Horúca
Elektricke podlahove folie
Dobry den , neviem sa rozhodnut medzi klasickou podlahovkou na plyn ( rurky v potery) alebo elek. foliamy pod plavajucou . Mam cca 140 m2 bungalov , izolacia v podlahe je 15 cm polys. , strop sadrokarton 15 cm vata a tak isto 15 cm vata na povale, okna trojsklo , a 15 cm polys. na fasade . Chcel by som len radu koľko by mohli byt cca nakladny na elektrinu mesačne . Viem že je to tažke povedať , predsa skusim či nema niekto podobny dom . Ďakuje
Odpoveď na príspevok od modratabletka:
Dobry den , neviem sa rozhodnut medzi klasickou …
@modratabletka veľa. Choď do teplovodnej podlahovky. Ja mám izolácie cca 2* väčšie ako ty a nedovolil som si ísť do zatvorených dvierok...
@modratabletka cudujem sa ze nad takou hlupostou vobec uvazujes.
@modratabletka cudujem sa ze nad takou hlupostou …
@sousedekovci89 Možem sa opytať či mate nejake skusenosti s tym ?
@sousedekovci89 Možem sa opytať či mate nejake …
@modratabletka Daj si tie fólie. A potom o 3-4 roky napíš, daj fotečku vyúčtovania za EE. 👍 A čo sa týka plynu, je to tiež otázka budúcich cien a ak sa má kôli tomu budovať nová plynová prípojka, tak to není tiež nič moc. Ale nerozumiem tomu, že "Mam cca 140 m2 bungalov" a tiež "neviem sa rozhodnut medzi klasickou podlahovkou" Doteraz sa čím kúrilo? Lebo vzhľadom na opísané izolácie to není žiadna novostavba...
@modratabletka Daj si tie fólie. A potom o 3-4 r…
@frantisekca je to starsi dom ktory sa rekonštruuje , a neviem sa rozhodnut medzi tym co som spominal vyššie
@frantisekca je to starsi dom ktory sa rekonštru…
@modratabletka nerozmýšľaj. Určite "rúrky do poteru".
@modratabletka No a doteraz sa v tom bungalove kúrilo čím?
@modratabletka No a doteraz sa v tom bungalove k…
@frantisekca do teraz boli gamatky
@modratabletka folie je nesmysl to muzete klidne dat topny kabel a usetrite aspon na realizaci. Ale radsi bych sel do vodniho topeni. Jinak ucet za el bude +- stejny za folie, topny kabel nebo voda s el kotlem... reci o magicke uspore a nano vesmirne technologii u folii neverte...
@modratabletka gamatky majú účinnosť 40-50%. Takže cca 1/2 tepla ide von komínmi... Ak boli gamatky, je tam plyn. Keď tam je plný, tak dať kondenzák + vodná podlahovka. Nieje o čom.
@modratabletka * keď tam je plyn....
@modratabletka osobne nie ale je tu plne forum prispevkov o tom ako ludia potom bedakaju kolko platia za elektrinu. Ja som rekonstruoval stary dom a dal som vodnu podlahovku. Sice kurim elektrokotlom (zatial) a teda to je ako keby som dal folie, ale do buducna planujem tepelne cerpadlo. Pri foliach by napr. takato zmena nebola mozna. Ak je v dome natiahnuty plyn (co u mna nebolo hoci obec je plynofikovana- byvali majitelia varili radsej na PB flasi ktoru mali vonku za stenou a rurku cez stenu do kuchyne namiesto toho aby si dali spravit plynovu pripojku) treba ist jednoznacne do vodnej v kombinacii s kondenzacnym kotlom.
@modratabletka zalezi aj od toho aku mate velku kotolnu a priestory, kable a rohoze v podlahe urcite nie, to je tak pre 80m2 pasivny dom :) kde nie je priestor na kotolnu a komin. Ak mate priestory treba to vyuzit a mozno nedavat drahe TC ale porozmyslat nad peletovym kotlom, v takom domceky by ste spalili do 2ton, to su rocne naklady okolo 500e. (250euro/1tona) Takze po prepocte sa bavime o cene 0,06euro/kWh. Pre porovnanie cena elektriky SSE tarifa DD2(jednotarif) 0,156euro/kwh (viac o 62%). Pri dvojtarife DD4 je cena VT 0,172euro/kwh, NT 0,115euro/kWh. Pociatocna investicia ci TC alebo kotol, si myslim ze TC na taky dom bude stat aj 13tis :).
