ahojte, chcem sa opytat na idealnu vysku izieb. V projekte sme mali planovanu vysku stropu na 2,60 m. Teraz ideme robit stropy z kartonu a chcela by som ich trosku znizit cca na 2,50 m. Nie je to malo??? V izbach ako spalna, detska ok ale co v kuchyni a obyvacke?? Dik za kazdy postreh.
@stowasser S nazorom ze pri tehle je stavitel obmedzeny nesuhlasim. Ak sa pri vystavbe pouzije stolova pila tak tehla sa da krasne upravit na milimetrovu presnost.
Ja mam od podlahy (platne) po strop presne 3m. Navysil som nad prekladom celu stavbu o jeden rad kedze budem davat rekuperaciu. Tym padom znizim strop (-25cm cca), plus polystyren do podlahy+podlahove kurenie (-25cm) a ostane mi svetla vyska 2,5m. Je mi jedno, co na to kto z okolia povie, ze ci staviam mrakodrap. Je to moj dom a robit tak, aby mne vyhovovalo.
Kamos uz ma vytiahnute mury, ide zalievat betonovy strop, ma 11 radov tvarnic, preklady v poslednom 11. Na moju otazku, kde schova rozvody rekuperacie ostal najprv zaskoceny a potom, ze nebude mat rekuperaciu.
OK, beriem, jeho dom, ale neskor to tam uz len tazko napcha.
@epto a to už ti to tak vyšlo? Tiež som kvôli rozvodom navyšovať jeden rad a počítal že cca toľko a toľko. Nakoniec som dal o jeden cm menej eps do podlahy a aj tak som bol - 5 cm oproti plánu hh
Mňa by zaujímalo...Máte niekto výsku stropu 3,0 m? Ak by ste mi vedeli poskytnúť foto, budem vďačná...nech mám predstavu :) Poteší aj foto výšky od 2,70 m :) Ďakujem krásne :-)
@dominik98 z vlastnej skusenosti neviem ale skor ide o to ake velke budes mat miestnosti. Pri spalnach, chodbach, kupelnach to mozno az tak zle posobit nebude ale pri nejakej 40 stvorakovej obyvackokuchyne si myslim ze nebude dobre posobit.
My mame napr v obyvacke navrhnutu presklenu stenu 2,7 m vysoku a strop je este vyssie.
Z akeho dovodu musis ist do takej vysky?
@dominik98 Na chalupe mám 2,28... Obývačku a dve izby. Chodba len 2,20. Žijem tam po víkendoch už 7 rokov a v pohode. Vymaľoval som bez rebríka. Zozačiatku tam boli iba krbové kachle a tie obývačku vykúrili rýchlo. Každé ďalšie 4 cm by síce bol kubík vzduchu naviac, ale zatiaľ to stačí. Ak sa raz pustím do podláh, 10 cm pridám...
@dominik98 Keď sa ti inak nedalo tak nesprvíš asi nič mali sme doma ako som vyrastal izby 235mm a dalo sa to prežiť, ale do svojho som si už dal 263mm a pôsoby to lepšie človek cíti, že ma viac priestoru okolo seba také príjemnejšie.
Zdravím Vás, z mojej osobnej skúsenosti by som v dome pod 2,6m čistej výsky stropu nešiel. Ja osobne mam 180cm a pocit vyšších stropov dáva lepší komfort + celkový pocit z miestnosti. Kedže práve staviame dom rozhodli sme sa navýšit o jeden rad tvárnic PfX 25 na 12 radov + preklad, pričom čistá výška stropu už so započítným podl. kurenim + zdvojenou izoláciou bude niečo medzi 270 - 280 cm. Momentálne bývame v byte kde je strop 2,7m, kedže nestaviame dom každý druhý týžden neviem si predstaviť bývať v 2,55m ako mi to naprojektoval architekt.. 🙂
@pepoke80 vysoké stropy sú nutné tam kde sa zdržuje veľký počet ľudí a nie je zabezpečená výmena vzduchu, dnes býva v dome pár ľudí a môžeš mať rekuperáciu takže zbytočný luxus vykurovať priestor ktorý nepotrebuješ,
ale ak je to tvoj pocit komfortu kľudne si daj aj 20 m ako v kostole, sú to tvoje prachy.
Podobne ako pepoke80 sa na to pozerám aj ja. Osobne sa cítim v priestoroch s vyšším stropom lepšie. Tak sme nakoniec skončili pri 2,7 m.
Ale každému vyhovuje iné. Takže by som nezatracoval niekoho, kto bude mať nižšie alebo vyššie. Pokiaľ to jemu vyhovuje, tak je to úplne v poriadku.
