Diskusiu odoberá 8 ľudí
Stavba domu - tehla alebo ytong?
Ahojte Stavbári, tento rok sa púšťame aj my do stavby nášho domova. Projekt máme vyhotovený, kde na odporúčania projektanta sme dali tehlu. Lenže, teraz začali ohlasy od "skúsenejších", že do tehly sa bude ťažšie frézovať kvôli káblom, veľa sa vylúpne, ytong má obdobné tepelné izolačné vlastnosti, lepšie sa s ním robí, aj omietky na ytong sa dávajú tenšie ako na tehle. Prosím poraďte Vaše skúsenosti, rady....
chcel by som stavat dom furt rozmislam tehla alebo itong vobec neviem co kupit porate dakujem
@33fero33 písať sice nevies velmi, ale citat by si mohol zvladnut. Ved cela diskusia nad tvojou otazkou je o tom. Jednoznacnu odpoved ti nikto neda.
@33fero33 ...a co tak zvazit este systemy velox,durisol,sendwix,bst.....
@ruren Este ked budes stavat dalsi dom, treba zabezpecit aby ti nenaprsalo dovnutra, potom sa tehlicky takto napiju vodicky, ako na vyznacenych miestach. 8-) Kazdopadne je tolko mokrych procesov pri vystavbe, ze prvotna vlhkost bude vysoka v oboch pripadoch, ci tehla alebo porobeton. my sme stavali dlhsie, takze to preschlo a nasledne rekuperacia poriesila prebytkovu vlhkost.
@viperko Asibsi nedal dobrý príklad. Tie polovičné tehly na terase pre Francúzke okná sú nepodstatné, a ina farba tehál na garáží? Vybral si jeden detail a robíš unáhlené závery. V tej stene je viac takých tehál a to není vlhkosťou ale proste také boli celá paleta. a okrem toho na dome boli použité 36,5 a na garáž 25 tehly.
@viperko A ešte jedna poznámka. Môj dom som si sám naprojektoval, spolu s manželkou sme si ho sami postavili, a v ňom už aj dožijeme, tak že ďalší už nebude. A keď by si chcel, môžeš sa prísť ku mne učiť ako sa to robí.
@ruren Ej, aky si nabruseny, klidek. Kam ti odtekala voda z dosky, ked prsalo?
@viperko netrebalo, ved ked ma tehla z vyroby 0% vlkost, tak to s radostou vypila a netrebalo nic odvodnovat ;-) ruren je tazky pripad, pytam sa sam seba, ci ma vlastne kamaratov s takym vystupovanim :-o
@rkorba Ani to nevieš? No predsa cez odpadové potrubie. Proste som odobral záslepky a voda si našla cestu. Ale nemusíš sa hnevať na seba. Keď dorastieš, tiež to budeš vedieť.
@viperko Tá predošlá odpoveď bola preteba, ale poučiť potrebuje aj @rkorda
@rkorba @ruren @viperko nasiel som dost rozumny a nestranny clanok na porovnanie oboch stavebnych materialov : https://www.djsarchitecture.sk/tehla-...
@ruren heej to si nal tak super vyspadovanu dosku, aby isla vsetko voda do vpustov z kazdeho kutu domu. Klobuk dole majster sveta.
@later dodaju ho uplne mokry a dlho bude cakat, kym vyschne? Vacsiu debilinu som dlho nepocul. Ty si videl asi porobeton len na obrazku, ze? Ja som z neho staval a veru uplne mokry ho nedodali a ani dlho neschol.
@ruren tehla, ked sa dostane zakaznikovi, ma max 5% vlhkost...... ale pocas stavby stupne na okolitu vonkajsiu vlhkost. Ved to je nasiakavy material, ze ano... Naopak zas porobeton sa dostane zakaznikovi na palete so 70% vlhkostou, ale akonahle sa rozbali paleta a zacne sa stavat, zacinaju tvarnice schnut. Cize ked pride na rad omietka po par mesiacoch, tehla aj porobeton ma vlhkost okolia, 35%? 40%? Takze mytus vlhkosti je debilina.
@megdesign Stačila mi táto Vaša fotografia z domu. O vlhkosti si myslím svoje.
