Výberám materiál z akého staviať dom a rád by som sa pokúsil o stavbu bez zateplenia.
Zaujala ma zatial tehla plnená Heluz 50 family 2 v 1 , ale som otvorený možnostiam ytong, porotherm , termalica atd
Dakujem za každy podnet informacií už mám pre a proti habadej preto prosím stavbárov ktorí takýto dom majú a prežili zimu ako pasivný /nizkoenergetický dom /
@jamk1 suhlasim s tym ze v lete je v takom to dome zla klima...moja skusenost je obdobna 25 ytong plus 20 polistiren a v lete sa rano budime na suche usta a horučavu ..... neda sa vydrzat.... a to sme zo severného slovenska
@kamilka22381 to neviem ale tepelny index bude splnať napr so zateplenou tehlou lepsi ako keby som stavial so zateplenim bude U=0,11 w na meter 2... pokial sa nemýlim
@josef_vavra
1) ja hovorim o tom, co plati na slovenskych stavebnych uradoch, nie v cechach..
2) napriek tomu, citujem: „Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny.“
Zateplenie vyzadovane projektovou dokumentaciu a normami JE sucast obvodovej konstrukcie = patri do zastavanej plochy.
Bavime sa o novostavbe, nie o zateplovani stareho domu.
@sgi320 nuz ano norma nepozaduje zateplenie, ale pozaduje napriklad urcite U steny a potrebu tepla na vykurovanie. Da sa to splnit bez zateplenia ? Zatial rozhodne ano, ale nie je to ani zdaleka take jednoduche ako si vacsina predstavuje. Ono tie super duper 2v1 tehly su totiz zateplene, akurat zvnutra a s kopou tepelnych mostov.
@tslivovic ja po opici mam vzdy sucho v ustach,v hrdle ako v torbe na zmije ,som zo severneho slovenska,horucost v hlave ai kym si nedam vyprostovacie pivo tak sa neda vydrzat....a dom ytonng 10 cm polystyren ,ale pripisujem to slivovici s pivom ,nie domu...
@gashtaan Chalupa má vyše 80 rokov. Steny majú 60 cm, pálená aj nepálená tehla a - do júla žiaden veniec. Strecha však už mala odslúžené svoje, tak sa vrámci rekonštrukcie zabetónoval aj veniec, aby nebolo veľa dreva popod nohy na povale. Zostali len "ankry", ktoré držali steny pod pomúrnicami pokope. A trámový strop.
A čo sa týka zatepľovania, tak tam sa určite nebude. Ak som sa cez letné horúčavy niekam tešil, tak na chalupu. Tam som sa aspoň dve noci poriadne vyspal. Vonku 33, vnútri 23... :-)
Na jar odpisem.kupil som stary dom z roku 1969.podrobil som ho kompletnej rekonstrukcii.zvnutra som obil omietky a dal izolacne ...zaizoloval krob penou.teraz uteplujem 15 cm eps.okna som vymenil za trojsklo ,do teda bude ako novy.ostali mury,krov,cast zakladov.tesim sa ci to bude poznat.ja mam sendvic.1988.zvnutra tehla 6,5cm,izomin 22mm ytong 30 cm,polystyren 5cm ,vtedy to bola bomba..nesledujem naklady ,ale v dome sa citim dobre.prirobil som zimnu zahradu na vychod,vymenil okna...?.nedokazem povedat aka je uspora ,ci strata ,pretoze niekedy kurim z jesene drevom,potom zapnem 3kw akumulacku a ked sa zozimi tak zapalim vecny ohen na ekohrasok ,ale v dome sa citim prijemne vzdy..
@majkoj heluzka zateplená 50 cm family 2 v 1 nacenená pred 2 tyždnami bola na 80€ m2
čo sa týka reklami ako nie len heluz ma zateplene tehly resp obvodové priečky ktoré sa planuju bez zateplenia ... skôr mi ide o realne skusenosti ľudí ktorí bývaju v nezateplenom dome ... v zateplenom dome 25 cm ytong a 20 cm polistiren byvam ja . dakujem
@cache dakujem za odpoved... vačsina tu piše ze ma tie 44 cm family heluz ... 50 tky malo kto ... teraz je cena 5,2 € za ks cize za meter2 cca 82€ ... niesom rozhodnutý zdaleka ale neinvestujem do drahej tehly ak ju bude treba zateplovať ... s tym prvym radom a druhym ze je presach iba 4 cm som nepochodpil pretoze ak prvy rad sa dava na 38 a tehla vasa ma 44 tak mi to výchadza 6 cm a aky s tym je problem ? nerozumiem tomu pardoon :) ... bud ytong a zateplenie alebo heluz 50 zateplena tehla bez vonkajsie zateplenia dom bude orientovany na juho východ so sedlovou strechov " bungalov" ... dakujem pozdravujm
@tslivovic nevymyslaj sprostosti, nie jedna cesta je spravna ,ale ked dat P600 300 a na to 20cm hoci i bieleho budes na tom lepsie a stale to bude lacnejsie, ako ten vymysel.
