Obrovská spotreba elektrickej energie
Dobrý deň, po cca. Mesiaci a pol zapojenia elektromeru je stav na elektromer cez 4000 kw/h. Na začiatku bola 0. Dom má úžitkovú plochu 114m2. V dome je je všetko na el. Energiu, bývame v dome dvaja. Vodu zohrieva el. Kotol protherm raja 14. Správne čítam to číslo na elektromere? Ako je možné že za taký krátky čas je stav ako za pol roka? Na koho sa obrátiť s týmto problémom. Ďakujem za akúkoľvek pomoc.
@virnik27 No,to je pravda,ze som nevidel zvlnenu podlahu,a doma ani nechcem.Doma tam pustam zatial max 30,roztec 15 cm.Kurim takto cca 5h zvysok dna netreba. Ale u brata tam ide aj 38 niekedy,problemy ziadne.Treba si uvedomit,ze ta voda ma 38 na zaciatku a postupne chladne.a beton je dost tepelne vodivy,aby to rozniesol.Ja napriklad ani u brata hmatom nezistim,kadial presne vedie trubka dlazba je tepla rovnomerne.Unho to takisto kuri iba nejakych 4-5h denne,viac netreba,pristorovy termostat zapne az dalsi den.
@igorkoo áno skladba stropu je OK, jedine mam dieru do stropu tam kde ma byt krb ale to mam zahadzane z hora
@rado220 Eko je okolo 50°C. 60 je uz hranicna teplota,nad ktoru napr v bytovkach zakazuje zakon ohrievat,kvoli bezpecnosti.Nad 50°C sa uz vyrazne usadzuje vodny kame.To je holy fakt.
@andrej_kohut ono to cerpadielko nema velku spotrebu ale tym ze voda cirkuluje po celom dome tak chladne rychlejsie a teda kotol ju musi stale dohrievat Nastav si aby sa spinalo rano ked vstavate a vecer ked sa idete umyvat/kupat
@dusan72 eko je 60stupnov..a ideal ak je velmi tvrda voda je pod 55stupnov..ale ak mas pod 50 a ste 4clenna rodina a idete sa vecer vsetci sprchovat tak sa vsetkym voda jednoducho neujde a hlavne nech si nikto nenapusta vanu:D
@goldway a bojler mate nastavený na akú teplotu keď kurievate krbom ci ho vypínate?
@sappa ono to je spravené do zásuvky, riešením by bolo kúpiť asi len tu inteligentnú zásuvku a nastaviť tam taky interval
@rado220 Tak poradovnik od 17,00 do 21,00.My sme tiez 4,ja jediny chlap.Bojlerik uboziatko 80l tatramatik kombinovany.U nas je taka voda,ze ked som to hrial nejakych par rokov elektricky,tak som ho musel kazdy rok otvarat,na spirale ta 3kg kamena.Taka je u nas vodicka.Ja som tam potom este napchal dalsie 3 spiraly a zapojil ich potom vsetky 4 serioparalelne,takze vykon 2kw uz bol rozlozeny na 4 spiraly.
@gkrivanek to by som chcel vidiet realnu CP...
TÚV mám nastavenú na 45°C a raz za mesiac na 60°C to bohato stačí a do podlahy púšťam 33°C vodu a teraz ráno 3 hod a podvečer 3hod a v dome mám 23,5°C . Pri elektrike je jedno či tam budeš púšťať 30 alebo 35°C rozdiel bude iba v čase koľko bude kotol kúriť ale aj keď tých 45°C je už moc. Hlavne zmeniť rýchlo tarifu a sledovať či to zvládnete platiť prípadne termovízia či je stavba ok.
@sisiatko12 myslim ze je na 60°C a nevypinane ho, nemam 2tarif.. takze sa zopne kedykolvek ked treba dohriat...
@jumt tiez si myslim ze nizsia teplota ma vyznam hlavne pri TC, lebo tak pracuje efektivnejsie. Ale pri priamotope to bude jedno no pri vussej teplote skor vykuri na pozadovanu teplotu.
