Elektricke podlahove folie
Dobry den , neviem sa rozhodnut medzi klasickou podlahovkou na plyn ( rurky v potery) alebo elek. foliamy pod plavajucou . Mam cca 140 m2 bungalov , izolacia v podlahe je 15 cm polys. , strop sadrokarton 15 cm vata a tak isto 15 cm vata na povale, okna trojsklo , a 15 cm polys. na fasade . Chcel by som len radu koľko by mohli byt cca nakladny na elektrinu mesačne . Viem že je to tažke povedať , predsa skusim či nema niekto podobny dom . Ďakuje
Odpoveď na príspevok od zacik:
@rurer ak mas priestor na streche doporucujem ti …
@zacik Panely mám polovicu orientované na juh a druhú polovicu na západ. Uvažujem ešte doložiť panely na východnú stranu, ale zmluva so SIEA ma zaväzuje 2 roky nerobiť žiadny zásah do sústavy. tak že ešte pár mesiacov musím počkať, lebo dodávateľ dosť pozde požiadal o preplatenie poukážky.
Odpoveď na príspevok od st89:
@sousedekovci89 ved dokaze usetrit, ale vyrataj s…
@st89 Mne prináša zisk od prvého dňa, tak že ja sa o návratnosť neobávam. Pri odchode do dôchodku som si dal vyplatiť peniaze z tretieho piliera v hotovosti. Druhá alternátiva bola mesačná renta 45 € mesačne k dôchodku. Tak že môj vklad do FE je, ako keby boli v banke na 100 % úrok.
Odpoveď na príspevok od rurer:
@st89 Mne prináša zisk od prvého dňa, tak že ja s…
@rurer takže ten 3. dobrovoľný pilier bol všade iný , u nás bola možnosť, vyplácať po dobu 5 rokov a polovicu ihned na účet, potom na 10r a ešte doživotne, lenže sa platí mesačný poplatok za vedenie účtu zo zostávajúcej sumy percentuálne takže najvýhodnejšie je čo najskôr to vybrať, ináč platíš za vedenie viac ako je výnos
@duzu 50 litrov za deň priemerne som si z prsta …
@frantisekca https://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=... toto je veľa oproti bežnému?ak by sa to neoplatilo nevyrába sa to
@duzu aj ja s tym suhlasim ze na ohrev vody je le…
@st89 ja,narozdiel od teba som mal aj vodný solár,teraz mam fv.Určite je jednoduchší ohrev vody s fv.Netreba nemrznúcu zmes,expanzku, čerpadlo,nič sa neprehrieva pri malom odbere.Stačia panely,regler,špirála.Najviac o tom mudrujú tí,čo nemajú ani jedno.
@mgx dobre, tak si to vycislime, dam ti priklad, …
@st89 Ja co som pocital tak to vychadza navratnost na cca 7r s virtualnou bateriou. Neviem kde beriete viac ako 13. Moja investicia by bola cca 7tis pre FVE co by mala za rok pokryt rocnu spotrebu cca 8500kWh 1. Bez FVE = 8500x0.165 = 1400e za rok 2. S FVE = 20% energii povedzme, ze sa spotrebuje hned pri vyrobe = 1700kWh "zadarmo" Zostavajucich 6800kWh = 6800 x distribucne poplatky tzv = 6800x7c = 480e Cize cca... bez FVE = 1400e rocne, s FVE 480e rocne. Kde je tych 13r ?
@rurer si to ty ruren, že? 😃
To sa ešte po tej dobe niekto nechá ojeb*ať na virtual battery? Slováci sú sprostí...
Kto si raz zalial debilinu pod poter, sa hanbí priznať, že spravil somarinu, tak si nacápe na strechu X srringov a hrá sa na geroja, že on má spotrebu 4mwh. 😂
Kto si raz zalial debilinu pod poter, sa hanbí pr…
@megdesign ty si nezvykol používať také nepisovné slová, a je lacnejšia verzia s vlastnou batériou? a vieš aká mini je spotreba v mwh, to je len 1 tisícina W, takže nie je m ako M mega
Odpoveď na príspevok od duzu:
@megdesign ty si nezvykol používať také nepisovné…
@duzu ty vole, tak mi dalo miesto veľkého M male m... 😃 Fotovoltika ked tak na priamu spotrebu. Čo vyrobí, hneď spotrebuje dom. Virtuálna batéria je odrb na ľudí. Veď si to zrátaj. 3€/mes poplatok za virtuálnu batériu. To je 25kWh. Plus samozrejme distribučné poplatky platíš naďalej. Koľko potrebuješ v "neslnečných" dňoch doplniť k tvojej mesačnej výrobe, aby si pokryl svoju spotrebu? To rovno môžeš od nich tu elektrinu brat na priamo...
@duzu ty vole, tak mi dalo miesto veľkého M male …
@megdesign Ja som tak uvazoval,ze keby mam tepel.cerp,tak by sa mozno ta VB oplatila.V lete natlacís,v zime.vytiahnes za distrib.poplatok.Neviem teda,ci je to také jednoduché....
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@megdesign Ja som tak uvazoval,ze keby mam tepel…
@dusan72 vyberá sa prednostne takže ju vyberáš vždy už ten deň večer a čo zostane sa presúva dalej, je viac dodávateľov s rôznymy programami a cenou za MWh, no vžda je najlepšie spotrebovať napriamo max koľko sa dá , len tam je problém do čoho,ked si cez deň nie doma max na ohrev vody, alebo nastavenie prania sušenia na určitý čas
@st89 ja,narozdiel od teba som mal aj vodný solár…
@dusan72 nie je to pravidlo co pises, niekomu moze viac vyhovovat ohrev cez solar - to je pre tych ktori riesia ohrev TUV iba v case pokym nebezi kotol, lebo ohrev TUV kotlom je ta najlacnejsia vec 1kWh=0,08euro. Inak ja som aj toto leto ako kazde ohrieval TUV kotlom na pelety, zatial mi netreba investovat do dalsej techlologie (FV na ohrev TUV alebo solar na ohrev) Ja osobne ak by som riesil FV, tak urcite na cely dom, nie iba na spiralu - taka montaz sa neoplati, ked uz, tak ale vsetko.
