Ahojte, chcem sa spýtať, či je lacnejšie napojiť sa na obecný vodovod a platiť im za vodu, alebo si kúpiť čerpadlo a využívať vodu z vlastnej studne? Aké sú náklady na prevádzku čerpadla? Čo vychádza lacnejšie?
Ďakujem.
@ivantausk skor mi islo o to ze spominanu vec po pravde ani neviem o co poriadne ide, je to pred rokmi co som sa nicomu venoval a teraz je to ako sa ma pytat co bolo pred 2 rokmi v 3tiu nedelu :)
Chcel by som sa spytat dakoho s realnou skusenostou, alebo dobreho teoretika :-)
Planujem si vykopat studnu a napadla ma taka myslienka, ze by som ju mohol zakomponovat do pivnice zahradneho domceka. Bolo by to menej kopania (cca 5m voda) a bol by priestor i na cerpadlo a filtraciu.
Zaroven nebude kontaminovana povrchovou vodou, lebo bude pod strechou ;-)
Napada tu niekoho preco by to nemal byt dobry napad?
Ahoj,ja som navrtal studnu a okolo vrtu (samozrejme do roho) som urobil zakopanu pivnicu a na to urobil altanok.Zatial som neprisiel na zaiadnu nevyhodu
Dakujem pani to som potreboval pocut :-)
Akurat mi bolo doporucene, aby som vyhnal skruze co najvyssie nad uroven podlahy pivnice, z dovodu jarnej vysky podzemnej vody.
@rkorba Pozri v tom fotoalbume. Ja mám vŕtanú a potrubie bude od podlahy asi vo výške 1 m, takže aj keby stúpla spodná voda nad úroveň podlahy, stále bude v pivnici sucho.
Ak to budeš mať kopané, tak budeš musieť skruže izolovať, lebo keby stúpla voda nad úroveň podlahy(ak to riziko reálne hrozí), tak cez spoje skruží sa ti voda vyleje.
Pojdem pozriet susedovi, kolko ma realne vody.
Medzi skruze pojde studnicna pena, ale ta vodu asi na 100% nezastavi, tak to asi zaizolujem po vonkajsom obvode ako ty pivnicu :-)
pripojenie na verejný vodovod je možné, treba zabezpečiť oddelenie hladiny vody od pritekajúcej vody z verej. vodovodu a prerušenie vodného stľpca, pri malej tlakovej nádobe sa dá na to použiť splachovač s dvomi ventilmi na prepojenie. Pri väčšej tlakovej nádobe treba aj väčšiu prerušovaciu nádrž aby sa nezavzdušňovalo čerpadlo.
@zmrznuta bohužiaľ, to nie je tak. Ak vybudujú v obci kanalizáciu a máte čov, nepredľžia Vám súhlas na používanie. Ale ak máte žumpu, tá nespadá pod ŽP a teda ani Vás nemôžu obmedziť. Toto je v právomoci obce, tie zo zákona majú sledovať likvidáciu odpadových vôd. Ale prikázať napojenie tiež nemôžu, to sa dá len pri novostavbe.Teoreticky by mohlo ŽP zakázať používanie studne, pokiaľ voda nezodpovedá predpisom, ale to tiež nemá kto urobiť.
Kedze som len opravila pana ktory si myslel ze sa musi napojit na vodovod aj ked ma mozno dobru vodu vo vlastnej studni, niesu potrebne dalsie komentare ale dakujem, to viem ;-)
@skodaoctavia no to ti bohuzial nepoviem, nakolko sa to robilo uz pri stavbe domu..takze podrobnosti uz nepamatam.. :-| Ale je tam veeeela ventilov :-D..
