zdravím Vás. prosím o radu. máme rok vyvrtanu studnu 10 metrov. pokazilo za nám ponorné čerpadlo ktoré sme kupili " lacné" polske . stálo 90€ bez dokladu. po necelom roku sa pokazilo. predajca mi nechce uznať reklamáciu. povedal mi že za taku sumu čo by som chcela...záruka je pol roka. neviete mi poradiť aké mám kupiť aby malo akútakú životnosť . :) dakujem moc za rady.
@pl31 - tu velmi zalezi na co to cerpadlo potrebujes. Ci chces snim iba polievat na zahrade hadicou, alebo tam mas aj zavlahy. Ak mas zavlahy tak kolko vody potrebuje jednotliva vetva a na aku vzdialenost budes vodu tlacit.
Ak mas aj barak tak vzdialenos od studne, horizonatlne a najvyssie odberne miesto.
Plus aky by si chcel mat tlak.
@mirec1 povedzme ze idem zalievat zahradu cca 40-50m od studne ... nemam nijake este zavlahy ale do buducna mozno ... + ovladacia jednotka od zaciatku? tak babo rad. DIK!
@pl31 - v podstate ti staci neake cerpadlo s vytlakom okolo 60-70m. Tlakove straty budes mat asi 2,5-3Bary a na polievanie potrebujes dalsie aspon 3 Bary. Aby si mohol mat dajme tomu 2 postrekovace ti staci napr. 4Block 2/10, pozri tu: http://www.pedrollo.sk/produkty/4bloc...
Budes mat asi 3,5Baru a 30-40l/min ak das cerpadlo do neakej 17m hlbky, neviem kde mas perforeciu v studni, treba to dat meter nad nu ak sa da...
Ak by si neskor chcel automaticke zavlahy treba vetvy naprojektovat tak aby nemali vacsi odber ako je sila tohto cerpadla.
Jednotku mam ja overeny Easypress, v sachte som ju mal 8 rokov bez poruchy. V podstate ti zapne cerpadlo pri otvoreni tocky a necha ho ist na plny vykon kym tocku nezavres (reaguje na prietok nizsi ako 1-2l/min)
@silviu Dobry den, je to sice uz trisku stary prispevok ale riesime podobny problem. Vedeli by ste mi dat kontakt na pana zo senca co montuje cerpadla? Dakujem.
@mirec1 Zdravim pozeram že sa vyznate v cerpadlach som pred kupov cerpadla ...malo by sluzit hlavne na zavlazovanie pozemku o rozlohe 35x12,5m cize cca 450m2 a mozno casom pripojenie k domu ale len na dva WC ...studnu mam vrtanu o priemere DN125 a hlbka vrtu je 15m vody je dost nemam skusku sice ale povodne cerpadlo Extol premium SP 3-80 750W 1920l/h nedokazalo ani po 2 hodinach nepretrzitej prevadzky vytiahnut vodu mam tam meranie vysky hladiny kazde dva metre ktore dokaze odstavit cerpadlo... obzeram čerpadlo od Pedrollo 4BLOCKm 2/13 alebo Pedrollo 4BLOCKm 4/14 + kábel 20 m poprípade poprípade pedrollo 4sr ale tie neviem ci su na 230V co by bolo pre mna lepsia varianta ako 400V poprípade nejake ine??? dakujem za rady...
@doors454 - pozrel som si charakteristiky cerpadiel co si napisal. Pozri, ten Extol nebol niako silne cerpadlo co sa tyka prietoku takze by som bol opatrny s tvrdenim ze vody je dost :) podla navodu co je na extol.sk tak to cerpadlo ti max. pracovalo v rozpati 15-25 l/m ,skor ale tych 15-20 co je ozaj slabucke, prirovnal by som to ku vibracnym cerpadlam :)
Ak by si zvazoval to Pedrollo, co je podla mojho nazoru dobra znacka a nic s nou nepokazis, tak rozdiel medzi 4Block a 4SR je ze 4SR ma samostatny motor a samostatnu hydrauliku , zatial co Block je monoblok a teda bude mat kondenzator vo vnutri cerpadla. Osobne by som isiel do verzie 4SR, neviem ceny bude asi trosku drahsia oproti 4Block. Ked pozres list 4SR :http://www.pedrollo.sk/produkty/4sr/katalog.pdf
tak je tam verzia 4SRm co je na 230V. Ale ak by to bolo ovela drahsie tak aj Block bude OK.
