zdravím Vás. prosím o radu. máme rok vyvrtanu studnu 10 metrov. pokazilo za nám ponorné čerpadlo ktoré sme kupili " lacné" polske . stálo 90€ bez dokladu. po necelom roku sa pokazilo. predajca mi nechce uznať reklamáciu. povedal mi že za taku sumu čo by som chcela...záruka je pol roka. neviete mi poradiť aké mám kupiť aby malo akútakú životnosť . :) dakujem moc za rady.
Dobry den. Chcem sa spytat : vodar mi navrhol cerpadlo s frekvencim menicom a tvrdi ze tlak.nadobu netreba, mozno daku malu 2litrovu. Vacinou som ale cital ze ju ludia davaju. Principu chapem. Ale aj tak ma zaujima nazor ci to moze dobre fungovat aj bez tlak.nadoby. Dakujem pekne
@matkobetko
je fajn že ti vodar navrhol čerpadlo s meničom, ale už menej fajn je že ti to chce zamontovat bez tlakovej nadoby.
pokial to ma byt len na zavlažovanie, problem by som tam nevidel
pokial to ma byt aj na rozvod vody v dome, tak nadoba potrebna je aspon 10-15 litrova kvoli tlakovym narazom.
nie aby to nefungovalo aj bez tej nadoby ale jednoducho dava sa tam a ma zmysel.
@matkobetko vyhladaj v archive relaciu na chalupe tam to pan,co vyhladava a kope studne krasne vysvetloval. Nebude to dobre fungovat bez poriadnej tlakovej nadoby. Ako potom chapes,ked nechapes. Pokial das malu tlakovu nadobu,castejsie zopina cerpadlo a teda sa opotrebuva. Pri beznej domacnosti by islo prakticky stale. Su aj automaticke vodarne kam sa nedava nadoba,ale ak sa nemylim tie sa pouzivaju skor na chaty a tak. Pre rodinny dom nevhodne a tam je to inak riesene. Nastuduj si o domacich vodarnach aj nejaky portal o tom bol.
@hoblinka13 - on ale spominal cerpadlo s frekvencnym menicom. Tam nepotrebujes poriadnu nadobu, staci ti mala staci aj 10% maximalneho prietoku pouziteho cerpadla. Ja mam 24l a bohate staci.
@matkobetko Ja mám tuto zostavu.https://www.aquamonts.sk/sv40-do-hlbky-40m+117/komplet-s-menicom-aqua-aladino-st-1814-stairs-230v-11kw-s-20m-ka/ a žiadny problem ani so zavlahou ani do domu.Je to sice trochu drahe ale zas ten frekvencný menič ma za ulohu prisposobit vykon cerpadla podla potrebneho množstva vody. Na tej stranke co som uviedol su ochotny a vedia ti aj poradit .
Dakujem vsetkym za rady a nazory. Ano bude sluzit aj na zavlazovanie aj na uzitkovu vodu. Chcel by som mat jasno:jedna z veci je, ze FM udrziava konst.tlak v potrubi pri roznom prietoku, tak by tam tlak.razy mali byt minimalne. Tlak.nadoba by pri FM mala hlavme sluzit na to aby sa nepustalo cerpadlo pri kazdom otvoreni vodovodnej baterie, ale az ked klesne tlak v tlak.nadobe na min.hodnotu na ktoru je nastaveny. Takze bez tlak.nadoby si skracujem zivotnost cerpadla, pretoze tych cyklov zap.vyp je viac. Pekny vecer.
@matkobetko - nemas v tom jasno uplne presne. Na to co si napisal sluzi tlakova nadoba pri klasickej vodarni a tlakovom spinaci.
Pri FM je to v podstate jedno kedze ten motor nespustas na plny vykon ,nie je tak zatazovany. Na mojom menici je hysterezia nastavena na 0,2 Bar to znamena ze cerpadlo sa spusti pri poklese tlaku v systeme o 0,2Bar - da sa to prestavit ale mne to tak vyhovuje. Nadoba pri FM sluzi okrem malych tlakovych razov aj na to aby si pri spusteni vody z kohutiku mal rovnaky tlak pokym poklesne tlak v systeme a zareaguje menic a spusti cerpadlo.
Alebo ako je to napr. pri mojom menici (SB200) aby voda z nadoby preplachla filter a nemusel som ho chodit cistit ja :)
@mirec1 Dakujem za dovysvetlenie. Mal som za to ze kedze sa cerpadlo pri FM pusta a vypina postupne su tam tlakove razy zanedbatelne. S tym poklesom ked otvorim kohutik a dojde voda dava zmysel. Viete mi poradit vstupne udaje ktore rozhoduje pre aky vykon cerpadla, fm, tlak.nadoby a dalsich sucasti sa rozhodnut ?
@matkobetko s touto otazkou sa obrat na predajcu, ktoremu popises svoje predstavy a potreby 8-)
Ja som si kupil zostavu na zaklade vykonu, lebo som chcel cerpadlo na dom i zavlahy sucasne.
Ked bude vykonnejsie, tak frekvencny menic ho ukociruje v ramci pracovnych parametrov cerpadla, ale ked bude vykonovo nedostatocne, tak FM dokaze zdvihnut vykon, ale bude sa znizovat zivotnost cerpadla.
