Ahojte :-)
potrebujem si vymeniť v kuchyni vodovodnú batériu a práve som zistila,že mi nejde zavrieť teplá voda :-( :-(
Mám v stupačke pákový guľový ventil a priebežne s ním pohnem,tak neviem,čo sa s tým stalo...viete mi prosím niekto poradiť,ako to rozbehať? nerada by som volala vodára,ak to nie je nutné,každé € sa mi samozrejme zíde :-|
Dakujem vopred za rozumné rady ;-)
@janka2273 samota je najväčší trest aj v base.... Sama neurobíš nič, len chytis nervozitu.. A za všetko sa platí... Niekto sexom [manželky).. Niekto peniazmi... Každý sa musí v živote pre niečo pokoriť... Muž žene aby mu dala , žena mužovi aby opravil ventil a dal peniaze.... Nič v živote nie je zadarmo a keď nechceš platiť tak výpisu na MS...A pokoj neexistuje ani na druhom svete. Tam ta zobudia a budú súdiť..
@janka2273 Nič tam nelej ani nestriekaj. Bolo by to zbytočné. Ten guľak je v teflonovom púzdre. Nasaď páčku, dobre dotiahni matičku a použi hrubú silu. Pokiaľ nepretočí páčku na oske tak to povolí, keď páčka nevydrží, tak použi blicky.
Táto páčka sa nedá naopak nasadiť, bohužiaľ. Vnútri páčky ešte je jeden pliešok, ktorý je poškodený. Oska tohto ventilu nie je úplne vodorovne - kolmo na os ventilu. Potočiť pôjde iba kliešťami, ideálne blitzkami, alebo inými so zubami.
Je to ešte typ bez upchávky, jeden z tých horších. Do budúcna by som ho dal určite vymeniť. Je to pred vodomerom, malo by to ísť z fondu opráv. Treba sa opýtať správcu...
@janka2273 tá páčka je na prvých fotkách nasadená správne. Žiadne otáčanie.
Nasaď tak, ako na prvej/druhej foto a otvára sa smerom hore. Zatvorené je vpravo.
Skús rozhýbať. Ak nepôjde, poklepat po oske napr kliestami, malým kladivom, etc.
Nie že si na to zoberieš 10kg "pucku". :-)
@daralbajda Dobre. Dal si nazornu ukazku ako prehodit packu, aby sa otvarala/zatvarala opacne.... A?
A teraz nam vysvetli, aky vplyv ma to otocenie packy na funkcnost ventilu? :-p
@megdesign ty truhlik, niekedy sa páčka vyvykla, niekedy sa ohne tyčka, niekedy dorazy ďalej nepustia, niekedy nestačí krátky pohyb na rozchodenie ventila, teraz ma proste volne pole na pohyb, otvorí batérie a krúti a sleduje kedy prestane tiecť voda, v akej polohe, a netreba hej hasak a nedomrvi závit.. .
@daralbajda ale mna nemusis ucit, ako funguje gulovy ventil. :-D
Proste tym, co si sem dal ako nazornu ukazku pre tych mudrlantov, ktory neboli na vojne /na vojne som bol :-N / si nic nedokazal...
Ona musi dat tu packu tak ako ma nafotene v prvej otazke a otvorit smerom hore, zatvorit smerom vpravo.
Ak sa to nechce hybat silou ruky, poklepat po skrutke malym kladivkom, hasakom, blickami... Uvolnit ten ventil proste...
Ak je vyvaklany ten oval v packe, je nudzove riesenie otocit packu uplne opacne - tak aby dorazy boli smerom od ventilu/k tebe a priskrutkovat nazad. Akurat nebudu dorazy. ;-)
@daralbajda Keď si si nevšimol, jej sa nedá pohnuť s gulakom. Tal je úplne u riti ako bude páčka. Najprv ho potrebuje otvoriť, aby ho mohla úplne uzavrieť.
@ruren v úvodnom príspevku píše ze jej nejde zavrieť voda..... Tak hej asi prepúšťa...
@megdesign máš pravdu, ja som detailne v mobile nevidel dobre, ja take ventily nepoužívam...
@dedo758 u toho jej ventilu to asi otočiť nejde, mate pravdu...
@dedo758 ja sa chem len opytat, ked to tu rozoberate, cize aj rohovy ventil co mam v stene funguje zrejme taktiez na principe guloveho ventilu? ...lebo sa mi na jednom poskodila packa (smejd material packy), tak som kupil poriadny a s nim mozem otocit aj viac packu, ako na tom povodnom. Cize keby som aj otacal packou stale dokola 360 stupnov, stalo by sa nieco s ventilom? :D
