Odpoveď na príspevok od zicher:
@rudy1973 rudy, pls, máš celkom slušné množstvo i… @zicher info z termostatu... Ja mam iny typ kotla, mam ekvitetmiku, nastavujem krivku, ine potreby na teplo, żijem v chladnej oblasti, ako autor diskusie...a cerpam aj info z ceskej stránky tzbinfo...Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Aktualna teplota v systeme kurenia... Takto to ma… @rudy1973 presne len po tú teplotu pracuje ako KK, časť tepla si berie zo splodín skondenzuje a preto čím nižšia teplota tým vyššia účinnosť, najlepšie na podlahové, tam stačí nižšia teplota, radiátory treba predimenzovať aby stačila chladnejšia vodaOdpoveď na príspevok od duzu:
@rudy1973 presne len po tú teplotu pracuje ako KK… @duzu nestresujem, po výmene kotla uspora 1300m3, max. teplota do radiatorov 45 st. v zime , dom zateplený EPS , a to sme menili 50 ročné okná a dvere až toho roku, takže veľká spokojnosť ...Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Poobede temperovalo opäť do 30 st., zvýšil som te… @rudy1973 tu kuri v kuse cely den ?Odpoveď na príspevok od pepo97:
@rudy1973 tu kuri v kuse cely den ? @pepo97 nekuri v kuse 🙄, mam nastavene "kurenie" od 15-22 hod. a od 4-7 hod. ak sú vhodne podmienky pre zap. kurenia, nie keď je vonku 20 st. Večer zopne okolo 18-19 hod. keď sa trochu ochladi a rano, už bolo aj 5st. vonku, ale stale je to take temperovanie okolo 30st. v systeme...Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@pepo97 nekuri v kuse 🙄, mam nastavene "kurenie" … @rudy1973 Presne tak. Aj ja som kedysi prišiel na to, že najlepšiu úsporu som získal, keď to nekúrilo v kuse. Odstránil som všetky izbové termostaty, na radiátoroch sú len termoventily a kotol je riadený časovým relé za 5 €. Nastavené sú zhruba tieto časy: * 5:00 - 6:30 * 10:00 - 11:30 * 13:30 - 15:00 * 16:30 - 22:00 V týchto časoch je kotol zapnutý, mimo nich je natvrdo odpojený od siete. Mne také niečo vyšlo ako najefektívnejšie riešenie u nás. 🙂Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Poobede temperovalo opäť do 30 st., zvýšil som te… @rudy1973 Lenže tu sa naskytá otázka na akú minimálnu teplotu dokáže kotol držať radiátory bez cyklovania. Mne pri 3,4 kw spodný výkon je to cca 34 stupňov z kotla a do kotla cca 30. Nižšie sa nedostanemOdpoveď na príspevok od marcos33:
@rudy1973 Lenže tu sa naskytá otázka na akú minim… @marcos33 keďže mám radiátory, a dom nie je "totalne " zateplený a vzduchotesný / 1971 / tak teraz vie udržať teplotu okolo 32 st. / výkon 10 - 15 % / , čo je na radiátory fajn , v zime sme neprekročili 45 st, čo je s porovnaním so starým atmosfer. kotlom LEIBER on/off na 60 st. riadny rozdiel, čo bolo vidieť aj na zníženej spotrebe o 33% ...Odpoveď na príspevok od petersd:
@rudy1973 Presne tak. Aj ja som kedysi prišiel na… @petersd ja som zapol kúrenie na termostate , a nič sa nestarám , je to mám zložitejšie , mám ekvitermiku , je to taký zložitejší elektronický systém aj v kotli , v zime to "kúri" celý deň, v útlme to pradie, a ked má zvýšiť teplotu o 1 st. tak sa pomaly rozbehuje napr. do 48 st. a postupne moduluje, znižuje teplotu napr. na 40 st., keď dokúri o + 0,5 st. aby to neprekúrilo , aspon tak to funguje u nas , Bosch 8700iW ...Odpoveď na príspevok od rudy1973:
ešte malé copy z diskusie na stránke tzb-info.cz … @rudy1973 Áno, ak chceme zvýšiť teplotu v dome, vykurovanie musí prekonať nielen tepelnú stratu, ale aj tepelnú kapacitu. Preto musí byť zdroj trochu silnejší než je tepelná strata.Odpoveď na príspevok od rudy1973:
ešte malé copy z diskusie na stránke tzb-info.cz … @rudy1973 No, ja som ten članok pochopil tak, že väčšia uspora sa dosiahne tak, ako to robím napr. ja, že v určitých cykloch sa kotol vypne dočista. Teda že žiadne "udržiavacie kúrenie". Rozumiem správne?Odpoveď na príspevok od rudy1973:
ešte malé copy z diskusie na stránke tzb-info.cz … @rudy1973 prečo nechať všetko vychladnúť? v lete i teraz cez južné okná kúri slnko, mám kúrenie zapnuté stále ked nestačí slnko alebo iné zdroje zapne kotol a len udržuje nastavenú teplotu, nemusí nič akumulovať, teplotu riadi izbový termostat vhodným výkonom, ked teplota poklesne zapne, nakúri vypne, slnko môže naakumulovať kopu energie , niekedy do západu mám vnútri 26 a nastavené 22 do rána pri miernej zime kotol nezapne,ľahké stavby sa nemusia akumulovať nemajú do čoho, ale následne nič nevyžarujú,Odpoveď na príspevok od petersd:
