Dobrý deň. Chcel by som od Vás radu, doporučenie čo by ste zmenili na tejto schéme.
Je tam síce jeden chránič ale dal by som 2.
Ten prvý na 16-stky a ten druhý na 10-tky.
Desiatky svetlá, šestnástky zásuvky. Na každú 16 Max 7 zásuviek.
Je to schéma čisto len zapojenia skrine.
@lukas20 na co tam davas rozmerovo obrovske bomby isticov a prudovych chranicov a potom pre nedostatok miesta davas vodice paralelne vedla seba vo vzdialenosti 0,05mm? to je fakt prehladne toto, to sa cloveku ani pozerat nechce
@lukas20 neviem co cakas, ze ti tu bude dakto robit oponenturu? Je to vyhradene technicke zariadenie, ty nemas ani zakladne znalosti, len si nasypal hala bala pristroje do rozvadzaca. Nie je dodrzane zakladne principy. Za ten tyzden, co sa tu uz tocis, si mohol ist dokladat tovar do Kauflandu a zarobene dukaty venovat elektrikarovi a revizakovi a uz len kukat na hotovu instalaciu s papierom.
@petersd Hore vyššie bolo vysvetlené prečo....Mňa tiež tak učili že pod jeden istič JEDEN vodič....@megdesign má pravdu... Čo mám RT, tiež by mi povedal že PREROBIŤ!!!!
@mgx milé ale ďakujem. Momentálne som začal študovať Elektrotechnické minimum po ktorom nasleduje §21 preto sa snažím pýtať a vzdelávať. Očividne niektorí dementný radšej kritizujú akoby mali pomôcť alebo si aspoň prečítať pár správ vyššie.
Ale ďakujem
@lukas20 na elektrotechnické minimum 400 hodín sa rovno vykašli a sprav si aspoň večernú školu. Tam ťa aspoň niečo naučia. Inak tu budú takéto základné otázky nonstop a nakoniec budeš aj v správach večerných...
@lukas20 Lukas teraz si trochu mrchavy, pretoze tu sa ti vela ludi snazi pomoct a mozno aj preto, ze este nemas tieto vedomosti, tak aby si ozaj nebol vo vecernych spravach. Ako casto pocuvam, je to len blba elektrika, ale takych manikov su plne cintoriny.
Cca 2 hodiny dozadu som sa vratil tuto na chalupe od suseda, lebo ma poprosil ci by som mu nepozrel elektroinstalaciu, pretoze na pozemku za domom ma malu chatku (kupene s pozemkom) a synovi muzikantovi to porobil aby sa tam mohol bavit. Manualne sikovny chlap (ale bez ele. vzdelania), v chalupe si robil elektriku sam po konzultacii s elektrikarom, ma na to reviznu spravu, vsetko OK.
Ale robil rozvadzac v tej chatke, resp. 2 ks pretoze casom pridaval a pridaval istice a uz ma toho moc. Tak sa do toho zamotal, ze uz nevedel ako dalej a chybu si ani po sebe nevedel najst.
Do existujucej instalacie zapojil prudovy chranic, ktory mu samozrejme vyhadzovalo pri pripojeni spotrebica(ov). Diagnostika bola pre mna jednoducha, pretoze zakladne pravidlo pri prudovom chranici je, ze co ti donho tecie sa ti musi cez N vodic aj vratit. Lenze to on ani netusil, pretoze nevedel ake je vnutorne zapojenie PCH a ako to vlastne funguje. A ked som zbadal, ze z 5tich istenych obvodov sa ti vracaju iba 2ks N vodica na N mostik PCH, bolo to jasne. Elektrikara si volat nechcel na takuto vec, ale zaroven chcel aby mu to fungovalo a bolo to bezpecne. Na kolene som mu nakreslil ako to ma prerobit, aky hlavny vypinac, istice a ake dimenzie vodicov/kablov pouzit, rozfazovanie pre jednotlive okruhy atd atd. A som si isty, ze ak si zavola revizaka aj na toto, tak mu to neobucha o hlavu, resp. mne, kedze mam chalupu blizko a ja budem moct kludne spavat.
Uz som sa moc rozpisal, ale chcel som ti tym povedat, ze by som sa do toho nikdy nepustil a uz vobec nie pre niekoho ineho, ak by som nevedel co robim.
Kedze s elektrikou chces robit a asi ta nikto nezastavi, tak by som ti odporucal kupit knihu dolu. Predpokladam, ze nejake zaklady elektrotechniky uz mas, takze nebudes strateny, ale povedzme si, ze 4 roky studia na SPŠ Elektrotechnickej nedobehnes za 2 mesiace samostudia.
https://www.gorila.sk/detail/1846123/...
