamo do bubna práčky nalejeme približne 3 l vody. Kryštalickú sódu si rozrobíme s vriacou vodou a roztok prilejeme do bubna. Nastavíme najdlhší program, bez predpierania, na teplotu 95 oC. Takto necháme prať prázdnu práčku, až kým nedokončí celý program. Keď práčka doperie, je potrebné vyčistiť filter.
Následne celý postup zopakujeme, avšak do zásobníka na prací prášok nalejeme celý ocot. Opäť pustíme práčku na najdlhší program, bez predpierania, na teplotu 95 oC. Necháme dokončiť program.Tento návod vraj pochádza priamo od opravára pračiek a postup treba zopakovať aspoň 2x za rok. Kombinácia kryštálovej sódy a octu, zbaví vašu práčku usadenín, plesní, aj zápachu. Vyskúšala som a s výsledkom som veľmi spokojná. Verím, že budete spokojní aj vy ;o)
ja som teda vyskusala vsetko mozne a osvedcila sa mi iba Eurona,pracka stale smrdela.
Jeden krat za dva mesiace, alebo podla potreby, nepozerajte na spotrebu vody alebo emergie. Na spodok pracky nalejeme dva litre vody a potom liter octu (voda predo aby ocot nevtiekol hned do cerpadla), najdlhsi program na 90 stupnov celzia.Toto rizpusti vapenaty povlak v oracke. Ake ako na mazlavy sajrajt, ktory vznika z gelu a avivaze? Jednoducho. Potom vlozime dve kapsule na umyvanie riadu a zapneme zas na 90 stupniv. Ked sa vsetok bordel nerizpusti tak to zopajujeme s dalsimi dvoma kapsulami (tie co sa davaju do umyvacky riadu). Kapsuly pouzivam somat a funguje to. Za vyskusanie nic nedate.
Ja som sa poucila.uz nelejem žiadny ocot ani také srabdy. Kupujem z dedry kamenozrut a ten parádne mi vyčistil práčku.a teraz ti robím preventívne
Pomohlo mi vyčistiť násypku guľôčkami na čistenie sifónov zaliatymi vriacou vodou. Guľôčky som nasypal cez lievik do kanálika na prívod vody a presypal som ich až k otvoru spájajúcemu prívodnú komoru s nálevkou na aviváž. Vriacu vodu som nalial do nálevky pre aviváž vo zvislej polohe po značku MAX. Roztok som nechal pôsobiť 30 minút. Pre istotu som postup dvakrát opakoval. Roztok je žieravina, opatrnosť je na mieste.
topič: raději dávám při každém praní tak 2 dcl octa, který kámen rozpouští pomalu a postupně a pak už jen udržuje, než jednorázově dardu čehokoliv, myslím že pak hrozí riziko poškození těsnění nebo ucpání filtru. A 1l octa za 8 kč proti desítkám kč za " moderní čističe", není co řešit. ;-)
Tak ako napisala charado - kyselina citronova. Ja s kyselinou citronovou odvapnujem aj rychlovarnu kanvicu. Tak isto do pracky nahadzem handry na umyvanie podlahy, dam kyselinu citronovu a na 90° vyvarim. (malo by sa to robit aspon raz za mesiac) Su to rady od kamosa, ktory pracoval v labaku na testovanie praciek. Tak isto mi neodporucal tekute prasky, lebo to riadne zasvini celu pracku. No manzelke sa to vyhovorit neda 😄
@samy_s kolko tej kyseliny?
@igor256 ten maly kelimok, rovnaky ako citrodeko, 30g tam je tusim. Toto cele vysypem do nasypky. Nejak som nikdy neriesil kolko tam toho je. Ked ju nahodou zbadam v obchode, kupim a doma vyvarim pracku. Nerobim to ani kazdy mesiac, ale mal by som...
