Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ako a čím vyčistiť práčku?
Ahojte, potrebujem poradiť. Máme zhora plnenú práčku. Pod gumennými tesneniami, medzi dvierkami a vôbec skoro všade je vodný kameň, usadeniny z práškov, aviváží. Ako a čím vyčistiť celú práčku, aby som sa zbavila všetkých nečistôt? Priehradku na prášky čistím pravidelne, aj filter, ale ostatné časti sú dosť hnusné, nakoľko práčka u nás ide aj trikrát za deň. Dajte nejaké tipy s čím to odstrániť.
Na celkove vyčisteenie pračky odporúčam čistič pračky od fy Eurona. Krásne vyčistí od vodného kameňa,starého prašku,plnidiel,aviváži a pod.
teli11, kde dostať ten čistič a koľko asi stoji? =-)
teli11, ty pracuješ pre Euronu, keď ju stále tak vyspevuješ? :-x :-x :-x
mne opravar,ktory bol opravovat pracku povedal,ze davat calgon je blbost lebo je to len reklama,pred tym som mala 12 rokov pracku do ktorej som vobec nedavala calgon a prala by aj teraz,keby sa nebola rozsypala,vraj staci dat raz za pol roka pripravok,ktory sa dava aj na rych.kanvice stoji asi 2O sk a teraz budte mudre co je pravda.Myslim,ze bude lepsie pouzivat miesto calgonu sodu,ktora tu tvrdu vodu zmakci alebo ten ocot ako radite.
Mokuska, mne opravar povedal to iste. Jedni moji znami pouzivali kalgon do kazdeho prania a pracka sa im pokazila ked im opravar ukazal rozozratu spiralu tak skoro odpadli...povedal im ze to presne kvoli tomu pripravku. Ja obcas pouzijem ocot.
Nechcem otvarat novu temu, tak skusim sem dat moju otazku a ako ocistit zehlicku od vodneho kamena? Obcas mi z dierok na naparovanie uz vypadava bielosedy prasok. Dakujem.
kattum, tato tema uz niekde bola, pisala som tam ako tu uz niekto spomenul, ze najlepsia na vodny kamen (perfektne cisti a nesmrdi) je kyselina citronova, klasicky kelimok v obchode stoji 9-14 skk, a do zehlicky ti staci dat do plnej nadrzky tak 2čl, chvilu nechat posobit a potom vyparit ak mas tuto funkciu co to da a zvysok vyliat a na zaver spravit to iste s vodou a potom uz mozes opat zehlit
cokobebe a nepokazí sa tým tá žehlička? lebo ja mám philips, tiež sa mi to robí, a musí byť už poriadne zanesená, lebo funcia anticalk už s čistou vodou takmer nefunguje, čo je to tak upchaté :-| ...ale v návode píšu, že žiadne takéto prípravky nepoužívať :-(
predovsetkym nedavame do zehlicky normalnu vodu, ale riedime ju s destilovanou aj napriek tomu, ze vyrobca pise, ze to uz nie je treba a ak mas anticalk, cez taku tycinku, tak ju vyber a skus vycisstit najprv tu ak to nepojde, tak skus tu kyselinu citronovu - ked sa bojis, tak skus najprv viac zriedenu, ale myslim, ze sa bat nemusis, my sme mali rowentu a teraz mame uz druhy tefal a tym sa nic nestalo
najlepsie je dat do pracky ocot,tak ako aj do rychlovarnej konvice a zasuseny prasok ci avivaz idu dole aj teplou saponatovou vodou.
Ahojte, mohla by som sa opytat: ako riesite male zmolky na obleceni? Davate nieco do pracky? Totiz, ked perem tmave a hlavne semisove veci je na nich milion malych bielych chlpkov. Da sa proti tomu nejako bojovat :-) Jedna f. predava nieco ako odchlpovacie gulicky do pracky. Poznate to alebo pouzivate?
abulinka, tento problem sme vyriesili velmi jednoducho, ked peries tmave oblecenie, nesmies dat plnu pracku, musis dat menej pradla, aby voda mohla tie zmolky odplavit - mozno existuje aj nejaky antizmolkovaci zazrak ale o tom som nepocula - nam naozaj zmizli mensim mnozstvom pradla, skus
No praveze davam len do polovice bubna. Aj ja som sa snazila byt niekedy rychlogazdinka :-D a narvat pracku ako sa len da. No malo to len jeden efekt a to, ze nic dobre neopralo. Snad sa tu najde este niekto s dobrym napadom....
abulinka: Nemám semišové oblečení, tak netuším, co přesně myslíš těmi žmolky a chlupy. Ale pokud to jsou spíše chloupky (než žmolky jako na pleteném třeba), tak jsem kdesi četla radu na kočičí chlupy v oblečení :-) Prý je dobré k prádlu dát jednu obyčejnou houbičku na nádobí a ta to vychytá. Třeba by to fungovalo i na tydle chloupky.