@matkobetko- ty potrebujes zistit ake potrebujes cerpadlo, menic uz kupis podla cerpadla ake potrebujes.
Najdolezitejsie je vediet aky potrebujes prietok pri akom vykone ak mas zavlahy - teda kolko potrebujes na jednu vetvu (alebo kolko vetiev ti maximalne pojde naraz). Na rodinny dom pocitaj neakych 30l/min navysse. Ku tomu pripocitas tlakove straty zo studne hore a az do baraku a tlakove straty v potrubi a na fitingoch. Ak to trosku predimenzujes a chces FM tak nevadi.
Mam frekvencny menic Archimede, natobu v sachte 20l. Cerpadlo snekove, studna uz bola cista, hlbka okolo 15m.
U brata teraz riesime cistenie 40m studne, nakolko mu odislo lamelove pre vela piesku tak uvazujem nad nejakym s odolnostou voci piesku, co najlacnejsie a pouzitelne len kym postavi dom (cca rok) a bude sluzit len na stavbu.
Pozeral som tuto: https://ivatoshop.sk/cerpadla/cerpadl...
maju vodoley, ibo za dobru cenu do takych hlbok..mate skusenosti? po vycisteni by tam slo lamelove....
@mirec1 u brata sa riesil novy vrt, tam odislo lamelove a toto tam drzi tyzdne, voda je skoro cista...takze pre tych s novym vrtom, ziadne drahe, vibracne a podobne...
PS: mam este jedno rezervne lamelove, clovek nikdy nevie...ten snekovy cinan mi ide skoro 2 roky, cely dom taha...stalo 70e...takze za cca 200e mam 2 cerpadla:) a prekvapivo spolahlivo funguju....
@mimi30 V novej vŕtanej studni sa musí časom vytvoriť aká, taká dutina, ako zásobáreň vody. Za ten čas čerpadlo ťahá viac - menej piesku, alebo zeminy, čo obrusuje, ničí čerpadlo. Mňa to bude čakať teraz. Tiež neviem, koľko mi prvé čerpadlo vydrží.
Ahojte. Ja tato hrdza podla vas na ponornom cerpadle DAB CS4 v poriadku? Vyzera takto po roku pouzivania. Alebo je to reklamovatelne? Myslim ze o dalsie 3-4 roky bude na vyhodenie...
@yakkuza - je to uplne normalne, priruba na vrchu motora je liatinova a tak zhrdzavie. Ak by bola nerezova bola by o 50€ drahsia a to cerpadlo by si nikto nekupil :-) ma to tak 999 cerpadiel z 1000 a ten posledny zakaznik tam mal nerezovu lebo si priplatil ze taku chce :)
Vydrzi to dalsich 10rokov ak vydrzi cerpadlo toho sa neboj.
Helou ludia, ja mam kopanu studnu.. Dom sa este len bude stavat, este qni zaklady nemame. Treba cerpadlo kupit, lebo nam treba betonovat stlpiky na plot.. Ake kupit?
@hroma Síce si v zlej téme, ale nevadí. Keď som ja staval, tak som kúpil na inzerát obyčajné vibračné membránové ponorné čerpadlo, ktoré sa používalo počas stavby. Stálo nejakých 15 € a mám ho stále, keby ho náhodou bolo treba. Medzitým ho využil už aj sused, kým staval.
Niečo takéto:
https://dom.bazos.sk/inzerat/10373577...
Keď dostaviaš, potom si daj viac času na porovnanie čerpadiel, trochu si o nich naštuduj a vyber také, ktoré tam dáš na trvalo. Škoda je počas stavby zničiť nejaké kvalitné čerpadlo za niekoľko stovák €.
@chrobak7 presne tak chcem, ze zatial nejake.. Potom zainvestujem, lebo studna je v obci jediny zdroj vody, tak budem musiet mat aj uv aj filtraciu, ked to pojde do domu.. Len chlapi bez vody robit nevedia, tak nieco musim dat.. Dakujem..
@gashtaan chapem ze je rozdiel, ale nechcela som otvarat zbytocne temy, kde je mrtvo.. Tuto to ciastocne zije :-D, vedela som ze aj odpovedi sa mi dostane..
@yakkuza a mozno z technologických dovodov. Mozno tvar priruby je taky, ze je jednoduchsie ju odliat ako obrabat, mozno kvôli tomu, ze do liatinovej priruby nepotrebujes lozisko, lebo je "samomazna" , mozno z cenových dovodov, lebo liatina je lacnejsia na material aj na vyrobu ako odliatok alebo obrobok v rovnakom prevedeni z nekorodujúceho materialu je aj s technológiou x krat drahsi a cenu tlaci dole aj vyrobca, ale hlavne zakaznik... Inac, liatina ako taka v priestore bez pristupu vzdusneho kyslika tak skoro neprehrdzavie. Hlavne to cerpadlo pricasto nevyberaj "prevetrat", tym tej korozii pomozes.
@yakkuza - ako pise @zita19 zakaznik tlaci dole cenu. Dovolim si tvrdit ze 95% zakaznikov ani len netusi rozdiel medzi prirubami a ani by nebolo ochotne zaplatit viac. Vyrobca ma potom na vyber, bud sa na trhu presadit alebo sa orientovat len a neaky premiovy trh (Skandinavia?) kde ludia riesia vdaka vysokej zivotnej urovni aj kvalitu.