@igor256 Oprava: teraz pozeram doma, je to 80g
@uncle1 ..no a po krátkom čase sa nediv že Ti bude z práčky tiecť voda tam kde nemá :-( ... Tesnenia majú radóóóósť :-x x-) Prečo sa dáva napr. do kávomatu tkzv. odvápňovač vo forme tabiet čo presne určuje výrobca.. Do práčky.."""Pomohlo mi vyčistiť násypku guľôčkami na čistenie sifónov zaliatymi vriacou vodou.""" No väčšiu hlúposť som nepočul, vlastne nečítal!!!! ;-)
@pedros77 ..kryštalickú sódu malú lyžičku do práčky pri každom praní hlavne pri praní "bieleho"materiálu bude oveľa krajšia farba a tiež Ti zmäkčí vodu..ale okrem toho NIČ žiadny ocot!!!!!!, pretože zničí tesnenie a potopa nebude na seba dlho čakať..V Tvojom prípade je to v pohode 8-) a robíme to aj my pri praní bieleho prádla... ;-)
@technik007 by ma zaujimalo akym sposobom soda odstrani z vody horcik ci vapnik a kde potom skonci.... Ja kupim v DM cudo na cistenie pracky , raz za mesiac zapnem cistenie bubna, fertig...
@majkoj ani ja netusim ako to funguje (chemia nebola moja najsilnejsia stranka) ale mozem potvrdit, ze to funguje. Asi sa s tou sodou vytvori mierne alkalicky roztok, ktory jednak lepsie uvolnuje spinu a zrejme aj zabranuje usadzaniu vodného kamena na pradle (aj na pracke). Inac este kym boli vymyslene pracie prasky tak sa pralo v luhu (hydroxid sodny). Jo a kde skonci? V odpade ;-)
@zita19 ako to bolo takto myslene , tak ok, ale tvrdost vody je mnozstvo soli Ca a Mg vo vode a nejak mi nebolo jasne akou reakciou sa tie dostanu z vody a kam.
@technik007 @zita19 tak som to asi nasiel http://www.unterrichtsmaterialien-che... a nieco sa na stare kolena priucil :)
Odstraňovanie katiónovCa2+aMg2+, čiže iónov, ktoré sú nositeľmi tvrdostivody, sa nazýva zmäkčovanie vody. Na odstraňovanie uhličitanovejtvrdosti, tzv. dekarbonizáciu, sa používa tepelné zmäkčovanie (varom), pri ktorompo zohriatí na teplotu 105°C sa hydrogenuhličitanové anióny rozkladajú a vznikajúuhličitanové anióny, ktoré tvoria sa katiónmiCa2+aMg2+nerozpustné soli.Na odstránenie uhličitanovejtvrdosti vodyspoločne sneuhličitanovou(teda celkovej tvrdosti vody)sa používa zmäkčovanie zrážaním. Ako zrážadlosa používanapr.roztokuhličitanu sodnéhoNa2CO3(nazývaného sóda). Nerozpustné uhličitany alebo hydroxidy vápenaté, resp. horečnaté,vznikajúce pri obidvoch spôsoboch, sa zroztoku vyzrážajú aostatné ióny už vodnýkameň nevytvárajú. Vzniknuté zrazeniny sa zvody odstránia filtráciou. ZDROJ: https://www.iuventa.sk/files/document...
Zaujímalo by ma, či má sóda negatívny vplyv na farebné prádlo. Máte niekto praktické skúsenosti?
@lifelike Nie som chemik a keby som niečo si s ňou začal, tak iste v blízkosti nastane výbuch :-D :-D ale si myslím že ako aj na biele prádlo tak isto aj na farebné môžeš dať kryštalickú soľ pretože ako mi poslali link na "rozbor" tak to vyzerá že to zmäkčuje vodu a tým pádom Ti musí lepšie prádlo vyprať...Nič viac nič menej.. ;-) Už som sa aj ja dozvedel prečo a čo robí kryštalická soľ vo vode... :-)
@majkoj Dík za link..Aj ja som o niečo zase múdrejší, veď človek sa stále učí... ;-)
@zita19 Pamätám sa ako malý chlapec som s mojou mamou varil mydlo a kupoval som lúh v drogérií...Do mydla sme dávali všeliaké voňavky a po stuhnutí v bedničke sme ho krájali ako švajčiarsky syr a strúhali ako parmezán :-D :-D a ten "prášok" sa dával do prania...No a sme tu a prežili sme ;-)
@lifelike moja skusenost je, ze nie, pradlo nevybladne. Lyzicka sody do jedneho prania. Ale ak sa pytas, ci bude pustat farebne so sodou, tak neviem. Pofarbene pradlo som uz roky nemala, ale bude to asi tym, ze po niekolkych varkach ruzovych plienok a modrych bielych obliecok si uz davam pozor a asi pri tych 30 - 40° co periem farby az tak nepustaju