Dakujem, skusim pouzit :-)
Baby skúste použit dedru, ma aj výrobky na čistenie práčiek, umývačiek riadu atd. ;-)
dobry den preco ide motor indesitke velmi pomaly preco je tak velmi slaby neviem preco sa toci tak pomaly ten motor neviete niekto nahodou papa :-) :-) :-) :-) :-) a este tiez nabera velmi malo vody??????? :-D :-D :-p |-| :-N =-)
ocot síce odstráni vodný kameň, ale zároveň zničí aj guferá a iné gumené časti práčky, pretože ocot je agresívny. Radšej si nájdi na nete "zmäkčovač vody wpro", alebo niečo podobné, mám s tým dobré skúsenosti,
Ahojte, ja používam proti vodnému kameňu soľné tablety, teraz neviem ako sa volajú, ale je to v modrej krabičke v kauflande a stojí tom celkom málo na to, že tam ich je veľa. Čo ja mám problém, tak to je tiež, že mám zhora plnenú práčku a aviváž ani prášok už nedávam do tých priehradiek. Ale je to tam špinavé a neviem sa tam dostať pri čistení, lebo to sú také úzke priehradky a také pokrútené. Už som to nechala ak vo vode namočené vymočiť, ale všetko sa nevyčistilo. A ďalší problém sú páchnucé uteráky a niektoré tričká a mikiny. Neviem už čo robiť, je mi to nepríjemné. Niekto to necíti ale ja áno a straaasšne mi to vadí. Neviete poradiť.? Veko na práčke nechávam otvorené, takže ani v tom to nemôže byť, žeby zatuchla voda v práčke.
Ahojky, já když chci vyčistit pračku od vodního kamene, tak používám taky stejný prášek jako je do rychlovarných konvic (myslím, že je i do žehliček, ale nezkoušela jsem), je to kyselina citrónová a ještě tam je nějaká další složka. Konvici to čistí dobře, tak snad i tu pračku. Tinika:co se týká vrchního plnění praček, mám ji taky a řeším stejný problém s přihrádkami na dvířkách, prášek dávám většinou v takových plastových nádobkách přímo do bubnu pračky, aviváž teda zatím dávám pořád do těch dvířek, ale i ta to dost zanáší. :-|
ja na tie tesnenia spinu v zhora plnenej pracke pouzivam Cleaner od Ravacu - dostat napr. aj v Hornbachu a vsade, kde sa predavaju veci z Ravacu. Ide to fakt vyborne.
siza dakujem za tip, hoci u nás hornbach nie je a ani tie výrobky mi nič nehovoria. skúsim pohladat
Ahoj holky. Už to tu někdo zmiňoval.... já mám na čištění pračky taky ten přípravek od Eurony. Není drahý a pračku vyčistí krásně. Můžu vám poslat mailem fotku před a po ;-) A hlavně! pokud se pak pere už v prášcích od Eurony, tak už se tam nic neusazuje a pračka je furt jako nová. Komerční prášky obsahují plnidla (kaolin, sklo...) a ty se tam usazují. Navíc Eurona přášky obsahují složku přímo proti usazování vodního kamene. A krásně perou a krásně voní. A jsou pro alergiky a exematiky a používají je hodně maniky pro děti. Octem to jde samo taky, nebo něčím jiným. Ale znovu se to tam začne usazovat. Tiina :-N
Tinika, my mame u svokrovcov ten isty problem - so smradlavym oblecenim. Tiez mi to straasne vadi. A do uteraka sa neda poriadne utriet ani raz. Ja si potom nosim aspon uteraky oprat domov k mojej mame. A uz sme so svokrou vyskusali vselico, ale zbytocne. Zakazdym sme vyberali filterz z pracky, zabudli sme ho dat naspat a potom sme plavali, lebo vsetka voda, co si pracka natahala hned aj vytekala. Ja sa len obavam aby to nebolo vodou... neviem Titina chcem sa opytat na tu Euronu. Ten cistic pracky sa kde da zohnat? To len cez internet, alebo tie vyrobky predavaju aj v drogerkach?
Prima V dogerkách ani na netu to neprodávají.... na netu najdeš jen komplet katalog. Mají podobný systém jako třeba Avon.... Takže to seženeš jen od poradce... Já to dělám... proto jsem to sem napsala :-) Ale hlavně jsem s těmi výrobky hodně spokojená.... koneckonců jinak bych to nezačala dělat :-D :-D :-D
Baby ked vam smrdia oprate uteraky, skuste ich dat do pracky menej. Ja nemozem viac ako asi 4 velke.
kedysi mi na smradlave uteraky bola poradena soda bikarbona, myslim, ze to vtedy pomohlo ;-) momentalne ale skor pouzivam predprieranie s praskom s biologickymi enzymami (nepytajte sa ma, co su to tie biol. enzymy, netusim... =-) )
No mile zienky...pekne poporiadku..uz davno sa nevyrabaju veci tak aby vydrzali..maximalne na par rokov a vyhodit..takze ci budete pracku cistit od kamena alebo nie je asi jedno..je pravda ze ta nasa uz ma 9 rokov a funguje ale....ak do nadobky nasypem prach tak po prani ten prach tam zase najdem..ale mokru tvrdu hrudu ktoru je problem odtial dostat..takze radsej ho sypem do bubna.a co sa tyka cistenia vodneho kamena..raz za 3 mesiace vylejem dve flase octu do pracky a na noc zatvorim..rano je ako nova..potom necham trosku vypustit nech sa ocot dostane aj do vyvodnej hadice pretoze kolko kamena je tam by ste neverili.a samozrejme pocas finalneho vypustania octu jemne ohybam tuto hadicu.kamen sa nalame na kusky a mate pokoj..s pozdravom oldo
kazde tri mesiace 1liter obycajny ocot vecer naliat do bubna a rano zapnut na 90 stupnov prazdnu pracku ;-)
a zabudla som, po kazdom prani nezabudnite otvorit nadobku, do ktorej davate prasok a avivaz a nechat poriadne vyvetrat a vyschnut, inac tam bude hned plesen.
