ahojte, chcem sa opytat na idealnu vysku izieb. V projekte sme mali planovanu vysku stropu na 2,60 m. Teraz ideme robit stropy z kartonu a chcela by som ich trosku znizit cca na 2,50 m. Nie je to malo??? V izbach ako spalna, detska ok ale co v kuchyni a obyvacke?? Dik za kazdy postreh.
@wilder01 zavisi to od skladby plafonu/stropu/strechy
Sadrokarton? Hrubka izolacie? Rozvody rekuperacie?
To su vsetko veci, ktore ovplyvnuju vysku prekladov.
Ja som bol v tom, ze preklad zavisi od nasobkov vysky tehly, porobetonovej tvarnice. Takze je to dane poctom radov. Cize bud 225 cm alebo 250 cm.... Ale pripustam ze mam v tom totalny hokej.
@wilder01 pri tehle ste tym limitovany. Jedna z vyhod porobetonu spociva v jeho univerzalnosti a jednoduchosti moznych uprav. Pre lepsiu predstavivost-ak mate nosnu stenu 250 (co je zaroven bezna vyska tvarnic), mozete pouzit ine hrubky, dat ich na "kant" a dostanete vyslednu vysku aku potrebujete. Alebo si pasovou pilou (ktoru zapoziciavaju vyrobcovia porobetonov) upravite vysku podla potreby.
@stowasser planujem pouzit Ytong, ale rezat po celom obvode muriva mi pripada dost narocne a zbytocne. V projekte mam vnutornu vysku 2750 ale preklady vo vyske 2500. A mne osobne sa zdaju terasove dvere 2500 vysoke a tak to chcem znizit na 2250.
@wilder01 to mate nasobky 250, takze vas sa rezanie netyka, akurat to spomente projektantovi, alebo dozoru a urobite nad oknom vysku prekladu 500 namiesto 250.
takze terasove dvere 2500 vyska ziaden problem? Mam ist do toho a tym padom ist do okien vysokych 1550? Len to mi zas vychadzaju 600 mm vysoke okna parapetom vo vyske 1900, co je uz podla mna hovadina.
no toto je casto diskutovana tema aj na inych forach...., prax ukazuje, ze prijatelna vyska je 250 cm a nemalo ist pod 220cm.. ti co maju viac ako 250 cm si pochvaluju.., ale vsetko zalezi aj od velkosti miestnosti... a je pravdou aj to, ze niekto vyrastal v panelaku a niekto v starom dome, kde tieto vysky su uplne ine.. a zvyk je..... vyssia miestnost t.j. viac kurenia, ale zase vacsi objem vzduchu, ktory netreba tak casto menit...
pri novostavbe netreba zabudat aj na prisposobenie velkosti okien a kastl. zaluzii..., katalogove domy to ale riesia pausalne...
@smolkosk ja mam to iste a rozhodla som sa ze dam 12 radov a ked tak si to viem znizit podhladom aspon cez stred dala som na radu znamych ze vecsi priestor si ziada vacsi strop aby to nevyzeralo ako kolna. ked uz bude nizky zvacsit sa neda ale znizit sa da stale.
Ahojte tak ako to tu citam som asi martan ,byvam v byte kde mam vysku stropov 3,5 metra a je to super ten pocit pri optimalnej velkosti izieb je na nezaplatenie! momentalne nam architekt robi studiu domu kde chceme vysku 3 metre a myslim ze pri dobrom zatepleni a orientacii domu sa netreba bat ani nakladov na kurenie ;-)
@soboli neboj sa nie si marťan. Každému sa páči a vyhovuje niečo iné. To čo vyhovuje tebe, inému nemusí ale to neznamená, že jeden alebo druhý názor je zlý ;)
v dnesnej dobe rekuperacii traba pocitat s jednou radou navyse, kedy sa vyvarujete problemom s tahanim rozvodov a nie je to nic co by extremne predrazilo, alebo bolo tazko zrealizovatelne.
Ja idem do 12-13 radov (25cm).
@soboli tak kazdy clovek je nejaky a kazdy ma nejake ine vedomosti a skusenosti. Vidis ty si spokojna s takou vyskou inym sa to zda prilis. Ale tak to proste byva so vsetkym
problem je, ze tych 13 radov ,to uz je celkom vyska, potom susedia pozeraju, ci mi nesibe.. ja mam 12 (300cm hruba vyska, pricom v cistom mi zostane asi 255cm)... ale zaklady mam trochu utopene, aj ked kotovane dobre, cize som v priemere..
od majstrov potom len pocuvam, ze budem vela platit za lesenie..
a nech :D
len pozor na schodisko, ked sa svojvolne navysuju tvarnice. musia byt potom strmsie, alebo s vacsou rozlohou.
@soboli máte moj obdiv..vysoký strop svedčí o velkosti a velkorysosti človeka , človek nízky má rád nízke stropy...fakt držím vám palce vysoký strop je mojev krédo , len aj miestnosti aby boli velké a krásné velké okna..
@dominik98 Okrem toho že je norma na min výšku obytných miestností na 2450 mm ( čo sa dá obísť keď povieš že to je sklad ), ide aj o ten pocit čím je izba väčšia tým by mala byť vyšia, bežná výška je tak cca 2600 mm.
