Radiatory
Zdravim vas ... mam otazku ohladom radiatorov ... mam doma radiatory o rozmere 1200×600 a 2000×600 som si vsimol ze tie radiatory mensie su dole teplejsie ako tie velke aj ked som ich meral z digitalnym teplomerom tak napriklad hore maju vsetke cca 50stupnou a dole tie male maju nieco okolo 36 a tie velke 25 .... je to v poriadku? Lebo v bytovke co sme mali tak boli vsetke rovnkato teple aj hore ak dole ... Dakujem za odpoved
@petersd Budeš mať efektívnejšie spaľovanie plynu…
@rudy1973 @marcos33 @dedo758 - Systém mám vyvážený dobre, všetko nabehuje naraz, funguje mi to na samotiaž. - Rád by som aj nový kotol ( zrejme už kondenzačný) napojil tak, aby ho neregulovala žiadna ekvitermika, či externá regulácia. V každej izbe je na radiatore termoventil a zas by som to chcel riešiť tak, aby cez noc, príp. v niektorých častiach dňa bol kotol dočista vypnutý. Neviem, či v tomto kondezačný spôsob vykúrovania nebude mať nejaké obmedzenia (?) -Ozaj, nemáte niekto skúsenosť, že ako sa správa termostatická hlavica namontovaná na radiátore nie vodorovne, ale zvislo? Funguje to a reguluje to teplotu v izbe?
@rudy1973 @marcos33 @dedo758 - Systém mám vyváž…
@petersd ekvitermika nie je podmienkou inštalácie KK, ja to mám nastavené na 60 % dom/ 40 % ekvitermika , o regulácii TRV som poslal odkazy z českej stránky tzb-info , kde sa dajú získať rozne zaujímavé veci aj o kúrení , Určite nie termoventil v referenčnej miestnosti kde je termostat. AJ KK má určité obmedzenia a po výrobe tepla chce odovzdať teplo ktoré vyrobil / zavreté všetky TRV = problém / , cyklovanie znižuje životnosť ,aj mierne zvyšuje spotrebu , ale ak chceš , kotol ti "vypne " . " Je nebetyčný rozdíl jestli kondenzační kotel startuje za sezónu 3000 x nebo 40 000 x. Každé zapálení je nestandardní stav a funguje to jinak než u kotle atmosférického. Především se musí uzavřená spalovací komora profouknout 5 až 9-ti objemu vzduchu aby se vysušila (protože je tam kondenzát - a zbytky spalin) a může tam být z mírně unikající plynové armatury plyn a to by mohlo "bouchnout". To se dělá před zapálením a i po zhasnutí plamene. Pokud plyn uniká při spalování ničemu to nevadí ale unikat v odstávce je tak na "zbourání" kotle. Tato pravděpodobnost se blíží k nule u řádně udržovaných kotlů ale jistota je jistota a je to zakotveno v předpisech pro konstrukci kotlů s uzavřenou komorou. Proto je důležité při servisu kotle "očichat" sondou zda tam nějaký únik neexistuje. Takže kotel od pokynu zapálit pro dodávku TUV musí 20 až 30 sekund profukovat aby se to vyvětralo, osušilo a pak tzv zaplaví komoru plynem, přičemž malá část se nespálí a to zamořuje metanem ovzduší. při 100 milionů kotlů v EU je to významný počet startů za 1 den. Jedno zapálení dá více škodlivin než třeba 10 minut chodu v ustáleném stavu. Ještě poznámka k životnosti moderních kotlů. Jsou prý konstruovány na 250 000 cyklů. Takže když uvážíme nějaký lepší průměr životnosti 15 let, tak průměrně při 10-ti cyklech za den to bude za 15 let 54 250 cyklů a hluboko pod stanovenou hranicí. Když by to ale bylo například 70 x za den, tak je to 383 250 cyklů a tudíž už je to nad limit předpokladu. To neznamená, že to není dosažitelné bez poruchy. " Jozef Homola - tzb-info.cz
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@petersd ekvitermika nie je podmienkou inštalácie…
@rudy1973 tak teraz tie termohlavice je dobre mat alebo ich dat dole ?
