Ahojte, chcem sa spýtať, či je lacnejšie napojiť sa na obecný vodovod a platiť im za vodu, alebo si kúpiť čerpadlo a využívať vodu z vlastnej studne? Aké sú náklady na prevádzku čerpadla? Čo vychádza lacnejšie?
Ďakujem.
@zirafak co sa naparujes, ja mám darling ako zálozný zdroj ;-) na zalievanie muskátov ho nepotrebujem, bojím sa, ze by mi zanieslo filtre. Vodu obecnú máme dobrú, nie je chlorovaná. Studnovú máme plnú nitratu, na zalievanie záhrady to moze byt výhoda, hnojivo más uz vlastne v tom :-) Vsetko zálezí naozaj od lokality a cien. Dat navrtat studnu + cerpadlo nie je lacná zálzitost. U nás sa platí zatial vodné a stocné 1,20 euro, to zase nie je az také hrozné. Snazíme sa setrit vodou ako sa dá, najviac sa minie asi na záchod, ale odkedy je v obci kanalizácia, tak je prísne zakázané kombinovat tieto 2 zdroje v domácnosti z dovodu stocného. O prietokomere na kanalizácii som este nepocula.
@oscipovsky to vypustanie vody z ryn do kanalizácie zavisí asi od lokality a objemu kanála. Potom sa cena riesi smernicami. Dá sa to skontrolovat dimovnicou.
@brut ona moze byt pitná voda v studni, ale moc závisí od lokality. Moc by som tomu neverila. Znacka: vlci sú plní arzénu a rybky v horských plesách plné ortute :-p
Pekný den vsetkým prajem
@jarun NIe dazdovu vodu (odborne zvana voda z povrchoveho odtoku) sa nesmie vypustat do verejnej kanalizacie, nakolko tam sa vypustaju iba odpadove vody a dazdova voda nema charakter odpadovej vody v zmysle zakona. A dovodom su aj tie veci ktore som predtym spominal.
treba si toto precítat: dusičnany v pitnej vode http://www.ruvztn.sk/dusic.pdf a podla toho sa aj riadit pri studnovej vode :-) ja by som si takú vodu nedala ani do akvária :-D
@oscipovsky preco potom vodarne pytaju plochu strechy v m2 aby mohli stanovit cenu za odvod dazdovej vody do kanalizace? jasne ze sa odvadza dazdova do kanalizacie, kam by ju mnohi dali? Na ulicu?
@oscipovsky ano chápem to a súhlasím, ja som mimo sk a tu to závisí od lokality aj studnu tu máme uplne cistú, ale len na záhradku :-) robím si merania sama a pouzívam aj do akvária, zatial rybky plávajú ;-)
@jarun Sice moju studnovu vodu nepijem a vyuzivam ju ako uzitkovu,ale par krat som sa napil a tu som :-)
Ked uz tu o tom tak klabosime,chemicky upravovana voda z vodarni tiez nebude uplne vyhra.To by sme ale potom nepili uplne nic.
Zaujimave,ze nasa generacia zomiera mlada,pretoze sa prilis sledujeme a nechame zmagorit hovadinami od vyskumnikov,lekarov a farmaceutickych spolocnosti.Stary ludia,ktory pili iba takuto dusicnanovu vodu/ani o tom vobec nevedeli,ze taka je,alebpo co to vlastne je/ ziju este aj dnes a dozivaju sa neskutocnych rokov.Kto vie preco :-)
@atlaska Uctovat Vam mozu len ak mate ryny zo strechy priamo napojene na kanalizacnu pripojku, resp. ak nepreukazete ze nechavate vodu zo strechy vsakovat, v tom pripade Vam budu uctovat stocne za vypocitane mnozstvo v zmysle Zakona 442/2002 §29, ods. 4., alebo mozte si dat meradlo, ale aj uvedeny zakon je v rozpore so zakonom o vodach a so zdravym rozumom. Preco?
No Zakon o vodach jasne hovori ze do kanalizacia sa pustaju iba odpadove vody, .t.j voda ktora je pouzita a doslo k zmene jej zlozenia a kvality (a dazdova voda nie je odpadova). Po druhe ak sa pusta dazdova voda do splaskovej kanalizacie dochadza k jej riedeniu cim sa umelo znizuju koncentracie znecistenia, co je tiez v rozpore so zakonom o vodach (je zakazane dosahovat limity znecistenia riedenim vod) a po tretie v niektorych obciach a mestach je to zakazane, lebo pri vacsom dazdi im to spravi velku paseku na COV a nedisponuju kapacitou pre taketo prietoky.
Ine je ked obec ma delenu kanalizaciu (splaskovu a dazdovu) tam potom moze byt ine stocne, nakolko dazdove vody nie je nutne cistit akurat na kanalizacnych zberacoch pri parkoviskach by mali byt lapoly (zachytenie ropnych latok - oleje a pod.).
@oscipovsky ale musi to byt povolene, ak ponukaju aj tuto moznost.