@later dal si obrazok vlhkosti bez vypovednej hodnoty. Akurat vtedy sa robili omietky. Ale pri tehle a robeni omietok bude vlhkost urcite len 23%...... Mimochodom. Momentalne mam vlhkost v dome 27%, ako je to mozne, ked sa jej mam podla teba zbavovat roky?
@bobs54 Cawes, aku tehlu ste davali? Aku hrubku? Momentalne mam dilemu co zvolit, aby dobre bolo. Dik za odpoved
@jan84 nazdar, sorrac ze az teraz, no skor to nebolo mozne. Co sa tyka nasho domu, tak ten je postaveny z tehly porotherm a hrubka 380 mm. Nasiel som v telefone aj fotku, tak pridavam. Neviem, co ti este napisat. Kludne sa pytaj, ak mas nejake otazky.
@bobs54 V poho, hlavne ze si odpisal 8-) Nie je to zbytocne, pouzit taku hrubu tehlu na obvodove mury? Kolko ste potom zateplovali? Ake ma tato tehla vlastnosti? A este by som chcel vediet, ci ste pouzili lepidlo alebo penu?
Ahoj @sslniecko1 Dôležité je aj to či staviaš svojpomocne alebo cez stavebnú firmu pri svojpomocnej stavbe sa jednoduchšie pracuje s ytongom. My sme stavali z brúsenej tehly cez firmu práca im išla úplne bez problémov steny sú rovné. Čo sa týka brúsenie do tehly elektrikári nemali žiadny problém máme pekné rovné rezy bez toho aby sa tehla poškodila , popraskala alebo sa rozpadla. Čo sa týka omietky tak ideme do sádrovej omietky 1 až 1,5 cm teda rovnaká hrúbka ako ytong , pri ytongu sa dokonca pri omietaní musí dávať sieťka čo pri našej tehle nie je potrebné. Ešte doplním info prečo som sa ja rozhodol pre tehlu bola nasiakavosť vlhkosti ytong je nasiakavejší a taktiež ytongu dlhšie trvá do kedy sa zbaví vlhkosti.
@jan84 podla mojho nazoru to nie je zbytocne, kedze sme ju pouzili. Ma aspon vyssie tepelnoizolacne vlastnosti. Zateplovali sme 12-kou polystyrenom a pouzili sme lepidlo. To nam odporucili, takze sme si nechali poradit. A ake ma vlastnosti? No tepelny odbor muriva ma 2,73; sucinitel prechodu tepla ma 0,34; trieda pevnosti tlaku je P8, P10. Este nieco konkretnejsie potrebujes zistit odo mna?
@sslniecko1 Ja by som na ytong nedal dopustiť...kvalitne izolacne vlastnosti a kvalitny material. Jednoduchá manipulácia.
My máme Ytong - len dobré skúsenosti, investovali sme do kvalitnej tehly a nebudeme už lepiť na dom polystyrény. Ľudia povedia, že tehla je lacnejšia, ale potom dajú ďalšie peniaze do zateplenia, takže sa neušetrí vôbec nič...
@mimi181 viete vobec, o com pisete? stacilo napisat: mame ytong, sme spokojni...to dalsie napisane len zdegradovalo vas prispevok a ukazalo, ze sa vyjadrujete k niecomu, o com nemate ani paru!
@marek_norway Je to môj názor, nikde som nenapísala že je to tak, tak prosím zdržte sa drzích komentárov.
@dodik13 a keďže my máme dom z kameňa, to bol len kumšt ....
@mimi181 To od @marek_norway nebol drzí komentar, ale fakt.
@mimi181 kazdy ma na to iny nazor. My sme si to dopredu vsetko vypocitali a lepsie nas aj tak vysla tehla porotherm, ktoru sme potom zateplili ako keby sme kupovali ytong, ktory netreba uz zateplovat. Lebo ten je predsa drasi ako klasicky. Ale tak sto ludi, sto nazorov. Kazdy ma ine skusenosti.
co citam tuto stranku normalne sa mi rozum zastavil, to kedysi tie starsie diskusie mali hlavu a petu ale toto? to fakt? je 2018
@bobs54 Uz asi ani nic, kedze vsetko ostatne som si precital na internete. Diky zatial za cas, ktory si mi venoval. Ak nieco este budem potrebovat zistit, tak sa ozvem 8-) :-)