@andrej_kohut neviem preco je to v zasuvke (neviem ako to ma raja) ale byva to tak ze pomocne cerpadla pre vv a tuv riadi kotol ak to raja nevie a je to len niekde vedla pichnute do zasuvky tak treba skontrolovat aby sa jednalo o cerpadlo pre tuv a to nastavit tak aby vodu cirkulovalo len ked je treba a nie zbytocne cely den Pozor aby to nebolo cerpadlo pre vykurovaci okruh
Toľko kecov pokope, prosím odborníci čo má ekvitermika pri elektrokotli so spotrebou?? Čo má teplota vykurovacej vody v podlahe s teplotou?? NIC. Je jedno či dáva 40 stupnou 2 hodiny denne alebo 25 10 hodín, jedno vykuri skor a vypne sa druhé kúri dlhšie. Zníženiu spotreby pomôže zníženie teploty v dome ozaj neviem pre o 22 keď 29 stačí, ak chces mať krátke rukávy tak si za to plat mne je to jedno a tak isto sa zamyslieť nad spotrebou TÚV a samozrejme zvoliť správnu tarifu..
@sysell fuuu toto si velmi zle pochopil. Co ma teplota vykurovacej vody v podlahe s teplotou??????? Nic????? Je jedno ci dava 40C 2 hodiny denne alebo 25 10 hodin?!? Tebe asi nic nehovori zotrvacnost?! Naakumulovany betonovy poter so 40C V dome nas 22 a po vypnuti ti este teplota Vyleti A TOTO SA VOLA TEPLOTNY DISKOMFORT. A prave ekvitermicke riadenie tento neziaduci jav pri podlahovke eliminuje na zaklade dobre zvolenej krivky Ale mas pravdu pri elektrokotly je jedno ci kuris na 30C alebo 40C na spotrebu to extra nevplyva oproti T CERPADLU.
@andrej_kohut novostavba a len 10cm zateplenie? a aké sú veľké okná? ak veľké nepomôže ani pol metra, mal by to byť úsporný dom v A1 ak nemáš vonkajšie čidlo musíš sám meniť výkon zdroja, ja to už mám odskúšané kedy aký výkon ak sa kúri stále na max výkon bude kotol často cyklovať na tom EM si môžeš ihned zistitť či správne zaznamenáva, meria i okamžitú spotrebu, stačí ju porovnať s jedným spotrebičom ktorého výkon poznáš podľa štítka, ostatné spotrebiče vypnúť, musí byť spotreba v rozsahu + - 10% , tá je vždy rôzna podľa aktuálneho napájacieho napätia, mení sa podľa celkovej záťaži v sieti, nečítal som všetko máš kontrolu kedy skutočne ide NT?aby si napr, nezapínal nutne spotrebič s veľkým výkonom v čase VT
chlapci, je to zbytocne to tu riesit :). elektromer je na 99.9% v poriadku, intervalovym kurenim, ekvitermikou a znizenim teploty TUV usetri maximalne par percent. hlavna pricina je zle zateplena stavba postavena developerom s elektrickym vykurovanim (aka priamotop). panko ma len par moznosti, lebo 1) vyriesit tepelne mosty/dosiesit izolaciu (atd.) a znizit tep.stratu 2) znizit kurenie z 23-24c na 20 (kazdy stupen 6% spotreby dole) 3. navysit mesacne zalohove platby 4. vymenit elektricky priamotop za TC.
@gkrivanek ani pri kotli to nie je jedno , napr. s radiátormy ak je veľmi horúca voda kúria i po vypnutí a teplota vzduchu stúpa, následne všetko v systéme vychladne ked začne kúriť potrvá pokiaľ začne skutočne kúriť @blacksr vykúri dom len bojlerom a to ho už má pár. rokov , vždy je to len o strate
@gkrivanek chcel som napísať spotrebou nie teplotou, a v novom dome 40 stupnou do podlahy dom zohreje ešte skôr ako tá podlaha bude mať 40, tepelný diskomfort sa absolútne neprejaví, mozno to o dáky stupen to stupne ale to je zabedbatelne, a riešil sa tu spoteba a tej to je jedno
@sysell nefunguje to tak dokonale ver mi ,mam s tym plno skusenosti. Top je nato riadenie ekvitermicky.
Za posledný deň, znížením teploty vody v kúrení na 30st a vypnutí obehového čerpadlá na TUV bola spotreba na hodinách cca. 35kw/h.