@zirafak diky ale som rada ze sa vody z pozemku zbavim, nepotrebujem si ju este pridavat zo strechy. vacsina kasle na nejaky trativod, pustaju ju do kanalizacie,alebo na cestu.
A nse babky tak znecistenu vodu nemali, jasne ze voda mestska nieje vyhra, ale studnova v okoli poli a vdacnych susedov so zumpamy je horsia.
ved je jedno kto si co popija. Niekto studnovu, niekto osmozu-destilku,hlavne ze je kazdy spokojny. najspokojnesi asi ten co kupuje balenu vodu,ktora je tam z vodovodu v tych PETflaskach.
@atlaska Precitajte este raz je nevravim ze to neexistuje ale ze je to v rozpore so zdravim rozumom a platnou legislativou. Toto nie je prvy raz kedy je nejaky zakon v rozpore s inym zakonom. Cudujete sa ze statne firmy ci velke monopoly neberu odseky v zakonoch vazne? Ved to nie je nic nove.
@oscipovsky dakujem za vycerpavajucu odpoved, no tema je o tom, co je financne vyhodnejsie, nie o tom ci mam v studni pitnu vodu. Keby som bola zvedava na kvalitu vody, tak sa na to opytam. Takze sa prosim drzme temy!
@brut ty si asi moju otazku ani necital, alebo aj ked cital minimalne si na nu neodpovedal. Pytala som sa co je financne vyhodnejsie a nie co je lepsie z hladiska cistoty vody, alebo znecistenia prirodyci namontovanych vodomerov atd. Ludia prosim vas citajte uvodny prispevok, inak tato diskusia vobec nebude o tom o com ma byt...uz teraz je to o vsetkom, iba nie o tom, o com bola zacata. Sorry, ale k veci sa tu vyjadrilo iba par ludi a ostatni mi tu mudruju o kvalite vody a inych veciach. Ak ma bude zaujimat kvalita vody v studniach, tak sa opytam, dam si spravit rozbor a poradim sa s odbornikmi!!! Opakujem, bavime sa tu o tom, co je lacnejsie, ci voda zo studne alebo z vodovodu. Nerieste na co bude voda pouzita, ci ju budem pit, kolko mam spotrebu denne a podobne veci...dakujem
@marionmarion Jednoznacne studna sa oplati, ale upravu na parametre pitnej vody si musite preratat podla jej kvality ale pokial Vasa voda nie je pitna je dost pravdepodobne ze Vas vyjde drahsie kupovanie balenej vody alebo uprava vody zo studne na pitnu ako dodavka pitnej z vodovodu, Elektrina a voda nie je prilis velka polozka v tomto smere, garantujem Vas ze viac miniete na menej uzitocne veci. Ja osobne planujem do domu zaviest teplu uzitkovu do sprchy a kuchyne, studenu uzitkovu WC, sprcha pracka a studenu pitnu do kupelne k umyvadlu a do kuchyne pre varenie. Ale malo by to mat samostatnu bateriu, nic take ze do jednej baterie teplu zo studne a studenu z vodovodu.
@atlaska stale nechapete JA SOM VAM CITOVAL LEGISLATIVU A AK PLATI TO CO JE NAPISANE V ZAKONE TAK BY SA TOHO MALI DRZAT ALE NIE JE NIC VYNIMOCNE V TOMTO KOCURKOVE ZE NIEKTORE CASTI LEGISLATIVY SI VZAJOMNE ODPORUJU. ANO, NIEKTORI PREVADZKOVATELIA TO POVOLUJU ALE JA VAM MOZEM UKAZAT VSEOBECNY ZAVAZNY PREDPIS VIACERYCH OBCI CI MIEST KDE JE VYPUSTANIE ODPADOVEJ VODY DO KANALIZACIE ZAKAZANE. A IBA HLUPAK PUSTA DO KANALIZACIE DAZDOVU VODU, lebo automaticky Vam prevadzkovatel kanalizacie uctuje stocne (vypoctom alebo z meradla) ako keby ste vypustili splaskovu vodu pricom ide o nie odpadovu vodu a zarovne Vy mu tim znizujete koncentracie znecistenia (riedite to), t.j. o to menej oni musia cistit, t.j. nizsie naklady. KONCIM.
@marionmarion holka sa zobud toto vsetko patrí k téme v nadpise, mala si teda polozit iba otázku a podla toho nazvat i tému, ty si tu s tvojou zeleninou asi najviac odbocovala od témy ]-(
@oscipovsky neberte si to osobne, mnohí ludia nechápu, ze zákon je zákon, ale tak to na slovensku zatial chodí a este dlho sa nic nezmení :-S
mala by si byt vdacná za cenné informácie, ale to sa od takej "nechápavky ako z pomocnej skoly" nedá cakat ;-) a urcite som to tu nepísala pre teba ;-)
@oscipovsky mne je jasne co ta dazdova voda sposobuje, ale vodarne urcite automaticky neuctuju stocne ak niekto pusta dazd. ci vodu z drenaze do kanalizacie, ak sa niekto neprizna nemaju to skade vediet.