@lukas20 chcel som sa trochu rozpisat o tom ze elektrika nie je sranda, ale uz nieco podobne napisal miselito.
Najprv je potreba to studium a potom zacat kreslit rozvadzac. Vyhnes sa uplne zakladnym chybam. Ty si ich neuvedomujes, pretoze o chybach netusis. Ostatnym, co sa do toho rozumeju su chyby hned viditelne. Cela problematika sa neda vysvetlit na zopar riadkoch na fore, to fakt nie. Pri zlom zapojeni konci vsetka sranda. Pokial ti iba zaiskri a vyhodi istic (a ze sa pri tom zlaknes...) to je najmenej co by sa mohlo stat. Ovela horsie by bolo ak by ti po zapojeni vsetko fungovalo - na prvy pohlad - a az neskor by si hodne neprijemnym sposobom zistil, ze prudovy chranic akosi nechrani.
Ja mam odborne vzdelanie, instalaciu v novostavbe som si robil sam, oproti projektu (kde boli iba 3 prudove chranice na vstupe) som si toho dost pomenil a rozmyslanim, navrhom/kreslenim som stravil zopar hodin. Po natahani kablov, zapojeni rozvadzaca, vypinacov, zasuviek nasledovalo prve zapnutie: rana ako z dela, vyhodilo hlavny istic, moj tep cez 200....
Tu by som bez znalosti skoncil... Nastastie znalosti mam a vedel som, co kde poodpajat, co premerat, co sledovat, ci bola chyba v navrhu alebo v realizacii...
Nakoniec vsetko funguje ako ma.
neplas sa s kreslenim schemy, ked ti suri ta prerabka, zavolaj elektrikara, urob si cas a bud tam s nim ked bude robit, kludne sa na niektore veci aj opytaj, uvidis v praxi ako sa to robi ( na druhu stranu, nie ze ho zasypes otazkami a budes mu stat za chrbtom 8 hodin, lebo na dalsi den nepride 🙂 ).
Ospravedlňujem sa ak som bol útočný.
1. Tú knihu už mám, odporučil mi ju o 5 rokov starší kamarát (elektrikár).
2. Nebudem sa púšťať do elektriky sám ale s tým kamarátom.
3. Snažím sa tú prerábku využiť na to aby som sa niečo naučil a zdokonalil.
4. Dedo umrel na zásah ele. prúdom, keď si sám zapájal elektromer. Takže som si vedomí rizík.
P.S.
Prečo schémy neposielam kamarátovi. Lebo má živnosť ako elektrikár + má malé dieťa + má s mojim bratom vlastnú firmu, takže ho nechcem zaťažovať.
Rozvodná skriňa 4 modulová
5x2,5 CYKY
1 zásuvka 400V
2 zásuvky 230V
2 ističe
Toto je zapojenie zásuviek u nás v altánku. Zapájal to elektrikár.....čo poviete?
@lukas20 ""Toto je zapojenie zásuviek u nás v altánku. Zapájal to elektrikár.....čo poviete?""" Nakopať toho elektrikára asi vieš kde.... Tá modrá svorkovnica je asi "len"do počtu na vyplnenie priestoru???
Dotyčného pána elektrikára som urazil až do kosti..... Povedal, že ak sa mi neľúbi mám si to urobiť sám ... 😠
Už som volal druhému 😄
Len ak Vás môžem poprosiť.....už keď som pri tejto situácii tak som to využil a na schéme to skúsil opraviť......takto by to malo byť??
@lukas20
- má rozvádzač potrebnú dokumentáciu? výrobný štítok, vyhlásenie o zhode, kusovú skúšku, návod na inštaláciu a užívanie?
- keď je prívodný kábel CYKY-J 5x2,5, čím je istený v nadradenom rozvádzači?
- aká je tá 400V zásuvka, keď je napájaná bez modrého neutrálneho vodiča, 4 či 5 zdierková?
- chýba mi tam prúdový chránič, je použitý v nadradenom rozvádzači?
- na akom mieste je osadený rozvádzač? na dreve? pod strieškou? svieti naň slnko?
- dané označenie modrého vodiča so zelenožltým preznačením na koncoch nie je u nás dovolené
@lukas20 prečo ste nepoužil rovno takúto zásuvku? nebolo by treba žiadneho rozvádzača, iba ju rovno istiť na začiatku kábla v rozvádzači a máte tam aj 230V aj 400V