@petersd Na to, aby bol kotol vypnutý, slúži izbový termostat. Dáš ho do izby, v ktorej sa zdržuješ najviac. Nastavíš si na ňom časové intervaly, kedy kotol kúri na dennú teplotu a kedy kúri menej, napr. v noci, alebo keď si v práci. Alebo vôbec nekúri. Termostatickú hlavicu, keď už nemôže byť vodorovne, treba namontovať radšej smerom dolu, ako dohora, vtedy reguluje presnejšie.
Dnes takto...
Dnes takto...
@rudy1973 aku mas teraz dennu spotrebu plynu?
Odpoveď na príspevok od pepo97:
@pepo97 2,0 m3 na prikurenie
@rudy1973 ja som dnes mal 4.5 ... tie termohlavice mam ponechat na radiatoroch alebo ich dat dole ?
Termohlavice majú význam ale žial robia aj veľa neplechy. Odporúčam ich dávať len do miestností ako napr. spálne a inde nie .Pretože ak sa uzavrú, tak kotol nemá kam tlačiť teplú vodu a ľahko sa prehreje = cykluje. Takisto vedia rozhasiť hydr. vyváženie, keďže ich zatváraním sa vyváženie mení. @petersd Nechcem zbytočne protirečiť, ale ignorovaním ekvitermiky sa značná výhoda KK eliminuje. Proste je potrebné pochopiť, že pri nezateplenom objekte je lepšie kúriť stále na konštantnú teplotu. Tým že sa inštaluje ekvitermika, tak dokážete napr. v tomto období ísť na teplotu v radiátoroch 35 stupňov takmer non stop. Predpokladám že teraz kúrite nárazovo preto lebo kotol vypeckuje teplotu na 50 stupňov a to nejaký čas drží teplotu v miestnosti. Mal som to na atmosfere rovnako. Práve riadenie je kľúčová časť úsporného kotla a nie každý systém je rovnako inteligentný, niektoré sa dokážu aj učiť a sledovať ako funguje tepelná strata objektu - keď je však pripojený aj vnútorný termostat. No ale aby som zbytočne nekecal. Ak pojdeš do KK - tak určite ekvitermika. Ja od vtedy čo som dal KK a kúrim plynule, bez žhavých raditárov, mám konštantnú teplotu. Rozdiel medzi klasickym kotlom a KK ktorý je dobre vyladený je práve v schopnosti dokonale reagovať a minimalizovať delta T viď obrázky. Vľavo klasický kotol, vpravo dobre vyladený KK
Odpoveď na príspevok od marcos33:
Termohlavice majú význam ale žial robia aj veľa n…
@marcos33 tak skusal som dat dole termohlavice a spotreba co som odsledoval bola vyssia ... ale necykloval kotol ... tak potom vravis ze je lepsie ich dat dole ? A ubrat aj na obehovom cerpadle rychlost aby ta voda cyrkulovala co najpomalsie? Mam vodu nastavenu na 45 stpnou a vykon kotla na 50%
@marcos33 tak skusal som dat dole termohlavice a …
@pepo97 ako som písal , zbytočne nestersovať, podľa spotreby 1 dňa, to že necyklovalo, znamená že sa systém vyvážil cez nastavenie teploty a výkonu , dnes u nás kosa jak v novembri , kotol zvýšil večer teplotu na 37 st / vonku 7 st. / , doma je fajne príjemne 22 st. , my nemáme pred radiátormi žiadne regulačné ventily / len zatváracie / , hlavice netrebalo dať dole ,len otvoriť naplno / prietok bude maximálny / , proste to u nas prúdi bez odporu dookola , čerpadlo máme na 3ku z 5stupnov.
@pepo97 ako som písal , zbytočne nestersovať, pod…
@rudy1973 no ale logicky ked uberiem rychlost na cerpadle tak by mala ist chladnejsia voda do kotla nie ? A este mam jednu otazku led bude vacsia zima a dajme tomu ze nebude stihat kurit tak zvysit teplotu vody alebo vykon kotla ?
@rudy1973 no ale logicky ked uberiem rychlost na …
@pepo97 A o toto sa nestará automatika v kotle? Čerpadlo,výkon atď podľa požiadavky na teplú vodu
@rudy1973 no tak co som odmeral spotrebu teraz pri tych 6 stupnoch co bolo tak vyslo 12.5 kubika
@rudy1973 no tak co som odmeral spotrebu teraz pr…
@pepo97 ja som mal z nedele na pondelok / ráno 0st. a cez den max. 5 st / 4,5 m3 ... a kotol priadol na max. 38 st.