@atlaska tak to hej, ale ked to zistia a verte ze maju na to nastroje tak vedia pekne zavarit. Dlho nepotrva a budu uz aj meradla na meranie mnozstva vypustenej vody.
@oscipovsky je mi to jasne, nam len poslali zmluvu kde sme amli vyplnit plochu strechy ak pustame dazd.vodu do kanalizacie, ak nie mame zmluvu vyhodit. Uzasne setrenie papierom a postovnym.
@marionmarion pocuj Marion, ty si bud mimo alebo si mimozemstanka :-o Ja som tvoju otazku cital, leny ty asi nechapes co pises.
Ako sa da odpovedat na otazku, ci je vyhodnejsia studna alebo vodovod. Este raz ti opakujem, ze to zavisi od lokality kde byvas, od toho, ake by boli naklady na vybudovanie studne, ci je tam istota, ze voda bude trvalo pitna, kolko tej vody za rok minies a kopu dalsich veci. Na toto ti odpovie len clovek, ktory sa vyzna v hydrogeologii.
Tato tvoja veta:,,,"no tema je o tom, co je financne vyhodnejsie, nie o tom ci mam v studni pitnu vodu" (koniec citatu :-p ), je perla sama o sebe. Zaujima ta teda, ci je lacnejsia studna, alebo vodovodna pripojka ci co??? Nezaujima ta, co v tej studni bude? Trochu divne rozmyslanie. Tak nech sa ti dari :-x
@radopp zaoberal sa tym aj Nikola Tesla, pokial tusis, v com vsetkom ten clovek robil vyskumy a preco jeho vysledky drzia US bratia v trezore, tak by som to rozhodne nebral na lahku vahu
@marionmarion uz ta asi chapem...pokial chces naozaj riesit len to, co je lacnejsie, ci voda z vodovodu, alebo zo studne a nezaujimaju ta vsetky podla mna dolezite suvislosti, tak to ti odpoviem fakt uplne presne: voda zo studne je zadarmo a za vodu z vodovodu platis. Takze vyhodnejsia je studna. Spokojna? 8-)
Vsetci tu rozoberate kvalitu vody a podobne "detaily" ktore predpokladam neboli prioritou pri zakladani tejto otazky.
Tiez riesim tuto otazku a preto by som chcel poprosit odpovede pre modelovu situaciu:
- dom s pripojenim na obecny vodovod
- RIESIM IBA ZDROJ NA VODU NA POLIEVANIE cca 350 m2
Investicia do pripojenia na obecny vodovod:
- zriadenie : 0 Eur
- cena 1m3: vodne (stocne sa "neplati" vid text "Zníženie stočného pri využívaní vody na zavlažovanie záhrad" http://www.bvsas.eu/section/405/Zmluv...)
Investicia do studne : (v mojom pripade kopana kedze podla suseda vraj vo vrtanej nema dostatocny pritok)
- Investicia studna: ?? Eur/rok
- Investicia cerpadlo: ?? Eur/rok
- Elektrina: ?? Eur/ rok
- Filtre : ?? Eur/rok
- Servis/Vymena cerpadla: ?? Eur/rok?
Vie mi prosim niekto poradit ake bude porovnanie tychto dvoch rieseni? Viem ze zalezi este od faktorov ako vyska vody a pod. ale tieto info bohuzial zatial nemam.
Vdaka.
@roman_13 prave preto sa s takymi otazkami chodi za odbornikmi, nie na modru strechu.Tu ta polovica ludi uplne popletie.
Zalezi co na tych 350 m2 budes pestovat. Ak travu, zalezi aku ju chces mat, prezije aj bez polievania a v extremnom suchu jej troch u cvrknes, pokial chces dokonaly travnik, pocitaj s 1-1,5 kubikom vody denne ked nezaprsi. Cenu za kubik vody mas na fakture.
Cosa tyka studne, opytaj sa suseda, ako mal hlboko vodu pod terenom minule leto. Ku tomu prirataj cca 3-4 m a vynasob to cenou za meter studne, ktory zistis od miestnych studniarov (ceny sa v ramci SR dost lisia). Rozhodnutie ci robit vrtanu alebo kopanu by mal spravit geolog, pretoze sused moze mat blbo spraveny vrt.
Cerpadlo si mozes kludne kupit aj za 100E a pokial ho nenechas v zime zamrznut, tak ti bude sluzit x rokov. Filtre nepotrebujes, alebo co chces filtrovat? Z dobrej studne ide cista voda (nehovorim ze pitna), bez mechanickych necistot.
Studna sa nerobi na 10 rokov, mozno ta prezije a mozno prezije aj tvoje deti, ktore budu rozpravat svojim detom, ze tu studnu dal urobit dedo ;-)
