Ahojte :-)
potrebujem si vymeniť v kuchyni vodovodnú batériu a práve som zistila,že mi nejde zavrieť teplá voda :-( :-(
Mám v stupačke pákový guľový ventil a priebežne s ním pohnem,tak neviem,čo sa s tým stalo...viete mi prosím niekto poradiť,ako to rozbehať? nerada by som volala vodára,ak to nie je nutné,každé € sa mi samozrejme zíde :-|
Dakujem vopred za rozumné rady ;-)
nachcel som ta urazit ,ale na mysli som mal dorazenie ventila tak ,aby bol celkom zavretý ,lebo na tých obrazkoch nebol na celkom zavretý.... a pri výmene tohto ventilu treba zastaviť t- vodu pre viac bytov a to môže byť sakra problem pretože o spolocne ventily asi nik nestará sa a nedaju sa otvoriť. zatvoriť-
Tak páni,nejak ste sa mi to rozkecali :-p :-p :-p :-N
Ventil som rozbehala!!! a aj druhý ;-)
Ano,teplá voda bola nastavená na minime a v tej polohe sa mi to zaseklo a teda nešlo to ani viac otvoriť,ani úplne zavrieť...
Popri tom som zistila,že zas v daľšej stupačke nefunguje ventil na studenú vodu :-D tak som si zobrala vaše rady zo včerajška k srdcu a poobede sa do toho pustila a vybavené :-p
V kúpelni to šlo rýchlejšie,lebo som pustila studenú na plné pecky do vane a teda snád sa mi to rýchlejšie uvoľnilo..stačilo jemne pohybovať páčkou,ktorá správne zaberala a neprešmykovala sa ;-)
V kuchynskej stupačke som troška maturovala,lebo páčka už prešmykovala a aj ked som ju stále doťahovala,nešlo to..tak som dostala majstrovský nápad :-p :-p :-p zobrať páčku z vedlajšieho ventilu s predpokladom,že bude v lepšom stave a super,o chvíľu s použitím jemnej sily bolo vybavené aj to ;-)
čo sa týka môjho ventilu,tak páčka je prichytená len šrobikom s podložkou a doťahovala som to 7 vidlicou :-p
Takže srdečne dakujem za všetky rady,zas som sa niečomu priučila :-) :-) :-)
@zita19 A prosím Ta,nevieš mi poradiť s vod. batériou ? Mám doma takú staršiu a chcela by som ju použiť,len sa mi na nej kýve to odtokové rameno :-S batéria vyzerá dosť zachovalo a použiteľne,no aj ked som to rozobrala a namontovala späť,stále sa to trepe...treba to len nejako ešte dotiahnuť heverom,či čo s tým prosím? Domnievala som sa,že ked to dotiahnem rukou,tak by sa to trepať a kývať nemalo :-(
Nechýba v nej niečo,či tesnenia vymeniť,či niečím omotať treba? Rada by som ju ešte využila :-p
čiže problém je v tom,že mi to ramienko nesedí pevne na to spodku..ak je otočné,tak logicky sa musí dať otáčať,ale toto sa kýve dosť...Dnes som kúpila také malinké čierne tesnenia,ale tie na batérii nevyzerajú,že by boli poškodené :-|
O chvíľu pojdem asi vodára robiť :-D :-D :-D :-p
Dakujem pekne !
@janka2273 takí žeby boli dnešní chlapi?A za mojich čias sa hovorilo: Máloktorý muž má to šťastie že od neho žena sama odíde... prvý, druhý, prvý, druhý..
@dedo758 len som si to chcel potvrdit, lebo povodna packa bola z nekvalitneho materialu a ked som otocil nou, tak v skutocnosti presuchovala a ventil neotvorila, co ma moc nepotesilo, lebo hned som si to nevsimol. Tak som kupil druhu packu, len ta bola usposobena na opacne otvaranie, tak som ju trocha upravil. Ide uz dobre, len tou upravou sa da ventil otocit od jednej strany steny az po druhu :-) Ale kedze ste mi dali info a potvrdili ze je tam gulovy ventil, tak si mozem vybrat ci vodu zavrem dolava alebo doprava :-)
Tak batériu som cez víkend úspešne vymenila aj s celým odtokom,no dalo mi to zabrať a teda riadne nervy som mala😂😂😂🤔
Začalo to tým zaseknutým ventilom...potom mi nešla demontovať stará batéria,lebo ten šrob odspodu tam bol hodne zažratý 😭 s tým som sa asi hodinu babrala a striekala tam ten sprej na uvoľnenie atď 😉
Potom nastal ďalší problém,keď som zistila,že mám na figu batériu a tá ide zjavne namontovať len na pracovnú dosku a ja som montovala na drez 🙄proste ten šrób na nej mal závit len cca do polovice a teda nemala som to ako uchytiť o drez 😥ja som sa domievala,že každá batéria má rovnaký ten šrób a že si ju v pohode namontujem kde chcem🙄 samozrejme,že šrób nešiel vymontovať,tak som sa vzdala a v nedeľu bežala kúpiť novú batériu 😂😂😂
Podstatné ale je,že som rozbehla guľové ventily,zhodila starú batériu,namontovala úspešne novú i s novým odpadom a všetko funguje ako má a nikde nič netečie 😘
Takže ešte raz vďaka za vaše rady a názory 😘😘👍😍
@janka2273 sikovna. Zasluzis si velku, ale naozaj velku tabulku cokolady, taku aspon format A4. Prva polovicka za to, ze si si poradila. Druha za to, ze si tu statocne ustala nepodstatne kecy "realizatorov" :-N (mimochodm: aj by ma zaujimalo, ci by ich zenusky aspon obcas nezatuzili pot tom, aby ich netopiere zozrali... nebude s nimi asi moc srandy v dome)