@rudy1973 No, ja som ten članok pochopil tak, že … @petersd na akú teplotu ohrievate tvodu v radiátoroch ?Odpoveď na príspevok od pepo97:
Mam otazku este ... dnes som skusal topenie nast… @pepo97 neviem najsť v diskusii typ kotla a termostatu, lebo kuriť KK na 55 st keď je vonku 15 st je..nie, normalne.Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@pepo97 neviem najsť v diskusii typ kotla a termo… @rudy1973 no kotol je intergas hre 28/24 a termostat computher q7rf ... mne len nekde do hlavy ze ked som zdvihol vykon kotla nemala sa zvysit aj spotreba ?Odpoveď na príspevok od pepo97:
@rudy1973 no kotol je intergas hre 28/24 a termos… @pepo97 všetko je to sposobene tym že mam ekvitermicku regulaciu viď. obr. a kotol nepusti do systemu teplejšiu vodu ako ma nastavené... Mám nastavenú tú spodnú, max teplota pri - 15 st. v kurení 50 st https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@pepo97 všetko je to sposobene tym že mam ekviter… @rudy1973 tak mam mastavit terau pokial nepridu velle zimy vodu na cca 35 stupnou? A potom ked bude chladnejsie tak to dam na tych 55 a vykon kotla moz nechat na 40%?Odpoveď na príspevok od pepo97:
@rudy1973 tak mam mastavit terau pokial nepridu v… @pepo97 stale sa nechapeme, podľa tejto krivky budem mať ja max. teplotu v kurení teraz 35 st. a v zime 50 st. Keďže ty nemaš ekvitermiku, nastav kotol na 50 % a 45 st. Zajtra sa ochladí, u nas vyrazne a napiš v stredu ako kúrilo...Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@pepo97 stale sa nechapeme, podľa tejto krivky bu… @rudy1973 no dobre dakujem za radu ... a taketo nastavenie mozem nechat celu sezonu alebo ho bude treba upravit ?Odpoveď na príspevok od marcos33:
@petersd na akú teplotu ohrievate tvodu v radiáto… @marcos33 Kotol mám nastavený na cca 50°C. Keď prídu dni väčších mrazov, napr. -15 a menej, vtedy kotol nastavím na cca 55 - 58°C. Mám oskúšané, že ak vyradím cyklické vypínanie kotla počas dňa a kotol je zapnutý stále, tak vtedy kotol môže byť nastavený (počas bežných zimných dní) na cca 45°C. (ale aj v tom to prípade, kotol je v noci od cca 22 - 05:00 hod. vypnutý). Dom je nezateplnený, okná obyčajné drevené, systém UK samotiažný, kotol bežný plynový atmosferický... akurát radiátory sú výkonovo predimenzované oproti tabuľkovým parametrom.Odpoveď na príspevok od petersd:
@marcos33 Kotol mám nastavený na cca 50°C. Keď p… @petersd aha tak už rozumiem. To co píšem platí pre KK. Mal som atmosféru a tam som fungoval ako píšete vy. Žiaľ pre komfort to bolo.peklo rovnako aj spotrebaOdpoveď na príspevok od marcos33:
@petersd aha tak už rozumiem. To co píšem platí… @marcos33 Zaujíma ma Tvoja skúsenosť. (Ani Vy mi nevýkajte, veď sme na internetovom fóre 🙂 ) Čo sa stane, ak do mojich podmienok, vyhodím atmosferák a jednoducho nainštalujem KK ?Odpoveď na príspevok od petersd:
@marcos33 Zaujíma ma Tvoja skúsenosť. (Ani Vy mi … @petersd neviem ake su tvoje podmienky, my sme po 27 rokoch s atmosférou Leiber,dom 220m², prešli s 50 roč. starym systemom a radiatormi na KK Bosch 8700iw a pokles spotreby o 33%, u nas to bolo cca 1300m³. Počas leta som odsledoval pokles spotreby na TUV o 45 %.Odpoveď na príspevok od petersd:
@marcos33 Zaujíma ma Tvoja skúsenosť. (Ani Vy mi … @petersd u mňa podobne ako u Rudyho úspora cca 35%. Lenže na to treba dôkladne overiť detaily - dostatočne predimenzovane radiátory, hydraulické vyváženie systému... Nič co by sa nedalo riešiť ale aby sa na to nezabudloOdpoveď na príspevok od petersd:
@marcos33 Zaujíma ma Tvoja skúsenosť. (Ani Vy mi … @petersd Budeš mať efektívnejšie spaľovanie plynu pri kúrení, teda znížiš spotrebu plynu. Týka sa to hlavne prechodných období (jar, jeseň) a miernej zimy. Pod mínus 5-8 stupňov vonkajšej teploty ide aj kondenzačný kotol v nekondenzačnom režime (aspoň ten, ktorý je riadený ekvitermicky), ale to je malé percento z celkového chodu kotla. A neinštaluj kotol jednoducho, ale poriadne ;-) hlavne nezabudni na kvalitný (Total-) filter, ktorý ti bude chrániť nový kotol. Dobré je celý systém pred pripojením nového kotla prepláchnuť a potom pripájať kotol...