Teraz k tvojej otazke na tie dva modely - ak ti vykonovo stacil ten Extol tak ti urcite bude stacit 4SR 2/13. Vody budes mat o trosku viac a tlakom si rovnako ako ten extol. Na dva zachody potom bude treba dat expanzku a malo by to tiez stacit. Ak by si isiel robit automaticke zavlahy tak daj radsej to 4SR4/14, budes mat viac vody a teda menej vetiev. Ak by si isiel pripojit dom komplet tak urcite to silnejsie a asi potom aj fr.menic.
@mirec1 ešte jedna otázka porovnanie motorov 230V a 400V pri pedrollo pri Tom istom výkone sú nejaké výhody 400V??? Ďakujem za predchadzajucu super odpoveď 8-)
@doors454 - z elektrickeho hladiska je vzdy lepsie 3fazovy motor ako jednofazovy. Z laickeho pohladu - minimalne neobsahuje rozbehovy kondenzator ktory sa casom opotrebuje a treba ho vymienat :)
Viete mi poradiť nejaké čerpadlo do vrtanej studne 37m a priemer 125mm. Zásobovať bude domácnosť a časom zavlažovanie. Napájať sa bude na tlakový snímač a tlakovú nádobu. Najlepšie link na nejaké primerané cena kvalita. Ďakujem
Ahojte. Chcem kupovať ponorné čerpadlo s frekvenčný meničom. Vodar mi odporúča Grundfos SQE. Je to drahé, ale vraj bezproblemove čerpadlo. Mate skúsenosti?
Mam studňu vrtanu d200 mm. Hĺbka cca 22m. Vzdialenosť od domu 17m.
Účel použitia: 4 členná rodina, umývačka, práčka, vaňa, sprcha a 2 umývadlá. Celá elektronika a tlak. nádoby budú v betónovej šachte.
Viete poradiť nejakú lacnejšiu alternatívu.
Ake filtre na vodu, chcem používať ako pitnú.
@au585 pouzi ukrajinu znacky vodolay k tomu press control..
daj si 5 filtrov...2 na mechanicke necistoty,1 na dusitany a dusicnany,1 uhlikovy a posledny kamenu sol na tvrdu vodu...
ja mam 3 filtrena idem dalsie 2 domontovat...v pripade ak mas hranicne hodnoty mikrobiologie tak potom bud prietokovy UV filter alebo uhlikovy zo striebrom...
@pluvko - neblazni, 5 filtrov? :-D na kolko si znizis prietok pri tolkych filtroch?
Plus viem ze klasicke "kartusove filtre" napr na dusicnany maju ucinnost na 300-500l pretekajucej vody. Ty tie filtre menis kazdy druhy den?
@au585 - neviem kolko stoji model ktory ti ponukol ale na heureke som nasiel ze tie cerpadla stoja okolo 1000€ +
Za tie peniaze kupis kvalitny set cerpadlo+frekvencny menic a este usetris par stoviek. Ja osobne mam menic SD200 a cerpadlo Ebara v studni uz 13rokov. Ak pojdes do dobrej Talianskej znacky tak nic nepokazis. (cast Grundfos ponoriek sa podla mojich info vyraba tiez v Taliansku).
@mirec1 filter je od kvality vody...ja mam zumpu takze.regulovany prietok vody uvitam...
chemicke.filtry mam na 30 kubikov co je cca.3 mesiace,mechanicke len oplachnem v cistej vode..
nie kazdy ma moznost vodovodu ci bezchybnej vody...
mne mapr.moja studna pieskuje...(il je svina,ale voda kvalitna)
pieskuje myslim na 11 000 litroch cca 5g piesku....
Ahojte nakoniec som sa rozhodol pre čerpadlo grundfos SQE s frekvenčným meničom. Teraz riešim otázku: Kde umiestniť filtre na vodu, pred snímač tlaku alebo za snímač tlaku. (popis v poradi za snímač tlaku: čerpadlo - snímač tlaku - filtre na vodu - prívod domu - miesta spotreby vody (kupelňa, umývačka a pod)). Mne sa viac pozdáva varianta: filtre pred snímač tlaku. Nakoľko ked budú filtre trochu zanesené tak snímač vyhodnotí pred filtrami výšší tlak ako je potrebný v rozvodoch v dome.
Alebo?
@au585 ak mas cerpadlo s frekvencnym menicom tak by si mohol mat aj vyrovnavaciu tlak.nadobu,na nu by si mal dat snimac tlaku..filter na vodu daj pred tuto nadobu
@au585 tymto sposobom zabezpecis dostatocny tlak vody aj po ciastocnom zaneseni filtra ale..cerpadlo pojde na vyssi vykon bez tvojho vedomia pokial filter nevycistis