Na termostate nastavených v noci 21 a cez deň 22. Mame iba jednu tarifu.
@andrej_kohut 35 kW za hodinu, lebo tak si to napisal, alebo za den? To znizenie teploty nema podla mna vyznam. Pri vyssej teplote dosiahne teplotu nastavenu na termostate skor a kuri tak kratsie. Dolezite je za ako dlho ti opat klesne teplota aby kotol zacal znovu kurit. To zavisi od tepelnej straty domu a teda o tom ako kvalitne je dom zatepleny.
@andrej_kohut tak prekúriš i gate možno by bolo pre teba najvýhodnejšie IMS má ho už mať každý pri spotrebe nad 4M a k nemu doddávateľa Magna pozri ich stránku, rôzna cena deň noc, víkend, pre mňa je najvýhodnejší Conte- cez spoločný výber 45 Eur/MWh za silovú bez DPH v NT a tá je cez deň takmer stále o málo lacnejšie má Energie2 ale sadzba B alebo C a tú nedostane každý naviac je to min na 2x 2 roky, ja mám tiež v december a január mesačnú spotrebu po 1MWh no ostatné mesiace oveľa menej r, od 5-7 podľa toho koľko kúrim krbom tým len cez väčšie zimy doteraz krb len pár krát pre relax, ked je takto teplo tak stále len kotol, zohnal som učiaci termostat pamätá si o koľko sa kedy ohreje či ochladí a podľa toho už skôr vypne alebo zapne je tak stabilná teplota, no kotol musí mať kvalitné výkonové relátka niekoľko milion prepnutí za 25r idú pôvodné
@gkrivanek ekvi je vymakanejsia ale bez nej sa da zit, na mojom plyne mam napr blby smart termostat bez ekvitermiky a naucil sa ako ide teplota kedy vypnut a zapnut nikdy mi teplota nestupne nad nastavenu viac ako o dake desatiny..ziadny dobeh ani prepad.
@sysell robim dost instalacii rocne a naucil som sa jednu vec za 10 rokov co to robim. Ak nedodas zakaznikovi funkcny 100% ny system, konec. Coho sa musi chytat a stelovat tak bude volat za kazdu p..... vinu. A preto to dodam ,namontujem a vyladim na maximum ako to ide, pretoze su ludia uz tak pohodlni ,ze si nedokazu sami ani vodu do systemu dotlakovat. Tak ich hned zazmluvnim a kazdy rok sa postaram o system a radi zato zaplatia s usmevom kazdy rok. Ale ma to aj - do penazenky z dovodu ,ze do systemu dodam vsetko co je potrebne. Ci su to cerpadlove skupiny,ci akumulacka k tepelnym cerpadlam ci ta ekvitermika. No ale potom je cenova ponuka vyssia ako tych co vynechaju pol kotolne vzdy sa snazim system spravit ako keby som ho sebe robil aby to fungovalo na 100% aby ma vytali po roku s usmevom a aby ma doporucili dalej. Ale to som sa uz rozpisal sorry
ty musis dobity, ked ti kazdy vytne 🙂
@gkrivanek To plati ale hadam v kazdom remesle... ked ponuknes riesenie naozaj na urovni, tak gro ludi nechape, coze si taky drahy :-D Ja ak mam robit zakazku len aby bola, tak ju radsej odmietnem,aj ked je doba nic moc. Lepsie ako si nakadit do topanok a potom len dvihat telefony, lebo zakaznik ma pocit ze to lowcost riesenie si kupil aj s predplatenym servisom na 5 rokov. Radsej nic, ako toto. O statnych zakazkach nehovoriac, to som prisahal ze uz nikdy ziadnu nevezmem.
@kejsix som rad ze to takto beres aj ty.
@gkrivanek pri každom to nejde keby si ako chcel , dlho som robil servis výp. systémov, dnes je žiaľ doba ked do toho zasahuje veľa špekulantov každý by chcel rôzny program ale každý ide "nakaziť" zvlášť ak si nedáš vždy pozor hlavne cez facebook, tam takmer každý prezradí i to čo nemá a zrazu sa rozčuľuje že mu nič nejde