Odpoveď na príspevok od st89:
@modratabletka zalezi aj od toho aku mate velku k…
@st89 až nato že na el. priamotop je najvhodnejšia sadzba DD5 20 hod NT na všetko a SSD distribúcii už nad 3MWh/rok ale nie od SSE,lebo má najdrahšiu vo VT, ak ju niekto má teraz je problém prejsť niekam inam lebo schválili blbý zákon, pre budúcnosť tu je kalkulačka dodávateľov schválených úradom: https://data.urso.gov.sk/CISRES/Agend..., budúci rok končia dotácie a cena plynu sa zvýši viac ako el. zatiaľ nie je nikde cena od r 2025, najskôr december 24
Odpoveď na príspevok od duzu:
@st89 až nato že na el. priamotop je najvhodnejši…
@duzu chcel by som vidiet niekoho kto ma dodavatela ineho ako je SSE, ZSE, VSE. Vsak maju ceny nizke lebo su maly hraci na trhu, ale casom budu aj tam take ceny a potom co prestupis zas? oni si postavia dobre zmluvu neboj sa, zadarmo by nedali. Moze sa stat ze takto podpises zmluvu a nebudes moct prejst 4 roky nikde inde a potom sa ta cena dorovna. Na zaver elektriku by som na kurenie riesil iba v pripade pasivneho domu.
@duzu dalsia vec je ze ked skoncia zastropovane ceny elektriky pre domacnosti (mozno v roku 2026), tak kurit elektrikou (aj vo forme TC) bude luxus. Ludia budu stavat krby a hladat ine moznosti. Lebo vsetko raz skonci. Teraz je NT DD4 0,115euro/kwh a moze to porast aj 1,3x...cize na 0,15. Bezny domcek 120m2 spotrebuje aj 7000kWh (kurenie+ohrev), tak mate rocne platbu 1050euro. :)
@duzu ok, cize uz buduci rok konci zastropovanie cien (neprecital som..) takze tam sa uvidi ako sa rozhodia ceny. Plyn niekedy najlacnejsi bude mozno na vrchole. je to jednoduche preco, aby ludia presli na ine formy kurenia.
Koncové ceny plynu a elektriny sú na seba naviazané. Ak sa zvýši cena plynu tak sa pomerne zvýši cena elektriny. Možno s nejakým časovým posunom ale zvýši. Bavil som sa s jedným analytikom a dlhodobo stále sa to bude hýbať v intenciách cca 3:1 v zmysle cena 1kWh elektriny trikrát vyššia ako 1kWh plynu. Mimochodom navýšenie ceny silovej zložky plynu na 2025 predpokladajú o cca 10%.
Koncové ceny plynu a elektriny sú na seba naviaza…
@toky1 to co sa stalo v inych statoch ze ludom prisla 2x taka faktuura ako v predoslom roku, tak v podstate u nas to bude vo finale stejne rovnako, kazdy rok 10-15% hore atd, nemohli to urobit skokovito lebo slovaci by zaplakali, ale inde to tak bolo. Ja ked sa teraz prejdem po dedine, tak jazda druha novostavba ma FV na streche, vsak to tiez nie je lacne, a cena elektriky bude len rast, je to trh.
@toky1 to co sa stalo v inych statoch ze ludom pr…
@st89 zabúdaš na to, že extrémne navýšenie cien energií bolo spôsobené panikou na energotrhoch (konflikt RUS-UA). Ich ceny s opadnutím paniky šli dole. Nie síce na pôvodnú úroveň ale napríklad ja by som si nedovolil tvrdiť, že tam ešte nespadnú prípadne ani že pôjdu znovu hore. Priznám sa, že neviem kde všetci beriete istotu, že ich ceny budú už len stúpať. Je to ako meteorologické predpovede. Predpovedať zrážky rok, dva, tri dopredu sa síce dá ale s pochybným výsledkom. Ja skôr tak vnútorne verím tomu cenovému pomeru 3:1, ten v podstate platí dlhodobo. Z toho by som vychádzal pri riešení zdroja tepla. FV mať nieje zle určite. Mať voľný keš idem do toho. Ale brať na to úver? Za mňa v mojich reáliách nie ale neznamená to, že to platí globálne.
este k tym alternativnym dodavatelom elektriky. Do kalkulacky som hodil moju spotrebu VT/NT a vyslo mi ze iba s Right Power a.s. mozem rocne usetrit 19,51euro (5,96%). Smiesna cena aby som prechadzal k takymto dodavatelom. Kuknite clanok: https://www.energie-portal.sk/Dokumen... pre toto by som nikdy nesiel k "malemu dodavatelovi", dalej aj to ze vlastne SSE mi vyslo ako druhe najlepsie. Inak nedavno som riesil ponuku na TC (ako druhy zdroj tepla keby nahodou), dodavatel mi povedal ze aby sa mi to ale oplatilo musim zmenit tarifu. Podla mna je to spekulativne vymyslene. Tak dam si drahe kurenie a potom mam ziadat o 20hodinovy nizky tarif aby sa mi to oplatilo. Dalej mi bolo povedane ze pre cenu je to fajn, ale pre samotne TC je to zlee, lebo je blokovane v case VT a ho bude vypinat. Neviem to co je vyhoda na jednej strane je nevyhoda na druhej. Ale aj tak najviac nepochopim tej logike preco maju ti co kuria elektrikou vyhodnejsi tarif?