Odpoveď na príspevok od turbot:
@st89 Ja co som pocital tak to vychadza navratnos…
@turbot mne vyslo 13r pre konretny priklad s inymi vstupnymi hodnotami - vid komentar
@turbot vam ked vyslo tak je to v poriadku. keby mate spotrebu 4000kWh a investiciu 4000euro tak je to takto: - bez FV = 4000kWh x 0,165 = 660euro - 20% zadarmo = 800kWh, zvysnych 3200kWh za poplatok cez VB = 224euro - naklady bez FV 660euro, naklady s FV 224 ---> uspora rocne 436euro - to je navratnost 9-10 rokov --->pre niekoho zaujimave/pre niekoho nie
@dusan72 nie je to pravidlo co pises, niekomu moz…
@st89 v rodine maju solar a je s tym tolko problemov hlavne v lete vkuse dohliadat na teplotu vody a p. Navyse ti to najviac efektivity poskytuje v case kedy je fakticky spotreba teplej vody najmensia.
@st89 som myslel, ze to len ja dymim aj v lete... Ale furt mi to neda ten moj vnutorny "drzgros" nechat ohrievat elektrikou... Inak ak teda chce niekto doplnit statistiku, kolko zere kurenie+tuv, tak u nas s malym dietatom a beznou vybavou pracka, susicka, umyvacka, vysavac, kavovar a bezny entertainment - telka, PCs a este kamery a nvr a idu nonstop ale to myslim nic vazne nezere... bola spotreba el. za minuly rok 2600kWh - bez kurenia a tuv a sme vsetci stale doma, umyvacka minimalne 1x denne, ale skor 2x a pracka a susicka mam pocit ze skoro furt a vysavam tiez kazdy den... Klimu som este vtedy nemal, ale ta tento rok vzala cca 36kWh...
@st89 v rodine maju solar a je s tym tolko proble…
@sousedekovci89 tak to majú zle urobené a vypočítané. Tam je problém ten ze keď si to dá niekto kto nemá AN . Nairiklad ja mam AN s vnotenym zásobníkom vody, čiže tých 800-1000l koľko tam je sa v živote neohreje na 80C. Ale isteže pohodlnejšie si je zohriať vodu vtedy ked potrebuješ cez FV. Lenže tá návratnosť je pri solare rýchlejšia ako FV, to si treba uvedomiť.
@st89 som myslel, ze to len ja dymim aj v lete...…
@minoo presne tak. Tak tie čísla co udávajú niektorý ze majú sú z kúrenia. Neexistuje aby domácnosť minula na chod viac ako 4mwh. Preto ti netreba FV ale ak tak solar na ohrev vody, alebo pustiť kotol na ohrev. Inak z tých nových peci sa už moc nedymi.
@st89 Co nie je pravidlo?! Vždy je na.montáž a prevadzku jednoduchši ohre vody cez FV ako vodným solárom,a navyše po nahriatí bojleru sa tá elek dá využit aj inak.
@sousedekovci89 tak to majú zle urobené a vypočít…
@st89 Koľko stojí solárny ohrev vody? Kľudne bez montáže, práce, keď tvrdíš, že je tam rýchlejšia návratnosť. Len daj príklad na takú zostavu, kde nemusíš zakrývať panely, keď chceš ísť napriklad na dovolenku....
@st89 a uz vytvaras investiciu, kde dolozis trochu a mas dvojite vyuzitie (fve). Ach tebe darmo daco vysvetlovat, aj tak si pojdes svoje.
@rurer takže ten 3. dobrovoľný pilier bol všade i…
@duzu Všade je rovnaký, len rozdiel je v zmluvách. Pri starých zmluvách si môžeš vybrať všetko, pri nových je to tak, ako si napísal.
@st89 Koľko stojí solárny ohrev vody? Kľudne bez…
@frantisekca Tak to som ešte nepočul, že by niekto zakrýval panely, keď ide na dovolenku.😂
@megdesign Tak si vyrátaj, keď si uskladníš do VB 6 MW, prebežne ich počas roka odoberiš, po odrátaní poplatkov, koľko si ušetril. Keď vieš rátať. 🙂 Inač by ta elektrina pretiekla do sieti zadarmo, ovšem keď si tisíce neinvestoval do baterií.
@megdesign Tak si vyrátaj, keď si uskladníš do VB…
@rurer 350€. To je 29,16€ periodických mesačne. Obrovská úspora teda. Gratulujem.
@frantisekca Tak to som ešte nepočul, že by niekt…
@rurer U nás to sused robí.Samozrejme pri vodnýcm paneloch .Zbytocne nedegraduje kvapalina v nich
@rurer Veru, kolega musí zakrývať, lebo mu potom kvapalina vyvrie cez poistný ventil a musí ju dopĺňať. Není lacná... Dosť na to nadáva, lebo tento rok musel 2x dopĺňať aj keď boli doma, že zabudol teplú vodu odpustiť (do kanalizácie). Bolo horúco aj cez noc, nestihlo dostatočne schladiť systém.
@frantisekca 3500euro mam ponuku, mam aj ine plus minus sa to zhoduje
