Dobrý deň. Chcel by som od Vás radu, doporučenie čo by ste zmenili na tejto schéme.
Je tam síce jeden chránič ale dal by som 2.
Ten prvý na 16-stky a ten druhý na 10-tky.
Desiatky svetlá, šestnástky zásuvky. Na každú 16 Max 7 zásuviek.
Je to schéma čisto len zapojenia skrine.
@lukas20 môžeš dať foto? ak sú ešte v byte poistky sotva tam máš TNS, koľko tých elektromerov máš? ten býva len jeden a hl. istič to býva vonku na chodbe
@lukas20 videl som jedno zapojenie v byte tak, ze na kazdu fazu isiel jeden jednofazovy prudovy chranic. Svetlo je potom tahane tak, ze pre kazdu miestnost ide z inej fazy aby ked zhodi jeden chranic, nebola tma v celom byte.
za kazdym prodovym chranicom mas potom samostatnu vetvu N (kazda faza za chranicom ma "svoje N") a uz ich nesmies spolu spojit.
Pozor pri dvojfazovom spotrebici (indukcny sporak, rura na pecenie) - toto musis tahat spred tych chranicov .
V pripade, ze celkovy pocet isticov nebude velky (5-6) je mozne pouzit kombinovany istic s prudovym chranicom (2 v 1). Su v prevedeni,m ze zaberu 2 pozicie alebo v prevedeni pre jednu poziciu.
Priklad : mas spolu 8 isticov + 3xchranic = 8+6 = 14 pozicii
pri sirokych kombinovanych isticochranicov ti bude treba 8x2 = 16 pozicii ale pri uzkych iba 8.
Touto cestou sa da ist ak nemas vela miesta pre rozvadzac.
Este treba priratat miesto pre HV a prepatovku.
@lukas20 inak cisto technicky, ten zelenozlty privodny je PEN a v skrinke mas ten mostik oznaceny ako PE, co nie je celkom pravda, je to PEN mostik, z ktoreho sa to potom rozdeluje na PE a na N mostik. Ale fungovalo by to aj takto samozrejme, to len pre poriadok.
@lukas20 Lukas norma ti hovori o tom, kde ma byt pouzity prudovy chranic. Nepamatam si to presne, hoci mam elektro vzdelanie, zivi ma nieco ine, ale ked som prerabal na poziadanie a pre pokoj v rodine elektro instalacie na starych chajdach a pan majitel bol zgrlos a nechcel pustit perie, tak som sa ho snazil presvedcit, ze treba dat prudovy chranic aspon tam, kde je voda, alebo prikon zariadenia nad 2kW. Chladnicku som z urcitych praktickych dovodov nedaval.
Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať...
Z 16A ističa mi pôjde CYKY kábel 3x2,5.
Jeden istič = Max. 10 zásuviek
Keď CYKY kábel rozdelím v krabici na viacero vetiev, z toho zapojím napríklad 10 zásuviek na obyčajné domáce spotrebiče (nič silného), tak každý kábel/každá zásuvka je akoby jedna zásuvka, takže Max 10 vetiev?
Je to správne??
Prosím o radu
Vzor:
Menšia izba a chcem tam 7 zásuviek z jedného 16A ističa chráneného prúdovým chráničom. Z ističa do izby 1 CYKY kábel 3x2,5. Rozdeliť to v krabici alebo ako na to?
Ďakujem vopred za radu
P.S.
Obrázok je vzorový
@lukas20 toto nemôžeš myslieť vážne že? Čo chceš rozdeľovať na akých 10 vetiev? Jeden istič, jedna trasa, max 10 vývodov. (Ja dávam 8...) Žiadne odbočné krabice pre pána boha.... Smyčkuješ to za zásuvkami.
@lukas20 Priateľu zlatý, prepáč, ale chýbajú Ti elementárne vedomosti z elektrotechniky. Inštaláciu v dome si nemôžeš robiť systémom pokus - omyl, alebo byť navigovaným radami z internetového diskusného fóra. Absolútne to nemôže byť, že "asi fáza, asi PEN"... S elektrikou nie sú žarty !!!
@lukas20 postupuje sa tak, ze od istica ku zasuvke, z nej do dalsej zasuvky a z nej do dalsej...
Ak to nie je lahke takto pospajat je mozne tahat z istica aj druhy kabel.
Na jeden istic sa daju bezproblemov napojit dva kable ROVNAKEHO priemeru.
Pýtam sa len preto, že v byte kde bývam je elektrina robená tak, ako som Vám napísal. Neviem kto to robil ale bolo to minimálne 50 rokov dozadu.
Len pre to sa pýtam
@epto z ističa ide vodič, nie kábel... Kábel má X vodičov...
Ale o inom... Myslím, že by to revíziou neprešlo. Aspoň tak nás učili. Jeden istič, jeden vodič na odvode. Na prívode smie byť vodičov viacero pod jedným ističom (prepoje), prípadne hrebeň.
Na byte sú aj na 1 istič 14 zásuviek.....pomiešane ističe.... pospájané medenne a hliníkové káble bez akejkoľvek svorky.....zo zásuviek idú káble na svetlá a tým sú svetlá bez istočov (akože)
Proste hrúza
@megdesign OK, vodice 🙂
tuto od 1:58, stredny stlpec isticov, horny rad, 3ti istic z lava.
2:02, lavy stlpec, horne istice druhy z lava.
V tomto rozvadzaci je dost miesta na pripadny dalsi istic a napriek tomu su dva vodice v istici.
https://www.youtube.com/watch?v=CkYgM...
@epto ako ja netvrdím, že sa tam dva aj tri vodiče nevlezu... Ale tak nás učili. Jeden istič = jeden odvod = jeden vodič...
A ak si dobre spomínam, raz dávno na revizii zbadal revizak dva vodiče pod jedným ističom a muselo sa to prerobiť. Pridal sa istič.