@st89 zabúdaš na to, že extrémne navýšenie cien e…
@toky1 opytam sa ta taku otazku, naco je na rodinnom dome FV kde je bezna spotreba do 4000kWh aj keby idu pc a telka den noc, vari sa kazdy den, a do toho ide aj bojler??? Ked tu elektriku mi vyrobi v case ked ju nepotrebujem a ked ju potrebujem ju nemam? Druha vec je aj keby mam elektricke kurenie nepokryje mi to spotrebu, neverim tomu, max 25% usetrenie, v zime zamracene atd... Cize ak si bezny uzivatel so spotrebou do 4000kWh montuje FV je to ekonomicky nezmysel. Keby mi to aj usetrilo 75% do roka (tomu neverim) tak je to tak ze min 12rokov kym sa ta investicia vrati, dovtedy sa to este 2x pokazi atd...somarina FV na rodinne domy.
@toky1 opytam sa ta taku otazku, naco je na rodin…
@st89 Nikto nevraví, že FV sedí každému. Ale napríklad elektrina na pohon zdroja chladu pre dom v lete či bazénovej technológie, domácej vodárne pre postrek trávnika vodou zo studne, či home office by dokázala návratnosť FV posunúť, že?
@st89 Nikto nevraví, že FV sedí každému. Ale napr…
@toky1 ano ved dobre pises, lenze keby sa bavime aj o spotrebe 8000kWh rocne tak ak by usetrenie predstavovalo aj 6000kWh rocne, tak mne to nejako nevychadza. Lebo usetrenych 6000kWh rocne je pri cene 0,12euro/kWh x 6000kWh=720euro ročne. Za FV na strechu zaplatiš 8000Euro, cize 11-12rokov to bude na seba iba zarabať. Musela by byť cena elektriky vyššia rapídne.
@toky1 keby je cena elektriky 0,15euro/kWh, a este vyssia spotreba napriklad 10000kWh ročne a z toho FV by ušetrila 7500kWh: - ročná úspora 1125euro - pri počiatočnej investicii 8000euro, by sa to vrátilo za 7-8 rokov. Asi vtedy ma iba vobec vyznam baviť sa o nejakej FV. Popravde urobit 10MWh na rodinnom dome je naozaj "umenie"
@toky1 takze ked to zhrniem, musi byt vysoka cena elektriky a aj vysoka spotreba, lenze ak cena elektriky vzrastie urcite vzrastie aj pociatocna investicia do FV. Jasne ak si to daky domaci kutil vsetko namontuje sam a urobi to za 60% trhovej ceny, tak zas su ine podmienky, lenze to su ojedinele pripady.
@toky1 ano ved dobre pises, lenze keby sa bavime …
@st89 V princípe s tými číslami súhlasím. Mne v mojom prípade to tiež zatiaľ zmysel veľmi nedáva. To ale nutne neznamená, že iní nemajú inú spotrebu elektriny s inými nárokmi. Ja napríklad som celkom zvedavý, že dokedy a v akej forme budú dodávatelia elektriny ponúkať možnosť virtuálnej batérie. Priznám sa, že som v tomto skeptický. Jej osekanie či zrušenie by veľkému percentu užívateľov FV hodilo vidly do predpokladanej návratnosti inštalácie.
@st89 V princípe s tými číslami súhlasím. Mne v m…
@toky1 nazvime to tak ze FV je iba boom a urcite to skonci raz, lebo logicky kazdy sa nemoze pripojit. akoze neviem ako si to dany uzivatelia kalkuluju, ale aj ked som si hodil do kalkulacky od SSE moznu usporu, tak mi vysla smiesna suma 478euro rocne. vychadza mi z toho iba to ze dany uzivatelia su bud oklamany predajcom alebo naozaj tomu nerozumeju.
@toky1 nazvime to tak ze FV je iba boom a urcite …
@st89 vobec nie.skor casom zacne davat zmysel ostrovna/hybridna FVE ako s VB. Urcite nejde o nezmysel.
@st89 vobec nie.skor casom zacne davat zmysel ost…
@sousedekovci89 momentalne davat to na strechu je to ekonomicky nezmysel, ked pojde casom do popredia ostrovna FV nech sa paci, ale toto urcite nie