@cache čo sa projektu týka snažím sa ho kreslit velmi jednoducho a prakticky sám nasledne dám iba prekreslit odbornikovi ... uz asi 50 pokusov som mal ale uz sa diamant brusi
@tslivovic ...
FOTENE TO JE ZO SEVERNEJ STRANY , V LAvo je východ kopec je juh a v pravo západ ...
staviat budem 2,5 m od tehlového domu a orientacia bude - východ spalne juh kuchyna a obyvacka ....
nadmorská výška 260 m.n.m obdlžníkový dom sedlová strecha prístup do domu zo severenej strany ....
opakujem - rozhodujem sa zatiaľ medzi
1 . - 1 m2 heluz family 50 cm 2 v1 stojí 80 € cena v decembri može spadnuť na 75 € za m2 - bez zateplenia
2. -
druhá idea ytong 25 cm + 20 epc
dakujem za rozumne
@14054@stefanl to nieje chyba ak to zoberies vonkajsie a vnutorne rozmery su stale rovnake jedine co sa robi inak je vatcsia zakladova doska o par cm na kazdu stranu aby tehly neboli vovzduchu ale v skutocnosti nik nema mensie miestnosti a toto uz riesi samotny projekt aby sa majstri na stavbe nemilili lebo maloktory vie tie plany aj citat ked sa investor rozhodne pre ine hrubky materialov po zakupeni projektu
@topfield vysunut sa da ale aj to sa robi len tusim max 1/6 dlzky cize pri 50cm by to bolo 8cm osobne si viem predstavit vysunut tehlu podto dat na izolaciu zakladov 8cm xps a mas to zarovno
@josef_vavra meranie ti akurat tak potvrdzuje, ze niekde si robil chybu... ako mozes izolaciou tvorenou z 99% zo vzduchu dosiahnut o tolko vacsi tepelny odpor nez ma samotny vzduch? A zaoukruhlujes teda riadne agresivne, ked 2.3 je cca 3 :)
@gashtaan Nesmíš věřit každému prdu, který "odborníci" napíší. Jaký tepelný odpor má vzduch? A jaký vakuum? A co emisivity v dlouhovlnném infra? Ono je to podstatně složitější, než se na první pohled zdá. Zde http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky... je pravdy tak 50%.
Ale jak píšu od začátku. Kontrolní měření jsem provedl pro ověření principu a dosáhl jsem jen 2,3 násobného zlepšení proti polystyrenu. Už jen možnost tyto věci ověřit v domácích podmínkách je skvělá. Princip slušně funguje u konstrukce oken.
@gashtaan Mně je to jedno, věř si třeba re-klamám. Ostatně jsou to tvoje vyhozené peníze. Ověřuji proto, abych nenaletěl jako ostatní. Ušetřené peníze mi ty náklady na výzkum už dávno vrátily :-)
Toľko hlúpostí som v jednej diskusii už dávno nečítal, a to som ani neprečítal všetko ale @josef_vavra zasa rozhodne vedie je to môj obľúbený zabávač tu na MS, také rozprávky ako on nepíše ani Joanne Rowlingová.
@dedo758 > Ano. Verim ze tam mohlo byt chladno. Stary oco mal taky dom. Postaveny v 1923. Dlhy sliz. Predna izba - 2 uzke okna na vychod a jedno uzke na juh. Kuchyna okno na sever. Zadna izba jedno uzke na juh. V lete zima a vlhko a v zime pre istotu tam ani nebyvali, lebo sa to nedalo vykurit.
@martosko Kde máš problém? Nechápeš fyzikální zákony? Nejsi zdaleka jediný a někteří je dokonce záměrně překrucují. Když čteš nějaký placený výzkum, vždy si všimni kdo jej platí a komu budou výsledky sloužit. @gashtaan I placený výzkum je tedy často re-klama. Bohužel.
Pokud máš nějaké poznatky odlišné od mých, sem s nimi. Konstruktivně je vyřešíme. Celá diskuze je zatím o ničem. Chváleny jsou staré domy, že se nepřehřívají. Proč by měly, když mají z principu chlazení podlahou.