@pepo97 ja som mal z nedele na pondelok / ráno 0…
@rudy1973 tak ja uz neviem mne ten kondenzacny by som povedal ze ma vacsiu spotrebu ako ten stary 30 rocny a to som pomenil aj potrubie za tenke na starom som mal spotrbu 3200 a to som mal este jednu gamatku v dielni a plynovy bojler teraz nemam nic len kotol tenke potrubie a minuleho roku spotrebabola ta ista teraz som akurat vymenil este tych 5 kusov liatinovych radiatorov za nove co som mal
@pepo97 a sa cudujes? kupil si haraburdu s dolnym vykonom 7kw (neviem co za dom to mas, ale v trebisove silno pochybujem ze to treba) a riadis to regulaciou on-off za 20 euro. Zaklad je dobry kotol a dobre nastavenie. Ani jedno nemas.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@pepo97 a sa cudujes? kupil si haraburdu s doln…
@mgx kotol necykluje tak potom musi ist dobre ... a aj kebyze stary kotol som tak isto riadil tym termostatom bolo v sustave o cca 300 litrov viac boiler bol gamatka a liatonove radiatory ... a vykon mal ololo 30kw tak potom tento by mal mat usporu uz len tym ze som dal prec gamatku a tensie pozrubie a nove radiatory nie ?
@pepo97 nechce sa mi opakovat to co tu bolo uz 100x povedane/napisane len preto, ze si lenivy si to precitat. Spotreba plynu zodpoveda tepelnej strate a teplote a ucinnosti systemu. Ak mas 300m2 dom (a nezatepleny), nie je 3200m3 rocne az take zle. Ja by som to ale platit nechcel :). Vypocet tepelnej straty alebo jej odhad mas/sa da spravit a zvysok je uz len volba spravneho systemu a jeho nastavenie.
Dnes do 10 st., opať si kotol pradie 38 st., spotrebaoproti vikendu, ked bolo 20 st. a slnečno a v pondelok dážď, vietor, do 5st. len mierne poskočila, dom sa už naakumuloval, pomalšie chladne aj vďaka vymene okien, dvere a doteplenie pojdu, sme spokojní, od okien a dverí neťahá, v noci teplota neklesá tak rýchlo, teraz 0,5 st. za 6 hod. .. Referenčnu teplotu sme zvyšili z 21,5 na 22 st.
@pepo97 nechce sa mi opakovat to co tu bolo uz 10…
@mgx no dobre ale logicky keby som nechal vsetko tak ako bolo a vymenil le to potruboe a radiator tak aj tak by mala ist spotreba dole nakolko liatinove radiatory maju dlhsi nabeh a v systeme musi ohroat viac vody... tak mala by byt mensia spotreba... a teraz je o gamatku menej o bojler a novsi kotol ... tak si myslim ze aspon trocha by mala byt lepsia spotreba
za 12 dní mi vyšla spotreba plynu na kúrenie cca 42 m3 ...
@mgx no dobre ale logicky keby som nechal vsetko …
@pepo97 je uplne jedno aké sú radiátory z pohľadu materiálu, liatinové sa naakumulujú ale o to viac vydržia ked sa nekúri, Pri KK sa má kúriť na čo najnižšiu teplotu aby bola najvyššia účinnosť a preto treba zväčšiť plochu radiátora , predimenzovať @rudy1973 aj keby boli 2 rovnako identické domy, je ešte stále kopa premenných na celkovú spotrebu a pre ostatných je to nič nehovoriaci údaj, za iných 12 dní ti vyjde iný údaj, podľa toho môžeš akurát upraviť výšku záloh, je zbytočne platiť viac, dávaš im bezúročnú pôžičku, tie prachy môžeš investovať inde , kde zarobia, nie prerobia
Mne spotreba pri prechode na KK klesla o 1/3 pričom som sa nedotkol radiátorov. Nemyslím ze výmena radiátorov ma nejaký extra význam. A to ich mam cca 30!
Mne spotreba pri prechode na KK klesla o 1/3 pri…
@marcos33 aká bola priemerná teplota ze jednotlivé obdobia a aké ostatné zisky, teraz je rok čo rok stále teplejšie
